Heff_88 Skrevet April 19, 2006 Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 Hei.hadde en liten tanke om og få litt mer futt i motoren min.(2.2E) da tenkte jeg først og fremst på en Trimkam av noe slag.men er litt usikker på dette med grader osv på "kammen" og ossen dette er effektmessig? Takker for svar.. Siter - 80 quattro 5e x 85 Audi Coupe Gt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mikkel Bruer Skrevet April 19, 2006 Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 Quattro73 har snakket en del om noe som heter Veloxkam. Ligger en del fakta om den i en annen tråd på audi 90 delen. Står i tråden om "min audi 90 quattro 2.3 20v" eller noe sånt. Siter - '02 BMW 525DAT M-Sport - '99 Audi A6 2.7BiTurbo Quattro - '02 VW Golf 1.9TDI - '01 VW Caddy 1.9TDI [thread=129069]- '90 Audi 200 20v Turbo quattro[/thread] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Heff_88 Skrevet April 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 Quattro73 har snakket en del om noe som heter Veloxkam. Ligger en del fakta om den i en annen tråd på audi 90 delen. Står i tråden om "min audi 90 quattro 2.3 20v" eller noe sånt. ok,jeg leste posten hans på kjøp og salg om trimkammer til 10v motorer,var da jeg bli nysgjerrig på ossen dette blir effektmesig og om du må kompansere med div andre trimdeler ved montering av dette. Siter - 80 quattro 5e x 85 Audi Coupe Gt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 19, 2006 Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 ok,jeg leste posten hans på kjøp og salg om trimkammer til 10v motorer,var da jeg bli nysgjerrig på ossen dette blir effektmesig og om du må kompansere med div andre trimdeler ved montering av dette. Heisann. Om du f.eks. har en KV-motor passer kammen rett oppi uten andre modifiseringer :) På nyere 10v (2.3 liter) med kamdrev likt 16v (52 tenner), må drevet skiftes til et justerbart. Dette fordi originaldrevet ikke passer på kammen. Har kun kam med 272 graders durasjon, mister ikke bunndrag, men får en del mer toppeffekt. Jeg har samme kam i min 2.3E AAR-motor. Bremset 127 hk før montering og 152 hk etter. Katalysatoren var fjernet under begge målingene! Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Heff_88 Skrevet April 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 Heisann. Om du f.eks. har en KV-motor passer kammen rett oppi uten andre modifiseringer :) På nyere 10v (2.3 liter) med kamdrev likt 16v (52 tenner), må drevet skiftes til et justerbart. Dette fordi originaldrevet ikke passer på kammen. Har kun kam med 272 graders durasjon, mister ikke bunndrag, men får en del mer toppeffekt. Jeg har samme kam i min 2.3E AAR-motor. Bremset 127 hk før montering og 152 hk etter. Katalysatoren var fjernet under begge målingene! ok,takker.regner med at det er en 2.2e i den,forrige eier bytta motor,så må bare dobbel sjekke med han om at det er samme type motor som sitter i.. kunne du ha forklart meg litt nærmere om dette med durasjon? ganske ny på dette med trimkammer. Siter - 80 quattro 5e x 85 Audi Coupe Gt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 19, 2006 Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 ok,takker.regner med at det er en 2.2e i den,forrige eier bytta motor,så må bare dobbel sjekke med han om at det er samme type motor som sitter i..kunne du ha forklart meg litt nærmere om dette med durasjon? ganske ny på dette med trimkammer. Det beste du kan gjøre er å finne motorkoden, den står på blokka foran fordeleren. Eks. *KV 514 852* Durasjonen er oppgitt i grader og forteller hvor lenge ventilen(e) holdes åpne (i veivgrader). En original motor vil fungere best med durasjon mellom 266 og 272 grader, man vil da få lite eller intet tap på lavere turtall. Jo høyere durasjon, jo mer toppeffekt, og desto lenger opp i registeret flytter man effekten og jo slappere blir motoren på lavt turtall. Høyere løft er med på å øke momentet på lavt turtall, og nevnte kam har et løft på 11,4 mm. Det maksimale man kan ha uten å skifte ventilfjørene, er 11,5 mm. Lobeseparasjonen på kammen er på 112 grader. En bil med injection vil med denne kammen ha normal jevn tomgang. En kam med f.eks. 108 grader i lobesep. vil ha vanskelig for å gå rent på tomgang med inj., men passer derimot ypperlig på en motor med større forgassere. Håper dette var forståelig. