Autotune
Alt skrevet av Autotune
  1. Ligger tråd på forumet, men er ikke veldig oppdatert.
  2. Trur kompisen din hadde flaks som fikk 110k. Koser meg med G3 VR6 nå. Trengte "bruksbil" så det var like greit å selge når muligheten var der.
  3. Ligger en til salgs nå, for 165000,-
  4. Kan være falskluft eller defekt luftmassemåler(LMM) Sjekk også stikket til LMM for korosjon.
  5. Kan få mine originale med el.justering for 500,-(2stk)
  6. Ser du bør bytte ventilstyringer, og få slipt opp ventilsetene. Du burde ikke slipe på noen av disse delene.
  7. Du kan jo få endra litt på innpresset på felgene. Gjorde det til Corradoen. Fikk dreia ned anleggsflata på felgen 4mm, og vips så var det ET19.
  8. Slike felger hadde jeg på Corradoen, og kunne tenkt meg sånne til Golfen også. Si ifra om du blir lei av subbinga, og vil selge dem.
  9. Ligger en VR6 delebil på Autodb til 10000,-
  10. Finnes vist flere... http://cgi.ebay.com/VW-VR6-2-8L-Rebuilt-Engine-Longblock-G-J-C-III_W0QQitemZ120277338560QQihZ002QQcategoryZ33615QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  11. Hadde ikke han typen du kjpte den av en til, som muligens skulle selges? Ikke hyllevare dette, så misunner deg litt, men kunne jo ha lagt inn et høyere bud enn deg da.... Blir jo deilig å vite at motoren er helt ny.
  12. Så denne motoren på e-bay, skummel butikk;)
  13. Var ikke denne nylakka når du fikk den?
  14. Politiet syns sikkert det blir coolt;) Personlig syns jeg det er penere, og mere stilrent dersom rutene ikke er så mørke. Valgte lyseste film på sideruter, og litt mørkere på bakruta på min, og ble kjempefornøyd.
  15. Kontaktene passer kun en vei. Drar du ut en av disse sensorene ved varm motor, kommer det MYE varmt kjølevann ut, er jo trykk på systemet. Anbefaler deg å stikke innom på et verksted for å få hjelp, da jeg mistenker at kunskapen ikke er så høy om dette? Jeg kan desverre ikke hjelpe deg mere over web.
  16. Men i hel..te! Påstår dere at kjølevannet endrer temperatur bare med å bytte følerne? Kjølevannet endrer ikke temperatur, men avlesningen på instrumentet endres. Det er jo selvfølgelig de nye følerne som mest sansynlig viser rett temp, og de gamle som viser feil pga at dem er slitte, eller hva? Det er temp følere, ikke vannvarmere.
  17. Kjølevannet ditt har jo samme temperatur om du bruker de gamle eller de nye følerne.... De måler jo bare tempen, de bestemmer ikke tempen.
  18. Bilder kan lure mye. Bilen er veldig slitt i lakken, masse steinsprut og hakk. Mye rust på høyre fordør, og venstre forskjerm ligger i overlapp med døra. Jekkskader på begge kanaler. Mye selgere ikke vil opplyse om i annonsene;) Tror du hadde blitt sur om du hadde reist fra Sunndalsøra for å se på denne bile, med kun litt steinsprut på panser... Men skal vel få skikk på`n etterhvert. Teknisk er den meget bra.
  19. Slenger ut noen bilder av kjerra.:thumb Oppdateringer kommer etter helga. Da sees vi vel over helga folkens:hello:
  20. Blir flerbruksbil detta. Litt ekstra veiholdning må til, og nei, jeg har ingen planer om noe styling, med mindre det ser originalt ut. Liker clean look bedre. Er vel en god planlegger vil jeg si, men vet ikke helt kursen før jeg starter prosjektet;)
  21. Har ingen planer om en like omfattende makeover, men har tatt feil før. Corradoen skulle jo egentlig bare poleres og brukes til banekjøring.....
