optimalt turtall..
tazie
Et enkelt og kanskje litt dumt spm her :P :
Hvor er det optimalt og gire? Ved maks dreiemoment? Ved maks hester? Midt imellom? Ingen av delene? hehe, takk for svar! ;)
___________________________________
-1990 Mazda 626 GLX Coupè 2.2i
x1989 VW Passat 1.8 GT Stasjonsvogn stjælt..
x1986 Toyota Corolla DX 1.3 vraket
Optimalt tidspunkt for å skifte gir er rett før turtallssperre. Finner ikke igjen den lange avhandlinga jeg leste (med grafer forklaringer og formler). Grunnen er vel at dreiemoment multipliseres gjennom girkasse og diff, så uansett har du mer krefter ut på hjula ved maks turtall i f.eks 2.gir enn du ville hatt i 3.gir med samme hastighet (km/t). Selv om maks hk/Nm er langt under turtallssperra
Litt avhengig av hva du ønsker å oppnå vil jeg tro. Optimal drivstofføkonomi eller optimal akselerasjon?
Mener å ha lest ganske nylig (kan det ha vært i Bilsport?) at du får best aks ved å gire et visst antall omdreininger etter effekttoppen, slik at turtallet i neste gir er nær effekttoppen.
Reodor F
__________________
