auto82
Alt skrevet av auto82
  1. Har nå fått skrudd av dette instrument panelet og tatt ut defekte pærer. Men det jeg lurer på er hva tallene på de små glass pærene betyr? Prøvde å se etter watt-styrke, men forstod ingenting. Er det andre tall de opererer med på disse små instrument-diodene? Står bare 15B eller 158 på den største og Z 4 på den minste. Noen som vet?
  2. Hvordan finner jeg ut om det er motstanden da? Og hvor ligger dette som må byttes ut? Hvor må jeg skru for å si det sånn? :bump
  3. Varmeapparat viften virker ikke lenger på hastighet 1. Funker bare på hastighet 2 og 3. Er det viftebryteren som er defekt eller?
  4. Noen her som har byttet lyspære i dashbordet på en honda civic gl 85 mod. sedan, 1,5 12valve? Mener bak speedometeret. Det jeg lurer på da er fremgangsmåten? Hvordan får jeg av dekselet for å komme til? Takker for all hjelp.. :pray
  5. Hei. Om startmotoren er festet i girkassen? Eller er starteren festet en annen plass på motoren? Bare lurer
  6. auto82
    Clutch
    Hvor lenge varer normalt en clutch da? Når anbefales å skifte den?
  7. Hvordan løsner jeg rotoren i fordeleren? Den sitter vel ikke så vanskelig? Og må jeg stille tenninga på ny hvis jeg bare bytter f.eks. rotor og fordelerlokk?
  8. hmm..? Tenningsinnstillingsmodus ja? Vet ikke hvordan. Kan man ikke starte motoren og kjøre engang uten at tenningen er justert etter fordeler bytte?
  9. auto82
    Clutch
    Bare lurte. Må gi en del gass for å kjøre igang på første giret. For lite gass dauer motoren eller at den rister litt i begynnelsen.
  10. auto82
    Clutch
    Hvordan merker jeg om clutchen min begynner og synger på det siste værset? Og tid for utskifting?
  11. Stille på fordelerlokket? Er ikke dette lokket skrudd fast i fordeleren da? Og hvordan brukes en tenningslampe? Hvordan fungerer den liksom?
  12. Hvordan stiller jeg tenningen da? Er det vanskelig?
  13. Må jeg stille tenningen på ny hvis jeg bytter fordeleren på bilen min? Bytter til en brukt. Bilen er en Honda Civic GL 85 mod. 1,5 12valve, sedan.
  14. Hva bruker dere til å vaske skitne/oksiderte skruer/bolter? Avfetting eller white sprit? Eller kanskje andre forslag? Lurte på rengjøring for verktøy med det samme?
  15. auto82
    Startmotor
    Ingen som vet hva dette hullet er?
  16. auto82
    Startmotor
    Noen som vet? Nippon Denso starter..
  17. auto82
    Startmotor
    Ser at det er et lite hull under starteren. Er dette luftehull eller?
  18. auto82
    Startmotor
    Hva er det som kan skje egentlig hvis det skulle komme vann inn i starteren? Innslagsreleet er vel tett, men tenkte ellers?
  19. auto82
    Startmotor
    Så jeg kan ta høytrykk spyleren på den altså med god samvittighet? :cool:
  20. auto82
    Startmotor
    Hei! Har kjøpt meg en brukt starter som er veldig skitten. Har lyst å rengjøre den før jeg skrur den i bilen. Hva er den beste måten å vaske den på? I vann? Tåler den direkte vann rundt det hele?
  21. Det er hvertfall en veldig irriterende lyd
  22. Tenker du da på foringer? Hvor sitter disse? Hvordan kan jeg se om dette feste er gåent?
  23. Er girkassa slitt? Eller hjelper det å skifte girolje? Trodde kanskje dette problemet var kjent hos folk med litt gamle biler? Hehe
  24. Det er slik ristelyd fra girstanga. Hører dette når jeg kjører vanlig. Spesiellt 3 og 4 gir. 2 og 5 gir muligens også, men har bare festet meg med de gira som brukes mest. Er dette kanskje et kjent problem eller?
  25. Noen som har peiling?
