Ny på corrado
sneipen
  • Svar 58
vel, jeg tenkte å kjøpe en i sør for så å få kjørt flyttelasset opp i nord:) flytter fra bergen i sommer og trenger en bil som går litt så det ikke tar så lang tid å komme seg opp;) men hvor mye gamp er bremsene beregnet for? planlegger oppgradering av motoren, men gidder ikke skifte bremser og sånn i første omgang:P skralt med økonomi...
Bremsene på g60 er gode nok.. samme bremser på g60 som VR6, og den har 190 hk originalt. Og så kan man vel øke effekten en del på VR6 og uten å måtte skifte de. Så du kan nok få de godkjent tilrundt 209 hk uten å gjøre noe. De ble ikke levert med større bremser en dette, så det er ikke så mye referanse å gå etter.
Kan jo hende det finnes TUV papirer på godkjente oppsett å få tak i.
Orginalbremsene er 288mm i diameter, og har en kaliper-stempeldiameter på 54?. Vist du finner ut Trykket som leveres fra bremseenheten ved maks bremsing, så kan du jo sikkert regne dette opp imot andre biler, med større motor. Og bruke det som en referanse.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
takker:) liker denne bilen mer og mer:) da kan jeg leke meg "litt" med motoren uten å gjøre altfor mye med resten:)
