-Rønningen-
Alt skrevet av -Rønningen-
  1. lurte på åsse man skal koble opp diskant når diksnat hornet trener motsand! skal det kobles på en motstand på + ledningen eller 2 motstander? en på + og -?
  2. -Rønningen-
    Mk1 16vT
    rått! mye hk sikter du etter da?
  3. noen som har en hjulbuelist til høyre fram skjerm?
  4. jepp det gjør det! så lenge du har en bærbar data! ska visst ikke være no problemn vis man er intressert og setter seg inn i det! å lese er viktig! finns masse hjelp rundt på nettet vis det hoper seg opp..
  5. 2: er det to minus koblinger på rattet? for da står vel fløyta med konstat + og aktiveres når - kobles inn.. er vel ikke være enn det!
  6. nå var den tegninga uten ic ser du kanskje? å bare en lett tegning for å vise litt bedre hvordan et helt enkelt system virker! men det beste er å bruke pumper og elektroniske dyser! for og få et høyt trykk å bra spredning! da er det en fordel å sette dysene rett i innsuget! vis man bruker el dyser så kan man bare bruke trykk bryter vis man har turbo!
  7. En veldig fort gjort å lite pen mod! men ble litt tøff! prøvde meg på M3 breddinger å men fikk ikke til bak på bilen!
  8. på en turbo motor blir vanndysen plassert foran eller etter turboen, når vannet går igjennom turboen vil det fordele seg bedre men går uteover turboen.. En kjapp paint tegning.. når turbo trykket øker, øker vanntrykket også.. dette er den letteste løsningen uten pumpe og elektronisk dyse.. dysa kan ma lage av et tynt rør som mann klemmer i enden og lager et litehull da den dysa ikke trenger no spes spredning da den ska igjenom turboen..
  9. ingesn som vil prøve seg? må da være noen PS gurruer ute her...
  10. noen som kan senke denne å sette på M3 breddinger eller vanig bredding.. og kom gjerne med fler variasjoner med styling osv..! Å kanskje skifte farge til svart..
  11. tror nok boke ner noe mindre ja! hvertfall vis det er den de selger på cd cardic.. altså jeg brukte en hel boks til 112kr på to golf baklykter! likte ikke helt den sprayen for den ekke så lett å bruke vis man ska få det skikkelig pent så å bruke det på ei hel rute blir nok ikke lett tror jeg! men hvorfor bruke mange hundre på spray når du kan kjøpe film? må jo ut med ruta uansett!
  12. hvertfall enn del nyere toyotar som bensinkjøler orginalt! men hvor godt det virker vet jeg ikke! for det er bare en slags rør slynge som henger under bilen for å bli luft avkjølt!
  13. http://www.lysakerbil.no har et utregningsprogram for detta..
  14. da regner jeg med at det er den samme toppen!
  15. ja det skjønte jeg jo! men de printplatene er uten opptegning av hvordan komponentene skal stå og uten kontaktpunkter? (innebygde ledninger mellom komponentene ell hva det kalles!)
  16. Foresten noen som veit om det følger med printerkort på dette settet, man for kjøpt gjennom elfa? http://www.ms-nordic.tk/ det ligger en link her inne hvor det står en handle liste! men i så fall vis det er med printerkort så er vel ikke det merket opp sånn som det er vis man kjøper komplett fra f eks DYItune.com..?
  17. Mogwai: bare å komme info om mapping! Innovate LC-1 mye betalte du for den? det er en wideband lamba ikke sant?
  18. hvor ere alle dere kjøper s2 delene? litt rundt omkring på forum osv eller?
  19. ja det tok sin tid, men bedre seint enn aldri!:P Foresten noen som veit om det følger med printerkort på dette settet, man for kjøpt gjennom elfa? http://www.ms-nordic.tk/ det ligger en link her inne hvor det står en handle liste! men i så fall vis det er med printerkort så er vel ikke det merket opp sånn som det er vis man kjøper komplett fra f eks DYItune.com..?
  20. er det samme toppen på turbo diesel og diesel på golf 2? har hvertfall samme komp forhold!
