tOFFY
Alt skrevet av tOFFY
  1. tOFFY
    Stereoanlegg
    Jeg lagde bare 2 stk portakasser baki, ingen problem med lyden inn i bilen. etter att jeg skar hull under medisin lokket. er ikke helt ferdig med pynting enda, men kan legge inn bilder av de løsningene jeg har prøvd. Eller enda bedre, jeg linker til siden min :-) der finner du 2 gode løsninger. hvor den første var med kun 1 stk 12" meget bra løsning. Men jeg ønsket 2 stk 12" derfor løsning nr 2. Som fungerer meget bra grunn hull i hatte hylle fra løsning 1. min bil Hm! det ligger noen bilder der, som ikke har noe med løsningene, sikter da til kasse med 2 suber i, + de tegningene av noen ellementer. Men skulle du ha spørsmål om noe av bildene så legg bildet her så jeg vet hvilke :-) Hjelper gjerne til jeg. (om du like de løsningene jeg har kommet til)
  2. Jeg er veldig fornøyd med Resolution, har 2 stk. Men klart, dem koster jo nesten halvparten av Lotus.............. Og lyden i en sub er jo veldig varierende, så da spørs det hva en liker :) Og så spørs det hva en har av forsterker også. Men 25L lukka kasse skulle gi god dybde det, men burde kanskje være noe mindre om trøkke skal bli mer.. Personlig har jeg 45L porta kasse :partyon
  3. Ville ikke satt inn sub uten kasse. Selv om mange suber, oppgis til att det er mulig. Hva menes med liten kasse? hvor liten snakker vi? Peerless Resolution 10" trenger en kasse på 14L Utvendig kasse mål blir da eks: B 34cm X H 34cm X D 22cm. Med 19mm spon plate. Billigere alt: Dynabel 9210 eller Dynabel 9310. Som begge også fungerer godt i 14 - 15L kasser.
  4. Tja, 6X9"ere er enklest å plassere i hattehylla. Men du er da også avhengi i høyttalere foran også.
  5. http://www.Dynabel.no eller http://www.ljudia.no Forsterker så bruker du en Dy mono forsterkeren jeg nevnte tidligere. Pioneer subene er også meget gode alt. trur du fint kan bruke Dy forsterkeren der også.
  6. Du må få høyttaleren forand sete, slik att det spiller inn i bilen, og ikke rett i sete.
  7. Du trenger ett kabelsett, det kan du kjøpe på biltema, greie nok dem. Kjøp den største. koster 400,- og har det du trenger for å koble opp en 2 kanaler som du har. Hvordan de høyttalera med den forsterkeren blir kan sikkert diskuteres, men fra de opplysningene du kommer med, så må du nok være forsiktig med volumkontrollen. Jeg ville prøvd å få montert de høyttalera i dørene forand selv om det er 6X9" jeg mener du vil få mye bedre lytte opplevelse med å ha lyden forfra, enn bakfra.
  8. Du vil nok bli mest fornøyd med 2 stk 12" i porta kasse., siden 2 stk 15" i porta kasse blir stor kasse. Hvilke suber du bør velge, er ganske vansklig å si egentlig, er jo så mange. Men du vil få god trøkk i DY 9212 Alu-membran Subwoofer 4 ohm NOK 798.00 stk. porta kasse sammen med 1 monoblokk DY BF4501 - 1x450-1200 Watt RMS Bilforsterker NOK 2 998.00 stk eller eks: Peerless Resolution 12" bass, 4ohm, pris pr. stk NOK 1 348.00 som jeg har 2 stk i porta kasse i min bil, høres godt på avstand med dette.
  9. DY 9215 blir slapp i trøkke i lukka kasse sammenlignet med porta kasse. 2 stk 15" i lukka kasse blir slappere en 2 stk 12" i porta kasse. 9215 i porta kasse gir masse trøkk for lite penger, og en kan fint kjøre med mindre kasse en hva som er anbefalt fra Eltek. 115L kasse med Ø15cm X L30cm port gir veldig bra trøkk for 2 000,- (kasse til 2 stk 15")
  10. Kjøper du f.eks. Eltek's Saga forsterker med 2 X 75W til snaue 900,- så får du klart bedre trøkk i bass delen, + tydligere lyd etter vært. Jeg trur ditt problem nå er en blanding av 1. og 2. mulighetene du nevner. For orginal høyttalere er ofte godt tillpassa spilleren dem er kobblet til. derfor kan bedre høyttalere kobla til spiller virke nesten dårligere.
