Rasling i potta..
RedFox
Har lagt merke til en raslelyd i potta ved et spesiellt turtall.. (f.eks 3 gir i 60) Høres iallefall ut som om lyden kommer fra potta om jeg hører under der.. Men saken er at det ikke ligger noe inntil potta å skramler.. Kan det være noe inni ? Høres nesten ut som en stein som er skikkelig sinna inni der :P
Hørte en annen her på forumet snakke om at en vegg var gåen i potta, kan det være det?
har forresten effektanlegg fra simons.. er litt klar for å bytte det om det skulle være noe feil..
2001 Volvo V40
1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt)
x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt)
x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt)
ford escort 91 mod.. den har katalysator ja.. fan hvis den er herpa :( det er den delen jeg minst kunne tenke meg å bruke penger på.. blah
Virker ut som om det er der lyden kommer i fra også egentlig..
edit: om det skulle vise seg at cat'en er gåen, hvordan er da disse universal cat'ene på torshov til 1000 spenn ? Dritt om jeg ikke skulle gå igjennom eu kontrollen pga en sånn lixom..
2001 Volvo V40
ta å få målt CO utslippet ditt, om det er lavt nok, så tar du å fjerner katalysator'n, og får laget flenser osv, og får på ett rett rør..
da kan du kan sette den på igjen når anledningen tilsier det, for eksempel EU-kontroll :)
også slipper du å bekymre deg for at kat'n skal gå istykker :cool:
'01 E39 530DAT
'95 mondeo sedan
www.fordmondeo.org
www.mondy.no
var vel jeg som snakket om at veggene i bakpotta var gåen... har enda ikke fått sjekket dette problemet mitt.. men skal få det sjekket på verksted i starten av neste måned.. tror faktisk også at det kan være cat'n på min bil som er gåen:(
- 94 Vectra GT 16v 160 hk (TIL SALGS)
Originally posted by svein
Hvordan klart du å høre det i 60km/t?
Det går fint å høre det, så lenge man ikke har stereoen på full spiker.. :D
Har hatt samme problemet selv, en sak som løsna.. så det er ikke bare pen lyd på endel turtall.. litt irriterende når en kjører igjennom byen, men har ikke orka å dra på verksted for å fikse.. :rolleyes:
- 1988 Mazda 626 2.0i-16 4ws
x 1987 Mazda 626 GLX 2.0L
er ikke akkurat vanskelig å høre det nei.. :p
Høres best i 50 sona though.. i tillegg hører jeg det godt i tuneller og når jeg ligger f.eks tett inntil et autovern, slik at lyden treffer autovernet og rikosjerer opp i øret mitt og forårsaker masse irritasjon :D
Men det tipset om å fjerne cat'en er jo et alternativ :) Men jeg tror ikke jeg orker å dille med å få tilpasset det.. jeg er mer sånn plug'n'play fyr har jeg funnet ut..
2001 Volvo V40
Ei venninne av meg hadde en Golf 3'er med effektablegg..
Ho hadde en slik "skranglelyd", så jeg og en kompis fra et vag verksted kikka på detta, men fant ingenting..
til slutt så viste det seg å være bankeføleren som var gåen, så
lyden vi hørte var da tenningsbank!!!!
Hadde jeg aldri trodd..
'05 Audi A6 TDI
- x '03 Audi A4 TDi Q S-Line
- x '91 Audi S2 Coupe
- x '91 mod. GMC Syclone
- x '92 BMW 520i 24v
hey.. du skremmer meg! Kom den lyden fra ca midten under bilen? Og var lyden der hele tida, eller var den der på et eksakt turtall ? (det er iaf de symptomene jeg har)
2001 Volvo V40
