OndSofa
Alt skrevet av OndSofa
  1. En box er jo en box,og "lurer" vel uansett motorstyringa?
  2. Er det ett spørsmål her, eller hadde du bare tenkt å informere alle bilforumets brukere om at du skal kjøpe bil? Bilforumet Kjøp Salg - Main Index - Powered by PhotoPost Classifieds
  3. Girkassen er en del av drivlinja, og ikke motoren. Høres vel ut som uflaks, man kan ikke gå å være ansvarlig for bruktbiler man har solgt langt ut i evigheten.
  4. N75/boostcontroller/ladetrykksventil. Det er jo ventilen som åpner wastegaten din, og derav bestemmer ladetrykket.. Hvis han ikke klarer å skaffe deg det, burde han virkelig revurdere jobben sin.
  5. For dere som forhåndsbetalte i fjor, hvordan funka det mtp kø og innpassering? Spesielt i forhold til de som ikke hadde betalt.
  6. Er jo ikke så mange ukene til du har mulighet ;)
  7. Personlig så synes jeg disse bilene ser best ut orginal, med hvite og røde blinkere, lakkerte fangere og dørhåndtak. Senk+hjul. Hvis du på død og liv må kline på noe annet enn orginal Audi-plastikk så passer alt som er produsert til 80.
  8. Det går jo også an å lese av lambda-verdiene direkte, da ser du ihvertfall om det ser fornuftig ut. Hvis du ikke har vag-com kan du bruke ett vanlig multimeter. Pris ja, nei det husker jeg ikke... Men latterlig dyrt, det var det :)
  9. Har trua jeg også :D Du får gjøre litt utav deg, så jeg skiller deg ut i folkemengden ;) Og hvorfor skriver du i kursiv og fet? :P
  10. OndSofa
    al3x' 1995 A4
    Hvis du fyller for mye, kan du riskere at motoren ikke får nok drivstoff og går magert :) Kan være kjekt å ha i bakhodet. Med 100% E85 skal du jo ha rundt 30% med drivstoff.
  11. Sånn i utgangspunktet må jeg si at 2.4 er muligens den tristeste motoren jeg har prøvd i noen Audi. Men hvis du har slått deg til ro med den motoren, er jo tiptronic behagelig :)
  12. Nei, det er to måter :) Feil, og riktig ;) Jeg ville demontert igjen og sjekka hvertfall. Hvis lagret ligger feil vei vil det ikke bli med rundt når du vrir på rattet, og fjæra blir stående i spenn.
  13. Hvis lambdasonden er defekt vil ikke hjernen få signal, og derav vil det dukke opp noe sånt som "Oxygen sensor - Short to ground" i feilminnet. Finnes flere typer feil en lambda kan resultere i. Prøv å napp ut lambdaen din og se om du opplever noe forskjell. Følg kablingen til skjøten under/bak spylervæske-tanken din.
  14. Burde ikke være så vanskelig å spotte den fargen der :)
  15. Skal ikke på hovedtreff.. Mo i Rana dermimot :D
  16. Er det orginalhjul eller hva? Importeren av hjulene burde jo klare å hoste opp noe papirer på selve felgene.
  17. På 100'en kan du vel bare bytte om noen pinner bak på lysbryteren. Kan sjekke opp litt hvilke det er.
  18. Hellu. Er det noen som sitter på noe informasjon rundt streetlegal-cupen i Trondheim og omegn i år? Siden sidene til acctrondheim er mer rotete enn klesskapet mitt, gav jeg opp å finne noe der. Når er første helg med kjøring, er vel sikkert Frøya? Når er det kjøring på Oppdal, Trondheim og Værnes? Og hvordan er det med lisenser og sånt? Kan jeg bare dukke opp med bil som er i teknisk ok stand, og betale engangslisens sånn just like that, eller hva? Takker for alle svar:)
  19. Det er sikkert topplagret som ikke går rundt, og fjæra går i spenn? Sikker på at du har montert topplagret riktig vei?
  20. For å få akkurat den høyden man vil, og fordi det ofte er en del bedre muligheter for stivhets-, og hardhetsjustering på ett justerbart ett?
  21. Går i nødmodus. Jeg har prøvd to forskjellige lambdaer hos Biltema for lodding, og en fra Autoproducts Nord med plugg. Ingen fungerte, så måtte til slutt på Møller for å bestille en som faktisk fungerte md bilen.
  22. Hvis det er en sånn schpooing-lyd, som høres ut som ei fjær, kan det være at fjæra ikke ligger an i sporet sitt, eller at topplagret er gåent/montert feil.
  23. Så lenge motoren din ikke går varm er det ikke skadelig. Dvs du skal ikke kjøre noe særlig lenge over 100 grader.
  24. Har kjørt 50/50 98 og E85 på A4'en uten problemer. Har dog ikke prøvd å kjørt spesielt hardt med det, eller fylt 100%. Usikker på om jeg klarer å levere nok drivstoff, og har ingen bredbåndslambda i bilen så.
  25. Luft er jo ikke stivt i hele tatt, litt mere show og komfor enn du får med justerbart. Og - driver dere seriøst og skrur disse settene opp og ned mellom årstidene?
