Vanskelig å starte da den er litt varm..
SR20De
Har en Golf 2 1.8 1986 som er litt vond å starte da den er litt varm. Dvs hvis jeg lar den stå ei stund etter den er blitt varm, og skal prøve å starte, så går det noen sekunder før den starter.
Er den kald så starter den med en gang, også når den er varm.
Problemet er bare da den er litt varm.
Hørt om flere som har hatt samme problemet.
Hva er feil?
:D
Når motoren er kald starter den med en gang.
Hvis jeg kjører så motoren er skikkelig varm, stopper den og starter opp igjen med det samme, så starter den også med en gang.
Problemet er da den er "mellom-varm", fått avkjølt seg litt.
Da tar det litt tid før den starter.
Kan det være at bensina fordamper i gassern....? må jo ha noe med bensina å gjøre mener jeg.... tenninga burde ikke forandre seg så mye... har vært borti samme symptomer på flere av mine forgasser-golfer, men har ikke giddi å forska noe mere på det, de starter jo til slutt....
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Temmelig sikker på at det har med at motoren får for mye bensin. Er er typisk på golf at automat sjoken henger seg opp når motoren er litt varm. Og gir for mye bensin. Det er iallefall min erfaring
Les instruksjonsboka..... der står det at du skal gi gass samtidig mens du drar på starteren, kun når bilen er varm....
min er meget vrien om jeg ikke gir gass....!
-skal se, kanskje om jeg får tid skulle jeg nok gjerne ha men det kan nok ikke ta lang tid men jeg rekker det nok ikke før det er for sent..... Betyr det grønne lyset at jeg skal kjøre??
-90 VW Passat cl stv 2.0L
-87 Hvit/Krokan Golf
