todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Kanskje dårligt kontakt i instrumentet? At radioen skurrer er ballastene sin feil. Prøv å flytt på dei. Viss det ikkje fungerer, får du kjøpe andre ballaster
  2. Meiner at det står 8år/160 000km på min S60
  3. Volvoen blir brukt om vinteren og til arbeid. Porschen har ikkje varmeapparat, so det er berre sommarsbil det! :)
  4. Hugs og at det kan være maks eit antall år og! Men når det gjelder peugeot, so varer sikkert ikkje bilen so altfor lenge alikevel ;)
  5. Bilen min er veteran iår Den kan vel gå under betegnelsen fet rekner eg med ;)
  6. Felgbørster er eit must. Eg bruker Bilberry felgrens på felgene. Kjøpte ei kanne på 5 liter og den har vart i nesten 2 år no. Blander den ca 1:3 til 1:4 (1 del felgrens + 3-4 deler vann) Men det finnes mange andre produkter som er bra! http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=index&cPath=43_47 http://www.blankbil.no/index.php?cPath=22_76 http://www.swissvax.no/index.php?page=shop.browse&category_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=94 http://www.autobahn-bilpleie.no/?nr=90&idkategori=6&kat_name=Felg%20og%20Dekk P21S skal være kjempebra! Den kan ligge på felgene lenge og tar det meste av dritt.
  7. Korleis har du kontrollert batteriet? Har du prøvd med startkabler?
  8. Eg ville ikkje ha gjort det, Det kan skje mykje, slik at du må omprioritera og da er jo depositumet tapt! Har du ikkje penger, (lån eller egenkapital) so vent med å kjøpe bil. Det dukker heilt sikkert opp ein annen bil som du har lyst på. (og det er ikkje sikkert at bilen du har lyst på er selt)
  9. Du har dårlig kontakt ein plass. Mest vanligt er dårlig jording, men du får sjekke pluss delen og. (batteri-sikringsholder-kondensator-forsterker)
  10. Du kan bruke eit oscilloscop til dette. Kanskje andre måleinstrument og? Med brukoblingen vil du få separete volumkontroller på venstre og høgre side på forsterkerene. Du kan velge å justere dette sånn omtrent, eller å få noken til å justere dette nøyaktigt
  11. Denne f.eks http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=362&subgid=363&wwwalias=dynabel&pid=3005
  12. So da er det vel ein sum imellom 5000,- og 50000,- Kva slags bil skal dette inn i?
  13. Eg var nok litt for skråsikker. Det er ikkje sikkert at det er nødvendigt å ha signal inn på alle 4 inngangene. Kva seier bruksanvisningen? Ellers får du berre testa. Her er iallefall kabler viss du må ha signal inn på alle 4 inngangene http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6096&katid=81&mid=m436&id=&vn=736 Ulempen med brukoblingane, er at du bør ha eit måleapparat slik at du har likt volum på venstre og høgre høgtalere
  14. Har du 4-kanals forsterker og skal bruke alle 4 kanalene, må du ha signal inn på alle 4 inngangene. Ellers tenker du rett. Du kan brukoble forsterkerene slik at du får 2x260w til komponentsettet framme og komponentsettet bak.
  15. Kva slags forsterkere har du kjøpt? Kva skal dei brukes til? Forsterkerene skal ha lyd inn på alle kanalene som brukes
  16. Du har jo ein annen tråd om dette.
  17. Det er ganske småe forsterkera du linka til, so ca 25mm2 holder i massevis.
  18. todleif
    Bilen koker
    Luft i systemet kan det være ja Er temperaturnåla rett under midten?
  19. Kva slags forsterker har du på høgtalerene framme?
  20. Skal det ikkje brukes meir penger på forsterker, Hadde eg valgt ein 12" på 4ohm. Da hadde eg valgt Dynabelforsterkeren og brukobla 2 av kanalene til sub.
  21. Lasten er motstanden Er vanligvis 2 eller 4ohm når det gjelder bilhøgtalere. Er greit å vite motstanden til høgtalerene Sia du har 2 10" som skal kobles til 2 forsterkerkanaler, kan dei få opptil 70 eller 80w (avhengigt av kva forsterker du velger) Eg veit ikkje følsomheiten til høgtalerene, eller kva dei tåler, men det er ikkje sikkert at 70 eller 80w er nok til spillinga di
  22. Kva slags 10" har du og kva er lasten på dei? Ein billig 4-kanals forsterker kan fort bli for svak for 2 10" (når du bruker berre 2 av kanalene)
  23. So du har berre 4" framme og ingen høgtalere ellers? Da er det ikkje akkurat masse bass i anlegget ditt. Du kan jo bygge kasser til Seas elementene og teste litt. F.eks. med lavpassfilteret på ca 80hz
  24. 533,- for 2 pærer! Sjekk med bensinstasjoner. Her eg bur, er det ein Esso stasjon som selger dei rimeligt. (ein plass imellom 200,- og 300,- for 2 pærer)
  25. Du kan jo selfølgeligt ikkje bruke ein mellomtone/basshøgtaler som diskant Kvifor har ikkje du komponentsystemet framme tilkobla forsterker? Kor mange høgtalere har du av Seas elementa? Skal du plassera dei framme eller bak? Er greit med opplysninger, so det er lettare å svare deg