  11. Helt nye ellementer har ofte vesentlig mindre trøkk en gamle ellementer, og etter som jeg har forstått så har du kjøpt billige Dynabel sett, som da er hakke bedre enn eller tilsvarende dem du hadde trøkk messig sett, derfor opplever du mer trøkk i det gamle, men vil tippe att de nye spiller penere.
  12. Du skal høres fra lang avstand, du skal ha musikk i bilen ikke bare bråk. Ikke for dyrt.. Bil Golf ?? Jeg ville valgt 2 stk 12" på monoblokk i porta kasse. høy følsomhet. høres da langt unna meg med mine 2 X 12" i porta kasse. i MB'en
  13. Med andre ord slik: 40L kasse Som Dag sier, og Ø 10 Cm Lengde 35cm port brukte jeg her. Gir deg dyp bass, med bra punch også.
  14. Jeg har nå lokalisert støyen i bilen. Det er papp/filt i bagasjelokket, og deksel/kappe over takluke motoren, og wire hylsa i C stolpen. Og klamre til støtfangeren bak. Wire hylsa i C stolpen fikk jeg festa med noen strips, og hadde en strimel med asfalt plate, som jeg la i mellom (drit jobb)
  15. Hm! :wonder alu. smaker da litt godt. hvilke av disse produktene er seiges, tenker, tørker dem helt? mellom lim og alu.folien
  16. Hm! blir vanskligere å velge. trur jeg må tygge litt på dette.
  17. Det er nok denne http://www.blaupunkt.no/7606345000_main.asp Suben som er på reklamen, ellers så må jeg si att BP er ikke så værst. Har hørt ett par biler med BP, syns det låt bra jeg, men var ikke montert i så vibrerende hattehylle som reklamen. Du kan jo bare ta kontakt, og høre hvor du kan kjøpe.
  18. Jeg har gjort det mange ganger, bare å seriekoble så går det i evigheter, men effekten blir lavere. Er en del som takler det greit, så lenge den ikke blir for varm. Hadde en MDS forsterker som jeg kjørte i 2 ohm brokobla, og hold bra den, så sant jeg ikke spilte høyt i mer en 5min.
  19. Det er ikke det han spørr om. Han spørr om han kan kjøre 2 ohm på en brokobla forsterker, når det står att forsterkeren er stabil i 2 ohm. Og til det så er de fleste 2 kanalere som er 2 ohm stabil kun stabil som stereo, ikke brokobla. Leste en forklaring om hvorfor her en stand, men finner ikke igjen men kan prøve hukomelsen min. Når du kjører 2 ohm, på brokoblla så er forbruker 2 ohm, men effekt fra 2 kanaler som er linka, og da laster en 2 ohm fra begge kanaler, som er brokobla, og da blei det 1 ohm. Altså kjører du med 4 ohm forbruker så blir det 2 ohm. (mulig jeg husker veldig galt om hva som er grunnen, men de ferreste forsterkere tåler 2 ohm som brokobla) Men er det var matador som kom med forklaringer angående dette.
  20. Ikke skriv kontrakt, ueten att du får høre forskjellen. Veit om mange som har blitt mektig skuffa, når dem får sin Audi med Bose, når dem da føler att orginal anlegget spiller bedre.
  21. i alle tillfeller hvor du syns diskanten er for skarp.
  22. Stemmer, det var min tråd. Mange bra oppsett med super billig der, men sier en ting, ikke velg så billig cd spiller, som er nevnt der. Den egner seg ikke til noe annet en små høyttalere rett på spiller og P1 lytting. selv om det er signalutganger der. Sikter da til den rimlige fra Komplett, hold dere unna slike spillere. Den 323,en som blei bygd opp, har nå bytta cd spiller alt. Til en sony .
  23. Jeg har altid montert forsterker på kassa, aldri hatt noe problemer med det. Men pass bare på att kassa di er stiv.
  24. De 4 X 40W fra spiller blir vel knappe 15W RMS. Men de fleste frontsett og 6X9" lager grei lyd med det. du kan jo oppgradere med forsterker siden. Hva med http://www.dynabel.no se deg litt rundt der. hva med: DY9006 dynaBel 6" komponentsett, pris pr. par NOK 498.00 DY9712 dynaBel DB-12 Subwoofer 4 ohm NOK 498.00 BF0752 SAGA USC9975 - 2x75 Watt RMS Bilforsterker NOK 898.00 Totalt NOK 1 894.00 Kabel pakke fra biltema 200,- (har faktisk alt du trenger) Komponent systemer rett på spiller. Brokoble forsterker og til sub. Kjøp en sponplate, lag en tett kasse på 40 - 50L. Skal du gjøre det pent, kjøp høyttaler stoff på biltema for kassa.
