Alt skrevet av Bead-lock
Kult å kjøre godbilen til supern for å handle mat, men når amcaren bruker noen liter på mila så er det jo beder å spare nen kroner på å frakte kroppen rundt i en mikrobil som ikke bruker noe serlig med fuel....:D Funderer selv på en sølvfarget Smart, er litt kul og produserer jo bensin i tanken :D
Det der så jo kanskje ikke helt bra ut??? På toyon så ville jeg kanskje splitta i hjulkassa og dratt/dytta med jekk ut hele bakskjerme så du fikk de få cm som du ønske! Å få ville ha sett hva du hadde gjort... men husk at uansett hva du gjør så må gamle innerkant bort så du får opp hjula dine!:D
ring til Era eller Ratata så får du tlf nr mitt! Vil ikke ha min id ut her! :D
Det finnes masse slik å få kjøp.... Du kan jo også prøve å få kontakt med Mickael Fredrikson i Vesterås , som er veldig aktivt medlemm av Low`n slow sverige... Han har 4 biler med slikt.... Bl.a den gullfargede som var med i en reklamefilm i fjor på div norsk tv....
Det finnes muligheter! Det finnes en løsning som heter motorhistoriske kjøretøy, der kan du søke Veidirektoratet og disp for å registrere slike biler LMK som er parply organisasjonen for de fleste veteran og merkeklubber i norge! Det ble godkjent en Skyline på dette ifjor! :D
er vel bare å dra fram sveiseapparatet å fikse rusta? Trenger vel ikke noe rep. bok for det?
Ingen av dere som kan bruke en vikelsliper og sveise apparat????? Kjøp 2 nye hjulber,(veng) og bruk dem som utgangspunkt,,, men litt kunskap om plater er bra før du starter, men friskt kappet er halvt vinne..... Engelsk hjul er også ett kjekt hjelpemiddel.... Jobber med dette til daglig.. så fyr løs....
skal hugge en van og skal bruke alt drivverk + bremser+tiltratt selv, men skal kaste/selge alle kaross delene og innterierøet som er merkeligt helt.... Så løp å kjøp!:D
Krabberød er vel en mye bedre showman en denne fordømte dusten av en autofil fant...... Men dere verdsetter kanskje ikke at mannen har litt kunskap om det som skjedde for endel år siden..... å han kjørt vel racing mens flesteparten av dere, nye i bil verden ennå sugde pupp fra mor......:D
Ronke og kuk??? Hva har det med oversyn av en råtten gammel 305 å gjøre?alacocaina
Biltrail/frikjøring 4X4 , Bamble i Telemark!
emne svarte i Bead-lock sin Bead-lock i Biltreff/aktiviteter
ca 1 km sør for stokkebakken,på E-18. Må bli 3 avkjøringen til venstre når du kjører nedover, på den lange sletten der du kan se Rønnholt skole på venstre side.... -
Dra nå i en av gangen så du får med deg det som skjer .... eller er du proff?;)
Tenningsproblem, bensinproblem ?
emne svarte i Bead-lock sin Ottesen i Amcar - amerikanske bilmerker
du skal ha 6-8 psi med trykk på tomgang... Har selv opplevd det du sier.....å problemet var at den ikke fikk nok bensin.... Hadde satt på en SB pumpe på min 454 å det funka dårli.¨ bytta til BB holley mek. å det funka som bare f..... Men send bilen på justering hos Gullbransen i Hokksund eller no,da får du det riktig! -
Sjekka litt Kahrs priser mot Summit i det siste? Dollar hitt på delene blir fort veldig dyrt..... 20 nok + per dollar er i meste laget ..... :rolleyes: Men er jo milvis fra Stolen/AArnes med sine 25-40 nok per dollar hitt i landet........anger2 Murock speedshop ligger på 16 +/- å det er muli å akseptere....
er det list på utsiden? Som regel så putter du inn den først selvf etter at ruta er i... Finne en passe tykk tråd/ledning, ha på masse salo,legge på plass ruta og begynne å dra inn snøre forsiktig! passe på at ruta er Midt i hullet sitt! så går det bra.... Lykke til!
Da burde du jo ha kjøpt en MOTOR! ikke bygge på "ein slik ein startmotor"......:D Ikke sant..... Jeg har jo nesten dobbelt så stor motor som deg jo :D
Ikke bland sverre knas/ras inn i denne diskusjonen da...... det kan bli dyrt!:D
Ja ha...???? Hav er problemet ditt????? se hva du skreiv----------- - du skulle demontere - du skulle bytte toppakkninger - du ville ha ned en råde å ett veiv lager - du ville ha en grei motor...... Å du MÅ regne med å finne noe groms vis du åpner en gammel 305......:confused:
Kjør greiene på det billigste! Kjørte min 522 cid /733hk.... 950Nm på 95 på gata og hadde litt race fuel erstattning oppi når jeg skulle gasse litt mere seriøst! Har ellers alltid kjørt mine bioler på det billigste....92/95....:D
Ja da er det enkelt!:D Rydder benken.... skrur av de store delen... av med topper og ut med løse kamdeler.... veldig viktig å legge i riktig rekkefølge for å få tilbake på riktig plass.... ut med råder og veiv.... Vaske alle deler.... kikke over, pent brukt = bruk videre! Hone sylindere....nye stempelrinnger... Kjøpe en edelbrock kam og dertil innsug, på med en fireporter... Olje pumpe skrus opp å er den grei bruker du den! vannpumpe/dynamo det samme... Hei fordeler er å fåretrekke... sikkert sånn som sitter på motoren, men kan være lurt å bytte litt lokk å kanskje koil,+ plugg ledninger.... topper? porte litt, slipe seter/venntiler og smell dritten sammen! Burde bli grei slure motor!!!:D
Førstkommende lørdag blir det seriøs frikjøring i skogen i Bamble....:D Kult å se på og enda kulere å sitte dønn fast i det store sølehullet!:D Alle kan delta...50kr til 4xlav klubben, så kan man kjøre der det er lov.... Så vell møtt.... NB.... salg av brus å pølser også, eller ta med tursekken med mat, grill finnes på stedet..... :D :D
Har du mye penger? Prøv også Sarpsborg motor, eller sverre knas..... men det er veldig viktig å ta noen tlf...mye kr å spare på det.... Men isteden for å kjøpe ett objekt vil det være absolutt mest Øko i å kjøpe en ferdig motor.....:D Det er lurt å ikke prøve å finne opp hjulet når det allerede finnes..... Masse forslag her men d spriker i alle kanter....???? Men lykke til.....
Først litt oppklaring..... Hva er sveiset fast i fordeler lokket? 13:1 i komp????? Har du vakum opptrekk? Men ett par tips......:D Kjørt med dette selv i 730 hk bil..... Hadde MSD fordeler uten vakum opptrekk, stilte den da inn på 34 grader på 3000rpm.... hva du har på tomgang er ikke inntersseangt.... og vektene dine er helt ute fra ca 3000rpm, så derfra og opp vil ikke vektene forandre tenningen. kan også kjøpe msd 7AL3 med startretard og masse fine kontroller...... elektronisk styring av tenning?hva mener du med det??? kool bil!
hvor mange har fått med seg at det er storstevne på Gardemoen 11-12-13 juni? Det er det jo bare 10 dager til!:D
