Alt skrevet av todleif
Du får teste PIAA. Eg kunne tenkt meg å teste dei. (hadde pærene vore lettere tilgjengeligt her i Norge, hadde eg sikkert kjøpt dei)
Noen som har bestilt xenon fra VVME.com her?
emne svarte i todleif sin turbotassen i Annet bilrelatert
Vanligvis er det ikkje nødvendigt å koble det til batteriet, men det kan hende du må det på nokre biler. Oppkobles da på same måte som ekstralys. Skal du teste om pærene virker, er det berre å koble pærene på ballastene og koble ballastene på batteriet. -
Denne skal nok væra under bilstereo. Ja, du kan kjøpe adapter slik at vanlige cd.spillere vil passe i bilen din. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=673&katid=227&mid=m436&id=&vn=736
Eg høyrer mykje på Sylver Liker du dette, har du for.eks. Lasgo Kosheen Novaspace http://www.youtube.com/watch?v=wcLkSTqzekY
Du skal vel ha 5,25" framme!? Sjekk ved sparkepanelet. (nede ved beina)
Forklar litt bedre korleis du koblet bassene til forsterkeren. Du koblet vel ikkje bassene sammen? Eg rekner at du kan brukoble 2 kanaler på forsterkeren og koble til 1 sub. So brukobler du dei 2 andre forsterkerkanalene og kobler dette til den andre subben. Dette avhenger litt av motstanden til subbene og kor langt ned du kan laste forsterkeren. EDIT: Har du brukoblet forsterkeren og parallellkoblet bassene?Det takler sikkert ikkje forsterkeren din! Gi litt info om forsterker og bassene. Har høgtalere framme og bak tilkoblet dei 2 andre forsterkerkanalene. Er ikje sikkert at forsterkeren liker dette heller! Det avhenger av motstanden på høgtalerene. Info om høgtalerene trengs!
Viss temperaturmåleren er der den skal være, er de antagligt ikkje termostaten. Har du sjekket om det er nok kjølevæske? (sjekk radiatorenog)
Kva er originaldimensjon på bilen din?
Cd-spillere har jo innebygd forsterker, Har sjølv ein bil med høg motorlyd (og isolasjon er tatt vekk! :) ) Fungerer fint med ein ein cd-spiller og 2 høgtalere Kjøp deg ein pioneerspiller og nokre lettdrevne høgtalere. Spiller: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5858&katid=2&mid=m436&id=&vn=736 Høgtalere: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3981&katid=17&mid=m436&id=&vn=736
Da har du 4ohms spoler. Her har du ein forklaring eg nettopp skreiv i ein anna trad. Har berre kopiert den: Det er høgtalerene du kan koble i 1ohm. Var det bilde av eine subben du viste? Da har du 2 spoler på 4ohm pr sub. Da parallellkobler du spolene på subbene. (ein ledning imellom dei 2 plussene på eine høgtaleren og ein ledning mellom begge minusene på eine høgtaleren (x2 of course) So tar du pluss ifra eine høgtaleren til pluss på den andre høgtaleren. So tar du minus ifra den eine høgtaleren til minus på den andre. So tar du ein minus (hvilken som helst) til minus på forsterkeren. So tar du ein pluss (hvilken som helst) til pluss på forsterkeren. Forstod du dette? Har ingen tegning å vise fram __________________
Ubelasta er det 12v. Har du motstand på feil plass, (dårlig kontakt) kan du få spenningsfall der. Dette kan føre til at når du skrur på spiller, (forsterker osv) so vil den ikkje starte. Spenningen blir for låg. Derfor er det greit å koble den direkte på batteriet for å være sikker på at den virker/ikkje virker. Kan væra greit at du ikkje har høgtalere tilkoblet og
Kobl opp ledninger direkte ifra batteriet til både pluss (begge) og minus for å teste om det er feil på spiller. Hugs å ta av jordingen på batteriet ved all bilstereotilkobling, slik at du ikkje øydelegg noke
Du skal kunne justere både opp-ned og venstre-høgre på bilen din. (kjenner ikkje til passat, men dette skal være ein selfølge!) Du kan stille bilen ca 10m ifra ein vegg og teste. Kan være greit å dekke til/koble ut dei lysa du ikkje tester. So er det berre å skru i veg for å finne ut kva skruene gjere. (kan være greit å telja skrueomdreiingene slik at du kan skru tilbake til utgangspunktet) Still fjernlysa slik at dei overtar over nærlusa. Ta ein testtur og ta småjusteringer til du er fornøyd
Kan du skrive opp heile modellbetegnelsen? Eller du kan sei motstanden på spolen(e)
Du kan ikkje brukoble forsterkeren når du bruker jbl høgtalerene dine. Lasten blir for låg for forsterkeren. I ditt tilfelle er lasten på 2ohm. Ved brukobling bruker du 2 forsterkerkanaler som du kobler til lasten. Dei 2 forsterkerkanalene må dele på lasten. Dvs at 1stk forsterkerkanal "ser" lasten til 1ohm. Forsterkeren din er berre stabil ned til 2ohm, so du kan nok ikkje brukoble forsterkeren din.
Etter det eg har lest på bimmers, so må du ha ein 6-sylindra motor originalt i bilen for å bygge den om med ein større (6-sylindra) motor. (grunnen veit eg ikkje) Biltilsynet er ganske strenge med sånt for tiden.
No har Devil lagt til litt. Men eg syntes ikkje at 900,- pr mnd var billigt heller! (men if og gjensidige var no iallefall altfor dyre)
Ok, eg får stole på deg buskmann. Har ikkje delkasko på noen av mine biler og eg gidder ikkje å leite i forsikringspapirene! Ps: litt uvant at du er seriøs! ;)
Eg svarte deg på bimmers og. Du skal bruke monoforsterkeren. Du kan ikkje bruke 2-kanaleren. Den er berre stabil ned til 2ohm. (4ohm brukobla) Basskassen din har vel ein last (motstand) på 2ohm.
Ja. Step 3 kan og brukes over Tech Waxen på resten av bilen. (hugs at Tech Waxen må herde i 24t først,) Har ikkje testet dette enno, men skal teste dette til våren. Du kan og bruke berre Tech Waxen (ikkje på dei nylakkerte delene) no og bruke step 3 etter neste vask. Kjøp og step 1, viss du ikkje har den ifra før. (er lakkrens) Denne skal ikkje brukes på dei nylakkerte delene.
Prisene varierer mykje pga originalitet, stand osv. Det blir fort dyrt å handle feil bil! Sia du bur i Drammen, kan du f.eks. vise bilen på AZ eller Autotuning for ein grundig sjekk før kjøp. Kan og væra greit å melde deg inn i Porscheklubben. Er mange der som har bra peiling, + at dei kanskje kjenner til bilen(e) du har lyst til å kjøpe.
Delkasko (og kasko) har selfølgeligt bonusendring. Har trådstarter 20% bonus og får eit bonustap på 30%, får han ein "bonus" på -10%. Han vil da bruke mange år på å betale inn ekstra kroner til forsikringsselskapet. (ca 8år)
