todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Eg har ein s60 som antagligt har kontaktvarmer. Eg kjøpte den i haust og fekk montert motor og kupevarmer rett etter kjøpet. Temperaturmåleren er på minimum når eg starter bilen og motoren blir nok ikkje særligt fortare varm. Men glødelampa skrur seg mykje fortare av når eg bruker motorvarmeren. Sia eg har på kupevarmer, er det varmt i kupéen når eg skal bruke bilen. So eg tar av meg jakka før eg går inn i bilen. Og her eg bur har det vært ganske kaldt. (ned mot 15 minus og rundt 10-12 minus ganske lenge)
  2. Kanskje vakumlekkasje ifra ein slange eller at ein slange har løsna?
  3. Eg har aldri hatt dette problemet og har vel hatt forsterkere i bil i 12-13år. (og eg har ikkje garasje) Kva slags forsterker hadde du?
  4. Er vel ikkje vanligt at det følger med kabler når du kjøper ein aktiv sub. Aktiv sub betyr at det er ein forsterker innebygd i kassen. Det einaste som er lagt opp er høgtalerledning ifra forsterkeren til sub. So forsterkeren trenger disse ledningene. 12v ifra batteri med ein sikring nær batteri. Jord. (du må finne eit jordingspunkt nær forsterkeren) Remote. (er ein remoteutgang på spilleren) Signal. (er signalutgang ifra spilleren)
  5. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=141&katid=28&mid=m436&id=&vn=736
  6. Kan jo væra andre grunner til at forsterkeren gikk til helvete. Når det er sagt, so er min oppfattning at ads har nokre billige drittforsterkere og eg anbefaller ikkje å kjøpe desse!
  7. F.eks. denne http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12015&prodid=956
  8. Feil info!!! Det er ein monoforsterker. Er litt vanskeligt å brukobla ein monoforsterker! ;-) Har du ein 2-kanals forsterker og brukobler denne, so må forsterkeren væra 1ohm stabil. Det er fordi dei 2 forsterkerkanalene må dele på lasten.
  9. Litt vanskeligt å få 2 spoler på 4ohm til å bli 1ohm parallellkobla. (det blir jo 2ohm parallellkobla)
  10. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=507&katid=81&mid=m436&id=&vn=736
  11. So du vil ha spiller, høgtalere framme, sub bak og forsterkere til å drive høgtalerene? Er du ute etter lydkvalitet som spiller rimeligt høgt eller er du ute etter å spille høgast muligt? Veit du høgtalerstørrelsen framme?
  12. Du skulle nok ha brukt avfetting som tar asfalt før du starta vasking med vaskehansken. Men du kan jo legge vaskehansken i avfetting som tar asfalt. So vasker du vaskehansken i vaskemaskina. Eg bruker prickbort for å ta vekk asfalt ifra bilene.
  13. Bra svar ifra Stig73CamaroZ28! Du kan bruke denne for å polere opp felgkanter. (viss du tar av klarlakken) http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=132
  14. Eg er ingen ekspert, men du har antagligt klarlakk på felgene dine. (som har begynt å flasse av) Uten klarlakk er det autosol og liknende som skal brukes. På lakk er det andre ting som skal brukes. Du starter med milde produkter, men du må antagligt hardere til verks. Det kan godt hende du må til med våtsliping. Du har og ein muligheit for å fjerne klarlakken. http://www.detailersclub.no/forum/topic/3377-poleringrens-av-kant-paa-borbet-a-felger/ http://www.detailersclub.no/forum/topic/251-alufelg-polering/
  15. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3983&katid=649&mid=m436&id=&vn=736 Desse har vel ganske lik lyd som høgtalerene bak. (men eg veit ikkje om dei passer til bilen din) So må du ha ein forsterker til høgtalerene framme og bak. http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12005&prodid=1549 Og so må du ha ein skikkelig spiller: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12505&prodid=1421
  16. Du har for mykje bass, seier du. Er det ifra suben? Isåfall er det vel berre å dempe volumet på forsterkeren! (og å sette lavpassfilteret på ca 80hz) Diskanten kan du sikkert dempe på spilleren. At du har eit 3 vegs komponentsett i framdørene, betyr ikkje at du trenger å kjøpa eit 3 vegs komponentsett. Du klarer deg fint med eit 2 vegs komponentsett. Er mykje meir å velga i når det gjelder 2 vegs komponentsett. Men eg hadde heilt sikkert kjøpt eit 3 vegs komponentsett! ;-) Da hadde dette vært eit alternativ: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11510&prodid=951 Eg veit dessverre ikkje høgtalerstørrelsene du har framme
