Alt skrevet av todleif
Kva er planen din med Seas høgtaleren? Kor mange høgtalere av den har du? Er vel RW 165/1 du har. Er mellomtone/bass i reference serien.
Kan jo være defekte pærer til bakgrunnsbelysningen. Har du sjekket dette? Ellers rekner eg med at køyrecomputerene er like uavhengig sv kva slags motor bilene har har.
Sikringen skal beskytte kabelen, so den skal dimensjonerast etter kabelstørrelsen og lengden. Du får gje litt meir opplysninger om anlegg og kabelstørrelse.
Det første du gjere er å måle om spilleren får 12v på begge strømledningene. Gjere den det, so nullstill spilleren. (ta av minuspolen på batteriet og vente nokre sekunder før du tar den på igjen)
Kva får du ikkje skrudd lavere enn 50hz? Subsonicfilteret på 35hz og lavpassfilteret på 80hz høyres ut som ein grei innstilling før småjustering.
Skal du kjøpe ein bil med feil, so er dette prisreduksjon = det som merkeverksted skal ha for reparasjon. (iallefall på ein so ny bil) Er vel fleire sensorer på bilen? Korleis veit du at det er ein defekt sensor? Eg vil sei at ein sensor går under slitedel på ein bil og ikkje blir dekka på reklamasjon. Men har du prata med merkeverksted?
Det vil nok fungere bra. Men er hånda di på volumkontroll og fravær av sunn fornuft som bestemmer om elementa og/eller forsterkeren kan ta skade! Forsterkeren kan yte 1800w i 2 ohm. Høgtalerene kan tåle 1000w
Høyres ut som det er lågare spenning på eine siden. Grunnen kan være dårlig kontakt.
S/N er jo signal/støy forholdet. Dette er jo greit at det er høgt. Eg ser aldri på dette. Er jo bra på nyare forsterkere. Er jo greit at forsterkeren klarer å levere omtrent den effekten som elementene tåler. (viss du skal spille høgt!) Ellers er det vel ingen fasit på dette
Er det lenge siden du har hatt service på bilen? Er vel greit å gjera det enkleste først. Har du prøvd å poste spørsmålet på eit bmw forum? Er jo ikkje altfor mange som har motoren din i bilen sin
Er sjanser for det ja. Men er ikkje 2 ekstralys nok?
Korleis har du koblet spolene?
Du har lov å ha 2 eller 4 fjernlys. Dette er tilsammen. Har bilen 2 originale fjernlys, har du lov å montere 2 ekstralys
Lite kjølevæske? Luft i systemet?
Eg skjønner ikkje vitsen med å bruke eit monosignal på forsterkeren. Og skjønner ikkje vitsen med å køyre ein spole pr utgang. Er vel likegreit å ha det sånn som trådstarter allerede har koblet.
Er nok antagligt termostaten som ikkje fungerer som den skal
Er ikkje akkurat ekspert på dette, men varmeappratregisteret vel ivanligvis nni dashen. Det kan ta litt tid å komme til og bytte dette. Og tid = penger på eit verksted! Har du kjølevæskeluft inni kupéen?
Kvifor spurde du ikkje verkstedet? Skal eit verksted fikse dette? Og det er greit å vite kva slags bil dette er.
Forsterkeren er stabil ned til 2 ohm. Dette gjelder pr kanal. Ved brukobling bruker du 2 kanaler til ein last. (last = høgtaler(e) ) Sia både venstre kanal og høgre kanal må ha ein last på iallefall 2 ohm, blir det iallefall 4 ohm lasten må være ved brukobling. Sia du har ein sub som kan kobles til 1 eller 4ohm, er jo saken grei. Du seriekobler spolene og får 4 ohm. Du brukobler forsterkeren. Da tåler den ein last ned til 4 ohm og der er jo akkurat det du har. Den nederste tegningen din er rett. Du kobler sammen minus på eine spolen med pluss på den andre spolen. Dei 2 ledige punktene på spolene kobles til forsterker
Finnes det xenon for parklys? Dette har ikkje eg sett. Er ikkje lovligt å ettermontere xenon i nærlyset. Eg ser at du har valgt 8000k. På nærlyset ville eg valgt 4300k (som er originalt på biler med xenon) eller 5000k.
Er nok bedre å fikse grunnen til at lysa blinker. Oppgrader kablene imellom dynamo, batteri og karosseri
Har du kasse? Kva har du innstilt filtrene til?
Du må ha 1 stk ballast til 1 stk pære
Ikkje bry deg so masse om effekt. Kjøp deg høgtalere som er lettdrevne. Sjekk følsomheiten på høgtalerene. Den angir kor mykje lyd (db) høgtaleren lager med 1 watt inn. So med ein liten forsterker, er det greit å velge høgtaler med høg følsomheit
