Alt skrevet av todleif
Gi litt meir info om merke og modellnr på alle bilstereokomponentene du har. Har du skikkeligt jording til forsterkeren? Har du ein billig Pioneerspillerer med berre 1 utgang, kan utgangen stå på sub. (eller du har valgt subutgangen på ein spiller med 3 utganger) Du har volumkontroll og filter på forsterkeren.
Er det noke vits i å kjøpe felger til ein bil som ikkje er produsert? Viss du oppgir opplysninger om bilen du skal ha deg, blir det nok litt lettere å hjelpe deg.
Viss det ikkje er jordingen, kan du ha lasta forsterkeren for langt ned. (som cossiemk1 sier) Har du ein eller 2 spoler på subbene? Er spolene på 2 eller 4ohm? Kor langt ned kan du lasta ned forsterkeren? (i ohm) Og du kan sjekke alle strømkontakter til forsterkeren.
Eg spurte: "Kva slags jordingspunkt har du til forsterkeren?" Det går vel ut på det same rekner eg med. ps: dette er selfølgeligt ikkje kritikk mot deg, men berre ein liten opplysning.
Viss du har elektronikk bakgrunn (loddet mindre komponenter) og har reservesikringer til utgangen, kan trådstarter vurdere dette. Ellers er det (foreløpigt) bedre å reise til Hamar. På gamle Pioneerspillere var det vanligt at jordingen på signalutgangen vart brent av. (har fikset nokre sånne spillere) No er det vist sikring på utgangen. So den ryker når utgangen får for mykje belastning.
Kjøpte du koaksialhøgtalere framme. (diskant oppå høgtaler) http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=65&katid=16&mid=m436&id=&vn=736 Eller kjøpte du komponentsett? (diskant er løs + eit løst delefilter) http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=66&katid=16&mid=m436&id=&vn=736 Kjøpte du komponentsett, so bytter du ut diskanten med den har kjøpt no. Høgtalerledningene ifra spiller skal gå til delfiltrene. Ifra delefiltrene skal høgtalerledningene gå til høgtalerene. Kjøpte du koaksialhøgtalere framme, og har lyst til å ha diskanter oppe. Kjøp deg eit komponentsett istedet!
Aldri høyrt om dette før. Eg har hatt xenon i fjernlysa i over 4 år no og har ikkje merket noe. Blir iallefall ikkje kokt, fordi xenonpærene avgir ein del mindre varme enn halogenpærer.
Er ofte dårlig jording som er problemet. Kva slags jording brukte du ved måling? Kva slags jordingspunkt har du til forsterkeren? Har du pussa reint metallet slik at du har eit bra jordingspunkt? Sjekk også om ein kord ifra ledningane på forsterkeren har rota seg inn på feil plass.
Har bilen eit system som registrerer at ei pære er defekt? Kanskje det systemet registrer at noke er feil? (anna wattstyrke)
Viss du har koblet opp xenonsettet, veit du vel kva du skal gjera? Det er berre å koble vekk xenonpæra og ballasten og so er det berre å koble til halogenpæra.
Det er motstanden på spolene som er forskjellige. Man velger den motstanden som passer til den forsterkeren man skal bruke. Effekten på forsterkerene er oppgitt ved forskjellige motstander. Du kan serie og parallellkoble spolene og subbene for å få den motstanden du ønsker
Da står det feil hos Pioneer. Men utifra bildene du viser til, ser det ut som det stemmer.
Spilleren din har berre 1 utgang til forsterker. Eg veit ikkje om det signalet er kun bassfrekvenser, eller at utgangen sender ut heile frekvensspekteret. Er uansett altfor dårligt at det berre er ein utgang til forsterker!
Her er ein til salgs http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=15059352&WT.svl=Link
Prisen veit eg ikkje. Kanskje Typhon veit veiledende pris?
Hehe, ja den koster litt!!
Kan hende at spilleren har ein krets som justerer volumet etter støyen i bilen. Meir støy=meir lyd. Du får ta ein titt i bruksanvisningen. Kanskje det står noke om det der.
Viss du køyrer i snøvær, kan det være greit å kunne skru av ekstralysa, men beholde fjernlysa på! Med for sterkt lys vil du få ein vegg av snø framfor deg.
Kan ikkje nummerene på relé, men styrestrømmen tar du ifra fjernlysa på bilen ja. Hugs at styrestrømmen skal gå via brytar. (i kupéen)
Strømmen går ifra - til +
Du får teste PIAA. Eg kunne tenkt meg å teste dei. (hadde pærene vore lettere tilgjengeligt her i Norge, hadde eg sikkert kjøpt dei)
Noen som har bestilt xenon fra VVME.com her?
emne svarte i todleif sin turbotassen i Annet bilrelatert
Vanligvis er det ikkje nødvendigt å koble det til batteriet, men det kan hende du må det på nokre biler. Oppkobles da på same måte som ekstralys. Skal du teste om pærene virker, er det berre å koble pærene på ballastene og koble ballastene på batteriet. -
Denne skal nok væra under bilstereo. Ja, du kan kjøpe adapter slik at vanlige cd.spillere vil passe i bilen din. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=673&katid=227&mid=m436&id=&vn=736