  17. Har du ikkje lagt opp egne ledninger til cd spilleren, men bruker dei originale, so legg opp nye ledninger
  18. Utruligt mykje info du klarde å komme med!!!
  19. Watt du kan få ut av ein forsterker er selfølgeligt avhengig av impedansen til lasten. (den samla motstanden til høgtaleren(e) du kobler til) Forsterkeren du har er stabil ned til 2ohm. Ved brukobling bruker du 2 forsterkerkanaler. Er 1 forsterkerkanal på 100w, får du 200w ved brukobling. La oss ta ein kikk på ditt tilfelle. Du har ein forsterker på 4x85w ved 4ohm og 4x135w ved 2ohm. Subben din har 2 spoler på 4ohm Ved parallellkobling får du 2ohm og ved seriekobling får du 8ohm. Sia forsterkeren er stabil ned til 2ohm, kan du ikkje parallellkoble spolene. Hugs at ved brukobling brukes 2 forsterkerkanaler. Dei må dele på lasten. Kobler du på ein last på 2ohm, blir det 1ohm pr forsterkerkanal. (og forsterkeren er stabil ned til 2ohm) So du må seriekoble spolene. Da får lasten ein impedans på 8ohm. Du bruker fortsatt 2 forsterkerkanal. (pga brukoblingen) Da må forsterkerkanalene dele på lasten og det blir 4ohm kvar. Ein forsterkerkanal gir ut 85w i 4ohm. Sia du har 2 blir det 170w. Det er det forsterkeren kan maksimalt gi ut til suben din. Hadde du hatt ein samla impedans på 4ohm ved brukobling, kunne forsterkeren maksimalt gi ut 270w. (135x2)
  20. Blir nok antagligt for mykje for dynamoen. Men må jo få litt info om bilen og strømforsyningen først! Du kan ikkje bruke sigarettuttaket da det vil gå for mykje strøm i kretsen
  21. Forsterkeren har berre ein kanal, (er jo monoforsterker) men den har 2 tilkoblingspunkter. So har du ein spole tilkobla eine tilkoblingspunktet og den andre spolen på det andre tilkoblingspunktet, er subben parallellkobla. Ved parallellkobling halveres impedansen. Da blir impedansen i ditt oppsett 0,5ohm. Dette takler ikkje forsterkeren. Du må da seriekoble spolene og får da 2ohm Eller du kan kjøpe D2 versjonen. (eg rekner med at den har 2 spoler på 2ohm) D2 versjonen kan du parallellkoble og få ein impedans på 1ohm
  22. http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=140 Eg kan ikkje skjønne kva du skal med 3 forsterkere på 3 subber! Ein forsterker holder i massevis. Har du meir enn 2 forsterkere må du koble remoteutgangen på spilleren til eit relé. Utgangen gir vanligvis ikkje nok strøm til 3 forsterkere
  23. Velkommen til forumet. Du kan lage din eigen tråd istedet for å bumpe ein gammel tråd. Maks watt er total verdiløs informasjon. Det er rms watt som skal brukes. Har du f.eks. 2 subber på 400w rms, trenger du ein forsterker på 800w rms for å utnytte subbenene maksimalt. Men dei vil jo selfølgeligt spille med ein forsterker på 400w rms! (men du kan ikje spille so høgt, som er meget viktigt for fjortisene her inne! ;-) ) So er det prisen på elementet. Kjøper du noke billigt (dritt) på netthandelen, trenger du ikkje ein forsterker til 15000,- Og har du ein sub til 10000,- so kjøper du ikkje ein forsterker til 500,-
  24. Dynamoen leverer strøm. Spenningen som blir levert er på ca 14-14,4v Kablane ifra dynamoen er ikkje berekna på store stereoanlegg. Bilprodusentene lager iallefall ikkje for tjukke atrømkabler! (dette koster jo meir) So med eit stort stereoanlegg er kablene underdimensjonerte. (for tynne kabler skaper motstand) Motstand skaper spenningsfall. Spenningsfallet er proposjonalt med strømmen. (meir strøm = meir spenningsfall) Varierer spenningen mellom 12,5v og 14v, vil jo lysa dune blinke! (alle tinga får jo strøm ifra dynamo. Ein kondensator klarer ikkje å fikse dette. Du må oppgradere kablene i motorrommet. (kablene skal jo håndtere strømmen ifra anlegget + all annet strøm som bilen trenger)
