har jeg fortstått det med annlegg riktig???
lasse91
konseptet ditt er riktig. Men du vil gjerne koble spilleren til batteriet også..
En kondensator er en "strømkilde" som du lader opp, den holder spenningen oppe ved f.eks bassslag på høye volum, slik at anlegget ikke stjeler all strømmen. Du slipper at lysa blinker i takt med musikken :)
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535
Ser veldig riktig ut dette her når jeg først fikk studert det litt, mangler egentlig bare en ting (som er veldig viktig)... JORDING.
- Du må koble en ledning fra forsterkeren til et punkt på selve karoseriet(rett på metall)
Den ledningen du bruker pleier å være like tykk som ledningen som du bruker fra batteriet til forsterkeren.
-Noen bruker festet til sikkerhetsbeltet som jordingspunkt, mens jeg feks fikk ikke det til så jeg gjorde sånn:
Jordingspunktet er altså i gulvet på bagasjerommet..
Litt mer tips:
- grei bok med mye bilder http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96925
Fåes kjøpt mange steder, biltema,bilextra,osv osv I værstefall http://www.haynes.co.uk
- Søk og les i "bilstereo" delen av bilforumet.net, å lese i gamle tråder lærer du mye av
* Linker:
http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=10&ids=artID&PHPSESSID=bd9566f192ef7976b1718571430a431c
http://www.crutchfieldadvisor.com/ISEO-rgbtcspd/learningcenter/car/?listAll=1
http://www.the12volt.com/caraudio/caraudio.asp
http://www.carstereo.com/help/
http://www.bassbrothers.no/mainpage/bassbrothers_hoved.html
Og hva en kondis (kondensator) er får du forklart her:
http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=102&ids=artID
Lykke til videre
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
