OndSofa
Alt skrevet av OndSofa
  1. Spør om å få to kvitteringer. En på den ene stolen, og en for resten. Så viser du bare den minste i tolla eventuelt.
  2. Uten luftmassemåler vil vel bilen gå en eller annen form for nødmodus. Blandingsforholdet vil bli på trynet hvertfall. Anbefaler dere eventuelt og sette inn ett innsatsfilter istedet.
  3. Både Lexusen og GT-R står under "non road-legal" lengre ned.
  4. Og sette på boostcontroller sånn uten videre er dårlig butikk. Motorstyringa mister da muligheten til å regulere trykket selv. Justerer du opp for mye vil motoren prøve å gå i nødmodus, men klarer ikke å senke trykket. I tillegg så kan du ende opp med å bevege deg utenfor det motorstyringa er satt opp for.
  5. Hvis du tenker på hele eksosanlegget kosta det vel rundt 6-7000,- uten downpipe og katalysator, om jeg husker riktig.
  6. What?? Hva med alt verktøy og utstyr da??
  7. Jeg har 3" ned fra turbo, og 2.5" komplett fra Ferrita resten. Ble fin lyd av det synes jeg. Ikke no bråk eller bromming på tomgang eller under vanlig kjøring, men snerrer fint ved pådrag :)
  8. Er vel noe ala dette; http://www.bekkers.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=517-922&Category_Code=be39aero
  9. Men orginale fangere og kanaler er ofte en god del mer avrundet enn hva slike stylinggreier er, så da ser det på en "bygget ned" ut uansett.
  10. 1.9TD'en har ikke noe sånn kjempepotensiale, men det går an å slippe neddi en nyere 1.9TDI. En kompis holdt på å gjøre dette på sin, når hans 75hk dro inn årene. Du er dog avhengig av å få med ledningsnett og en del annet krimskrams. Kan sjekke opp hvordan det var med de der :)
  11. Du bør ikke ha dump på en VAG med luftmassemåler. Skal du på død og liv ha dumplyden kan du oppgradere resirkventilen din, og sette på ett åpent luftfilter. Toppdekselpakningen kan du bare la være, og toppakningen din er vel også 90% stålpakning, så den henger med mer enn lenge nok. Med bare chipping trenger du ikke å oppgradere noe annet i motoren, muligens clutchen din om denne begynner å bli sliten fra før av.
  12. Det der er vel en list fra m5.
  13. Er virkelig spent på hvordan denne fangeren blir seende ut :D Og du bør virkelig vurdere å prioritere senkesett, ser litt snålt ut med biler om er bygget ned mot bakken, men har 30cm mellom hjul og hjulbuen :)
  14. Trodde kanalskjørt og lakkerte fangere var en del av s-line pakken..?
  15. Hvordan blir ordningen for å dra med seg trekkbil inn på høsttreffet? Ble litt krøll med det sist nå, for min del hvertfall :p
  16. Den er limt, og har delt seg. Må ikke tro alt du leser, er vel gjerne derfor folk blir lurt :-) Når noe er for godt til å være sant, er det som regel det.
  17. Tja.. Begynner sakte men sikert og ligne motor igjen hvertfall, selv om jeg mangler en pling og en plong.. Har heldigvis fri i morra :)
  18. Dette har ingenting med forsikring og gjøre. Du får handle nye børster til dynamoen din på nærmeste sjappe.
  19. Vaske reflektoren og glasset innvendig på 20 år gamle biler hjelper også.. ;)
  20. Siden det var politidistriktet som førte an saken, ble de dømt til å betale alle omkostninger.
  21. I følge naf sine egne sider, skjer det ingenting :)
  22. Så lenge det ikke står noe i sigarett-tenneren, så vil det ikke trekke noe strøm..
  23. Ross-tech sin egen som jeg har linket til. Har ikke noe særlig erfaring med hverken andre programmer eller kabler, så det kan jeg ikke si så mye om.
