Housey
Alt skrevet av Housey
  1. samme motor som min... og samme gummi str (215/40-16) snodig.. og med tanke på at vi har samme motor og andre specs.. så vil jeg jo ta deg pga vekt? så kansje det faktisk ER sannsynlig at bilen gikk minst 200 da... deven.. sykt
  2. ja seff...... (EH... NOT) .. E6 Lillehammer weeeeeeee (ingen vitner)
  3. står det i instruksjonsboka så holder det for meg... da gikk det virkelig ikke i 200 .. synes det var rart og serru
  4. veeeel... da skulle det ikke ha vist riktig noen steder på skalaen da enseste med golfen er at den egentlig går jævli bra til å være en 1.8GL
  5. kjører på 16"dekk... og speedo'n har ikke mer en 2km feilvisning ved 80kmt men er mulig at det er litt rart, selvom det gikk JÆVLIG fort.. dro'n til turtallsperra på 4'de gir.. har da igjen noen rpm på 5te gir.. så teoretisk så kan jeg på speedo'n ha 220 virker det som om. men irl så går det vel max 190
  6. mistenker noe for å være veldig feil med speedometeret mitt er vel ingen sjans i havet at bilen min skal klare 215kmt? 1.8GL (monopoint) andre med samme type bil som har testa toppfart? Mvh Dan
  7. lite olje, eller det kan være "føleren" som er gåen (den sitter på siden av blokka - høyreside sett fra framsida) går 1 kabel ut av den med en stor sokk over Dan
  8. same shit her!... samme motor... det du kaller en "gasser" er vel monopoint systemet (el styrt "gasser") det som kan være galt er flensen mellom enhenten og innsugsmanifolden eller det kan være feil tenning på bilen (men hvis det er som hos meg, så skjer dette stortsett bare da det er fuktig og det kommer kondens på tanken) så vil anta at det kan være noe med falskluft/kondens en plass. kjøp en kanne med startgass og spray på! Dan
  9. bremserøra er bøybare, så de kan du vel kjøpe egentlig overalt nesten.. men de sleger ferdig tilpassa på møller dette med bremseforskjell på aksling kan komme av at caliper/trommel "henger" .. sjekk dette bremser som svikter er noe drit! Dan
  10. har hørt at disse er veldig jalla, billig plast som ikke sitter fast
  11. har "nesten" samme lakk på på mine nåler bright orange flourecent (elns) den er levert av TAMYA ..modelllakk selges vel i de fleste "hobby" butikker
  12. som du sier så kan det være de forskjellige lagrene som kan være gåene det du også må tenkte på er vel dekkbredden og slikt og, den er med på å gjøre det mange ganger så tungt (med mindre man har servo yodude )
  13. aldeles riktig!... du smetter på det DU synes er bra.. ikke hva alle andre synes er stygt...
  14. lyst på syncro jeg og!... sikkert herlig å kjøre med på vinteren... men de koster flesk (om du i det heletatt finner dem da)
  15. lukter jeg snart en "prosjekt/skryte" tråd nå pater? må nesten det synes jeg... ettersom sugerørspotta di blei så jævli blank i dag! :) haff... er ikke trøtt jeg.. og jeg skal til hamar til kl er 9 i morra tidlig... JE SLIT! Weeeeeee.... senke bil!... PROSJEKT TRÅD!
  16. sjekk ledningen som går fra coil til turteller... mulig den har avisolert seg og jorder seg på turen til telleren ?
  17. kan jo være motoren som driver turtallsnåla som er gåen da.. bytt hele instrumentet for å se :) Edit: hvis du har en "turteller" liggende.. så kan du jo bytte ut bare den da... de skal vel være identiske med de som GL/CL har.. (sett bort i fra hvis du har 8k rpm da)
  18. du vil nok kansje få "noe" av det til å fungere, men langt i fra alt...
  19. Stian: er det glass eller plexi du bruker? har en feeling av at om du bruker plexi så vil du måtte komme til å gjøre det om igjen...blir jo litt varmt da.. og plexi blir fort "ødelagt" av vær og vind (sistnevnte noe bilen din opplever mye av slik som du suser rundt)
  20. blir vel som hos meg tenker jeg... jeg og driver med slik småplukk.. ikke for å ha noe å skryte av, men for å ha noe å gjøre, og gjøre noe jeg synes er fint selv.. no show no go! only pure fun
  21. å bruke så høy varme er vel ikke anbefalt til bruk på "amatør" film er det? brukte selv hårføner (ja du leste riktig) til bakruta på golfen min (2'er) .. den blei perfekt så nær som 2 avlange streker (venta litt for lenge før jeg brukte varme gitt..) .. så dette må gjøres på nytt Mvh Dan
  22. det har de ikke.... jeg har en 1.8GL 07.91 ... den har ingen kjørecomputer nei...
  23. den plata du brukte til å lage denna tingen med ser ut som vanlig galvanisert plate.. likt det de lager lyktestolper i :) bare sjekke "texturen" i det det :) enkelt og bøye og jobbe med... harry teit og lakke
  24. blir litt råning ja.. rundt 100mil i uka.. :) gjør skjelden annet har modifisert skjermbuene ja, men skulle hatt bredere plast foran, og kappa litt mer.. går inni såvidt.. men kan hende det hjelper med å gå ned på dekkdim (215/40-16 nå) ... tenkte kansje det blir mer levlig med 205/45-16 slenger opp noen bilder mens jeg holder på.. de ble "litt" mørke, men så er de tatt i regnvær og rundt kl var 00:00 i dag (tidsdag/onsdag)
  25. må være smådyrt å holde den bilen der med sko gitt