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Heff_88 Skrevet April 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 Det beste du kan gjøre er å finne motorkoden, den står på blokka foran fordeleren. Eks. *KV 514 852* Durasjonen er oppgitt i grader og forteller hvor lenge ventilen(e) holdes åpne (i veivgrader). En original motor vil fungere best med durasjon mellom 266 og 272 grader, man vil da få lite eller intet tap på lavere turtall. Jo høyere durasjon, jo mer toppeffekt, og desto lenger opp i registeret flytter man effekten og jo slappere blir motoren på lavt turtall. Høyere løft er med på å øke momentet på lavt turtall, og nevnte kam har et løft på 11,4 mm. Det maksimale man kan ha uten å skifte ventilfjørene, er 11,5 mm. Lobeseparasjonen på kammen er på 112 grader. En bil med injection vil med denne kammen ha normal jevn tomgang. En kam med f.eks. 108 grader i lobesep. vil ha vanskelig for å gå rent på tomgang med inj., men passer derimot ypperlig på en motor med større forgassere. Håper dette var forståelig. Jepp,skjønte det nå tror jeg.takker for hjelpen.skal finne ut av motorkoden,så kan jeg eventuelt komme tilbake til deg vis du hadde noen kammer til salgs? Siter - 80 quattro 5e x 85 Audi Coupe Gt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 19, 2006 Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 Jepp,skjønte det nå tror jeg.takker for hjelpen.skal finne ut av motorkoden,så kan jeg eventuelt komme tilbake til deg vis du hadde noen kammer til salgs? Har noen til 10v ja :) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Racing_Lars Skrevet April 26, 2006 Rapporter Share Skrevet April 26, 2006 Har noen til 10v ja :) har du trimkam til meg da? coupe gt 2.0 10v 86mod hva er evt pris på disse? effektøkning? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 27, 2006 Rapporter Share Skrevet April 27, 2006 har du trimkam til meg da? coupe gt 2.0 10v 86modhva er evt pris på disse? effektøkning? :) Ja, samme kam (272 grader) passer rett i din motor, dette såfremt diameteren på fremre opplagring er 32 mm og du har hydrauliske ventilløftere. Kammen er beregnet for drev med løs sporkile, dette er normalt på originaldrev på 80-talls motorer. Prisen er 2990. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Freeman84 Skrevet April 29, 2006 Rapporter Share Skrevet April 29, 2006 hva med trimkammer til 7a motor? Siter 1983 Audi Coupe GT 2.3 20v 1986 Volvo 760 GLE 1987 Opel Ascona C 2.0i GT (solgt) 1986 Opel Ascona C 1.6s (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 29, 2006 Rapporter Share Skrevet April 29, 2006 hva med trimkammer til 7a motor? 7A --> 20v. Det har jeg ikke, men du kan sjekke med Velox Motor om de har slikt. Ellers mener jeg Dahlback har til 20v, men er sykt dyre. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
caterpillar Skrevet Mai 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2006 trimkammer til 20v 5er http://www.catcams.be Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vidder Skrevet Mai 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2006 Spørsmål angående Trimkam: Hva er egentlig bakdelen? Høyere bensinforbruk, mindre dreiemoment? Går ut ifra at det er en grunn til at det ikke står i orginalt? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 29, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2006 Spørsmål angående Trimkam: Hva er egentlig bakdelen? Høyere bensinforbruk, mindre dreiemoment? Går ut ifra at det er en grunn til at det ikke står i orginalt? :) En trimkam gir høyere dreiemoment, om motsatt hadde vært tilfelle ville effekten ha gått ned! Bensinforbruket går også noe ned, den volumetriske effekten stiger. Den eneste bakdelen kan være høyere CO ved mye overlapp. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
