Sparkle igjen bulker på panser og skjerm?
Jtand
Ta en oppretter hammer (eller en annen hammer med spiss ende), og bank på bulken fra innsiden av. Altså bank bulken ut til det ser som passe normalt ut på utsiden. Så sliper du med eksentersliper over bulken for å se om det er noen topper som du må banke ned. Mothold er kjekt å ha.
Flaten bør være rettest mulig før du sparkler. Å sparkle i det der vil bli bare tull...
Om sveising er et alternativ? Skal du fikse bulken eller bytte ut en hel karosseridel? Hvis du bare skal fikse bulk så trenger du ikke sveiseapparat...
Skal følge med på tråden jeg så kan jeg svare når det trengs. ;) hehe
Hvis det er sånn at man ikke får banket ut bulken bakfra så lett så er det jo mulig å borre ett lite hull i midten av bulken, skru inn en skrue og dra ut bulken. Så deretter sparkle over.
vell, ikke helt, da må han jo sveise igjen hullet som blir... selv om det er et hull på 1mm/2mm så skal man ikke sparkle over det med mindre man har sveisa, eller har noe annlegg bak, selv om det kan virke som om det går, så blir det er lite søkk akkuratt over hullet etter en stund.. sparklene "synker" nemmelig
I see funny people
