Alt skrevet av todleif
Det Pioneer meiner er at ikkje eit basselement skal kobles i stereo! Det vil sei at dei 2 spolane får kvar sin forsterker. 2 basselement kan selfølgeligt tilkobles i stereo! Må selfølgeligt ha separate basskasser! Og jsolg, det siste innlegget ditt var ikkje heilt rett! (begynt på helgepilsen allerede? hehe)
Spilleren trenger 2 stk 12v spenninger for å fungere. Gul er konstant 12v (ifra batteriet, er og memory) Legger du opp ny ledning, bruk ein sikring på 10a nær batteriet Rød er ifra tenningen (styrestrøm for å skru på spiller) Begge disse er på isokontakten. Ikkje øydelegg ledningen ifra spilleren! Den er grei å ha original. (som f.eks ved bytte av spiller, salg osv)
Legg opp ny + og jordledning. Det originale er ikkje alltid til å stole på! Den blå er til elektrisk antenne. (og skal selfølgeligt ikkje tilkobles til jord!!)
Det er berre å styre på! (eg ser du allerede har laget ein ny tråd om impedanse) Som sagt, so hugs at dei fleste her inne har ikkje so altfor mykje greie på elektronikk, so gjer det enkelt viss noken spør om ting. Og ja, det er min bil! :D
dagblix: Prøv å forklar ting enkelt! Hugs at dei fleste her inne har veldig lite greie på elektronikk. Morel og Dag-Johansen: Ikkje vær for negativ! dagblix kan nok bidra med ein del på forumet her.
Ved parallellkobling av 2 elementer halverer du impedansen. (f. eks 2 basser på 4ohm blir lasten 2ohm) Ved seriekobling av 2 elementer dobler du impedansen. (f.eks 2 basser på 4ohm blir lasten 8ohm) Har du f.eks ein forsterker som er stabil i 1ohm, er det ganske populert å få lasten til å bli 1ohm. (sjølv om kanskje forsterkeren gir bedre lyd i 2ohm, men masse effekt (watt) er alfa og omega for mange her!)
Etter det eg veit, so skal bilen stå i ein bakke ved lufting. Viskosekobling er og noke som pleier å gå. eg har ikkje altfor mykje greie på dette, men som sagt sjekk på bimmers
Eg har gjort det på bmw`n Hugs at dekka er ein del dårligare enn med sommardekk. (særligt på vått føre!) Er vel ikkje noke eg vil anbefalle. Kan gå greit viss du er ein rolig sjåfør. Om vinteren vil eg iallefall ikkje bruka dekka!!!!
Sansynligvis vannpumpa, men gå inn på http://www.bimmers.no Der får du nok hjelp og tips. Du kan for eksempel søke etter info, du er ikkje den einaste med det problemet! NB: følg med på temperaturen!
Signalledningen er phonokabelen.
Er det nokre skråvinkler på kassen din?
Sjekk att filteret ditt står på LPF og ikkje HPF. Du har sikkert ein vriknott som det står GAIN på. Dette er volumknappen
Signalledningen går ifra spilleren. Tar du vekk signalledningen uten å frakoble strømmen, kan du risikere at jordingen til signalledningen blir øydelagt. (i spilleren)
Ledningen til spiller kutter du ikkje i. Den er grei å ha originalt ved salg osv. På min ledning til spiller kan eg koble vekk gul og rød ledning. (kontakter på sjølve ledningen) Om du kan bytte om gul og rød ledning på pluggen inni bilen veit eg ikkje. Du kan prøva. eg personligt hadde nok bere kappa av dei 2 ledningane i bilen og kobla om. Hugs å kobla vekk strømmen før du gjere detta
Kanskje du har bytta om på pluss og minus på eine høgtaleren? Da vil eine bassen gå oppover, mens den andre går nedover=lite bass!!!
Sjekk om du kan bytte om gul og rød ledning på ledningen til spiller. Eg kan det med min Alpine spiller som eg monterte på mandag. Veldig dårligt forklart, men du ser det med ein gang. Skal du kutte og skjøte ledningen, so rører du ikkje ledningen til spilleren! Da kutter du og skjøter på ledningene inni bilen.
Du koblet vel ifra batteriet begge ganger, slik at forsterker/cd-spiller ikkje har fått seg ein trøkk? Du har vel volumknapp og filter på forsterkeren din. Sjekk om alt er i rett posisjon. Korleis veit du att forsterkeren starter opp? Kva slags utstyr har du?
Du må antaligt byte om på dei 2 + ledningane til spilleren. Etter det eg veit, so er dei motsatt i isokontakten på VW biler
Sia det er 5,25" originalt framme, ville eg valgt det. (blir litt meir midtbass enn ein 4"!) Det finnes høgtalere med låg monteringdjubde som sikkert passer til din bil. (Alpine skal ha nokre) Har du same plassen i bakdørana, kjøper du 2 sett med høgtalere. Kobler du vekk ein ledning på isokontakten, vil ikkje displayet ditt lysa blått heile tiden. Hjå meg er den oransje og sitter mellom jord (svart) og gul (konstant strøm)
Hmm, blir litt OT dette: Tok du ut cd-spilleren, kan det væra at kablene bak har flytta litt på seg og du får støy. Men har du koblet til/ifra ledningene bakpå cd-spilleren uten å koble ifra batteri, kan jordingen til signalutgangen ha blitt øydelagt! (brent printbane f.eks)
Du gir ingen opplysninger om sub eller forsterker. Da er det umuligt å vite om du har koblet det optimalt! Har du enkelspole eller dobbelspole på subbene? Kva er impedansen på subbene? Kor langt ned kan du laste ned forsterkeren? Det virker som du har parallellkobla subbene og brukobla forsterkeren. Eg er litt skeptisk til om forsterkeren tåler den låge impedansen!
Med ein spiller som gir ut høgare signal, vil jo forsterkeren motta eit høgare signal. Da er det naturligt å skru ned på volumknappen til forsterkeren. (F.eks forsterke signalet 20 ganger istedet for 40) Det er mykje elektronikk i ein bil, so det kan komme støy inn på signalledningen. Ein forsterker ser jo ikkje forskjell på støy og musikk, og vil forsterke alt som kommer inn. Har du ein spiller med høg spenning ut, vil ikkje forsterkeren forsterke signalet (og støyen) so mykje. Var ikkje so alfor god forklaring dette, men håper du forstår den.
Du kan justere volumet på diskanten. Der må du nok berre prøve deg fram og finne det nivået som du synes er best. singel eller dual: er litt usikker her, men eg trur du kan ha biamping på frontsettet. (ein forsterker til diskant og ein forsterker til mellomtone/bass) Har du berre ein kanal pr side, skal den stå på singel. (men les bruksanvisningen!)
Den tar nok ikkje vekk riper. Testa den på bruttern sin Golf som har ein del riper etter venstre vindusvisker.
