Alt skrevet av todleif
Høyres ikkje bra ut! Men 23 psi er jo lite!. Kva slags bil er det snakk om? 30 psi er ca 2,05 bar og dette er jo ikkje akkurat mykje.
For at spilleren skal virke, må den ha 2 stk 12v og jord. (du bruker vel isokontakter?) På ein so gammel bil ville ha ha lagt ein ledning ifra batteriet (til spiller) og lagt opp skikkelig jord. So har du sikkert tilkobla høgtalere! Har du lagt opp nye høgtalerledninger? Kor (hvor) er høgtalerene? Sjekk om høgtalerledningene er på plass bak spilleren og på høgtalerene. Sjekk om høgtalerledningene ikkje er avisolert ein plass og har kontakt til karrosseriet. Og so kan du sjekke sikringer. (er sikkert ein på spiller og ein der alle sikringene er.
Høyres som om du ikkje har satt i pæra rett. Eller at pæra ikkje er 100% rett. Bruttern monterte xenon i nær og fjernlys på sin vectra. Der lyser fjernlysa akkurat på same plass som med halogen. Ideelt sett skulle fjernlysa lyst litt høgare, men fjernlysa kan ikkje justeres separat i forhold til nærlysa
Du får søke på finn og autodb med makspris på 30000,- Da kan du få opp ein del biler du ikkje har tenkt på. Eg skal forøvrig selga bmw´n min. Den har litt rust og småproblemer. Men det er vel for gammel bil for deg.
Da trenger du å måle nokre spenninger. Spilleren skal skru seg på når den får 12v på den gule og røde ledningen. (og jord på den svarte ledningen)
Du kobla selfølgeligt ifra batteriet når du dreiv på. Klarer ikkje du å forstå måleapparatet ditt? Kva brukte du til å finne ut kva slags svarte ledninger som høyrer til respektive høgtalere?
Det er ballasten som styrer effekten, Pærene har ingenting med det å gjera. Men det er ikkje sikkert at det finnes 55w ballaster til h4. (like greit det!)
Fargeoppsettet gjelder for isokontakten. Er ingen felles standard for ledningene i bilene. Har du peiling, eit måleapp og kanskje eit 1,5v batteri, skal det gå fort å koble til ein cd-spiller
Som sagt. Har du ikkje peiling, so spør ein venn. Det er 3 strømledninger og 4-8 høgtalerledninger du må koble til
Det kan fort hende at xenonpæra er litt annleis enn halogenpære og lyser litt annleis. Da er det berre å justere på lyset. Men dessverre trur eg ikkje at du kan justere berre fjernlyset på bilen din. Bruttern har same bil og det ser ut som du berre kan justere høgden og bredden på heile lampa. (nærlys og fjernlys) Men sjekk at pæra er 100% på rett plass
Forsterkeren er ikkje for liten. du må nok sjekke tilkoblingspunkter på ledningene som går til og fra forsterkeren. Kan være dårlig kontakt på eit eller fleire tilkoblingspunkt. Det mest vanlige er dårlig tilkoblingspunkt til jordingen
Fattern har dette på Toyotaen sin. Eg trur det betyr at køyrelysa er på. Men sjekk om tåkelysa dine er av
Sia innpresset er oppgitt i mm, blir ikkje forskjellen stor. Dvs at felgen vil gå 2mm lenger ut enn originalt innpress. (forutsett at du har same felgbredden som er oppgitt i vognkortet)
Du velger elementer som skal ha ca kassevolumet som kassen har! Og so velger du forsterker som passer til elementene
Er volumkontrollen til forsterkeren
Kor mange subber har du? Kva slags motstand er det på spolene? Edit: Kva slags størrelse har du på basselementet? Er greit med litt opplysninger!
Høyr med eit merkeverksted. Dei veit sikkert kor lang tid dette tar, (og da har dei nok ca pris og)
Kva er dimensjon på felgene? Kva er original dimensjon til bilen din?
Veit ikkje korleis det er med mercedes, men ofte er det antenneforsterker i biler. Antenneforsterkeren trenger strøm. Ved bytte til uoriginal spiller blir dette punktet ofte gløymt og da blir jo radiosignalet dårligt!
Sia du har 2 subber, so kan du seriekoble spolene og parallellkoble subbene. Du får da 2ohm belastning som skal tilkobles ein forsterker. Det er ein del forsterkere å velge mellom når prisen er rundt 4000,-
For å få 1ohm, må du parallellkoble spolene. http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=39&ids=artID Har 1 stk sub? Tåler forsterkeren den låge lasten?
Er seriekobling, so det blir 4ohm
http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a040
Er ein bra pakke dette der! Men eg ville hatt komponentsettet framme.
e30? sedan, cab eller stasjonsvogn?
