Alt skrevet av Jan Erik Johansen
Hodepine og lydnivå på bilstereoen eller hjemmeanlegget
emne svarte i Jan Erik Johansen sin Zetec i Bilstereo
nå har jeg veldig kjeldent hatt vondt i hodet da (foruten når jeg hadde kreft der da, lol). men de gangene jeg har hatt det spiller jeg gjerne høyt, uten at det gjør det værre på noen som helst måte. -
Anbefaling til sug med kasse i bil med ræva strøm..
emne svarte i Jan Erik Johansen sin turbo666 i Bilstereo
strøm er like viktig for et annlegg som sola er for livet på jorden, hmm... 45A (650W) er rett og slett ikke nok til å drive ett middels annlegg i tillegg til selve bilen. jeg tviler faktisk på at det i det heletatt er nok til å drive det som er orginalt på bilen hvis det er varmeseter, varmetråder og vifter osv som blir skrudd på samtidig nå på vinterstid. og å belaste noe mer da vil rett og slett ikke fungere, uansett hvordan utstyr det er snakk om. er det ikke strøm, så er det ikke strøm, desverre. men om hun ikke vil, så er det lite å gjøre med den saken. men da må hun også leve med et svakt annlegg. og om hun greide å sprenge en sub med en 250W+ forsterker er det ganske tydlig at hun ikke bare er ute etter litt ekstra bass så vidt jeg kan forstå. -
ville kanskje vurdert en tur på huggeriet og lett etter en dynamo som passet jeg, men. koster ca 5-800,- for en brutk dynamo som regel, og det er det absolutt værd da den du har knapt er nok til å drive det som er på bilen orginalt. -
for å enkelt finne ut om det er strømmen som er problemet, er det jo bare å måle spenningen bak på forsterkeren mens du spiller høyt da.
um, hehe, den suben spiller ca 90db ved ca 2-10W (avhengi av installasjon), så om det er det volumet man er ute etter er ikke kravet så stort.. :) at lyden blir dårlig osv kommer hovedsaklig ikke an på om forsterkeren er for liten for elementet, men om man overbelaster forsterkeren eller ikke. men er absolutt enig i at en stor forsterker er et bedre valg enn en liten, hvis man skal ha mest mulig ut av det, og har penger til det. :)
du øker faktisk ikke Så mye ved å gå ifra 250W til 400W. det er faktisk bare så vidt hørbar forskjell (under 3dB økning), selv om tallene fort kan få en til å tro at det spiller dobbelt så høyt. om den er sterk nok eller ikke kommer an på hva du ønsker å oppnå. skal du oppnå optimalt resultat, så er den ikke sterk nok. men om du bare vil ha litt ekstra bass holder den i massevis. edit: men en annen ting er at du bør kjøpe TS-W306C, ikke TS-W306DVC (samme element, men med 1 spole). kjøper du DVC versjonen må du velge 8 ohm last, side forsterkeren ikke klarer 2 ohm, og da blir det mindre effekt (ca 125W).
vel, litt mer info skader ikke... prisklasse, effekt, type?
Hvor mye bør dynamoen lade ved tomgangskjøring?
emne svarte i Jan Erik Johansen sin lector i Bilstereo
2k er tomgang? hva er det du ha kjørt da? ca 800-1k rpm er normal tomgang så vidt jeg vet i allefall, og da er normal spenning litt under 14V. men nå har jo ikke jeg vært borte i så mange biler da. når den kommer seg over ca 1-1.5k rpm bør den være oppe i ca 14.4V. så sant man da ikke har noe som trekker mye strøm som gjør at den ikke klarer å komme opp i denne spenningen. er ikke så mye effekt ved dette turtallet som regel. -
men husk at du kun skal snu polariteten på suben da. ikke resten av høyttalerene. så om du har egen forsterker til toppregisteret og forsterkerene er koblet på samme dignalkabel må du snu fasen manuelt. men nå er det ingen regel om at fasen skal snus da. prøv begge deler og hør hva som blir best. :)
Holder limet på og løsne rundt membranen på elmentet?
emne svarte i Jan Erik Johansen sin soundlord i Bilstereo
de bruker som regel et slags gummi-lim til å lime membran fast i chassi. er ikke helt sikker på hva dette heter. men er ikke sikkert dette gjelder alle typer oppheng da. men om du tilfeldigvis har en høyttalerfabrikk i nærheten kan du ta med elementet dit, så kan de gi deg et lim som passer. er som regel ikke noe problem å lime det selv, få lenge du limer mens det er lite som må limes. hvis du ikke limer mens det bare er litt som er løsnet må du sentrere elementet på nytt, og det er ikke alltid en lett jobb. hentet selv lim fra Seas. eller så kan du ringe Frode Østensen og spørre om hvilket lim du skal bruke. han er høyttalerreparatør. tlf (mobil): 97574376. -
tror det er et eller annet rart med forumet for tiden...
vel, du Må ikke ha selvfølgelig. men det kommer helt an på om du vil ha en bassrefleks-kasse eller en lukket kasse. bassrefleks krever litt større kasse, men kan også spille en del høyere, og lar deg tune kassen selv til ønsket frekvens. men når det gjelder elementet ditt er jeg usikker på hva som er å anbefale. hvordan lyd er du mest ute etter?
fordeler er at om du har en veldig liten kasse kan du får noe mer volume ut av å montere med magneten ut. ulempene er at chassi og magnet Kan go noen ulyder, men hvorvidt dette er hørbart kommer an på elementet. har hørt noen lage ekstremt med ulyder, og andre har jeg ikke hørt noe på. har desverre ingen erfaring med det elementet, men det er jo bare å prøve og se hvordan det blir. :)
Skjøte høyttaller kabel ... Har det noe å si?
jeg pleier alltid å lodde de godt sammen. det blir det beste resultatet. men kabelsko fungerer fint det også, men du bør bruke gode kabelsko som gir god kontakt. -
hahaha, OMG! :D men det jeg tenkte på var hovedsaklig vanlig glassikringer som brukes forran ved batteriet. noen ganger løsner lederen inne i sikringen helt inne ved enden, og da opdages det ikke siden man ikke kan se så langt inn. og siden pinnen er fysisk lang nok som regel, så fungerer det ikke alltid å måle heller, for i det ene øyeblikket kan den fungere, men om man beveger litt på den kan den plutselig ikke fungere lenger.
sikringen kan se ok ut, men det kan fremdeles være dårlig kontakt inne i den. det skjer kjeldent, men det har skjedd meg, og noen andre jeg kjenner. mål bak ved kondensatoren og forsterkeren at du faktisk Har batterispenning der. hvis du har det, start cd-spilleren, og mål at du faktisk har et +12V signal på REM kabelen. kan høres ut som det er dårlig kontakt ett eller annet sted bare.
vi har da ikke sakt hverken noe posetivt eller negativt om denne i forhold til soundmagus så vidt jeg har fått med meg? mulig jeg ikke har lest nøye nok men... vi sier bare at Hvis den holder det den lover, er den brukbar til den prisen, og det er x-3000 også. men ingen av disse er spesielt gode frosterkere. men de kan sikkert gi mer enn nok trykk hvis det bare er det man er ute etter.
sant nok, effektmessig er den ok, hvis den holder det del lover. men mulig det bare er meg som ikke er spesielt stor fan av produsenter som skryter av peek-effekter på forsterkerene sine, hehe... men vet ikke helt hva soocool egentlig ville frem til her. han sa jo ikke akkuratt så mye, bare linket til en forsterker som skryter av 8kw peek, og det var det liksom. men uansett, nå skal det såves. zzzz
er vel ikke direkte imponert egentlig, etter et kort overblikk. Output Power (14.4v) (When bridging the channels) 1 x 3,000 watts RMS (@ 2 ohm THD+N < 2.5%). dette klarer tross alt zapcoen min også om jeg presser den litt ned i lasten, og der skryter vi av 2200W, ikke 8000W...
Pioneer spl 3004 basser.. kasse volum osv.
emne svarte i Jan Erik Johansen sin civic type-r i Bilstereo
27 liter trykkammer? det er i allefall ikke noen db-drag kasse til de elementene men... -
også er det jo meningen å ringe med en telefon da, ikke bruke den som en db-måler.. :) har vært borti telefoner med rundt 20db feilmargin når man kommer over 100db, og da er den ikke akkuratt egnet til måling lenger vil jeg si. men blir jo interesangt å se hva zetec finner ut av om han sammenligner med termlab for eks.
kondensatoren skal stå tilkoblet konstant, sånn som du har koblet den nå. den vil ikke tappe batteriet. en kondensator trekker hovedsaklig kun strøm når den blir ladet opp, og det er allerede gjort om den er koblet til. så ja, du får fint startet i morgen. ;)
ja edit: som sakt, det med at batteriene over tid kan tømme seg noe, kan stemme, men så lenge du bruker bilen et par ganger i uken minst, vil dynamoen lade opp dette igjen så du ikke vil merke noe spesielt til dette uansett. så ja, kabel og sikring er alt du trenger.
du Må ikke ha noe som helst, spesielt ikke om batteriene er av samme type. men om du skal kombinere forskjellige typer, eller batterier som er slitt betydlig forskjellig, bør du kanskje vurdere et skillerele. men som sakt, du Må ikke. batteriene vil ved normalt bruk utgjevne seg, de vil ikke plutselig tappes over natten. kanskje om de står i noen uker vil det kanskje kunne merkes, men... så det du Må ha er hovedsaklig en kabel til å koble batteriene sammen med, samt 2 sikringer (en ved hvert batteri), og selvfølgelig en jordkabel til det andre batteriet.
jeg har personlig ikke hørt om en eneste telefon hittil som har vist riktig, men nå har jo ikke jeg vært oppdatert på den delen heller. men jeg tror nok svaret ligger der til hvorfor målingene blir så høye. men skal som sakt ikke si noe sikkert, siden jeg ikke er kjent innenfor mobil-delen.
