daggis
Alt skrevet av daggis
Rust-bullet, noen som har prøvd?/ noe annet å anbefale
emne svarte i daggis sin henning_dt85 i Lakk og Karosseri
Aceton virker ikke, Bruk xylene (Universal Tynner nr1) fåes bl.a. maxbo. MVH Dag Erik -
Hei! Nå har jeg aldri prøvd akkurat den du sikter til, men på generelt grunnlag er jo fordelene ved å bruke Rust Bullet bl.a. at om du skulle få steinsprut og slikt vil ikke rusten spre seg ut fra såret, på samme måte som ved galvanisering. Ved bruk av vanlig grunning vil jo rusten spise seg ut fra såret og bli større og større. Jeg vil også tro at Rust Bullet tåler mye mer juling, men som sagt, så har jeg ikke prøvd akkurat hagmanns epoxy grunning. De andre hagmanns produktene jeg har prøvd (karoserri kitt og en eller annen primer) synes jeg ikke holdt spesielt høy kvalitet. Går derfor utifra at ikke epoxy grunningen deres er nevneverdig bedre enn andre epoxy grunninger. Med Rust Bullet trenger du jo heller ikke fjerne rust før du påfører. MVH Dag Erik -
antirust midler.. rust bullet o.l.. hvilket anb. dere?
emne svarte i daggis sin e321 i Lakk og Karosseri
Det er to forskjellige typer. Automotive og vanlig Rust Bullet. Forskjellen er enkelt og greit at Automotive er tynnere, så den kan sprøytes. Rust Bullets sammensetning gjør at den ikke kan tynnes ut med vanlige tynner og slikt. Automotive er derfor en tynnere versjon som er perfekt til sprøyting. Den vanlige påføres med pensel/rulle o.s.v. og er litt mer solid, perfekt til understell, eller ikke-bil ting, som rekkverk på båter o.s.v. Virkemåten er den samme. -
Skal ikke påstå at Rust Bullet er fryktelig gammelt og utprøvd, men det er da tross alt over 10 år ihvertfall. Har riktignkok ikke vært til salg til privatpersoner siden starten, men det er da ikke helt ferskt. På en annen side er det vel nettop dette med at det er ganske nytt som er en av fordelene til Rust Bullet. Mens eldre ting baserer seg på tungmetaller og farlige stoffer, som idag har blitt erstattet eller tynnet ut, og derfor ikke fungerer skikkelig lenger, er Rust Bullet en relativt fersk formel. Finnes sikkert mye som fjerner rust, men Rust Bullets styrke er evnen til å holde det borte. Rust Bullet er også laget som grunning til bart metall for å holde rusten borte. Hvis du hadde prøvd det tror jeg faktisk du ville blitt overrasket over hvor bra heft og slitestyrke det har, for det er virkelig utrolig. Det er jo også bare å søke litt rundt på amerikanske forumer, hvor folk har prøvd det en stund, man finner ikke mange negative kommentarer. Noen er det selvfølgelig, men min mening er at det er brukerfeil. Man MÅ ha på to strøk. Ikke alle tror på det, og prøver med ett. Det er nytteløst, da kan man dra det av med neglene etter et par uker. Rust Bullet er kanskje litt krevende ved påføring, men jeg mener nå ihvertfall at det er bedre å gjøre ting skikkelig når man først skal gjøre noe, og da er Rust Bullet tingen! -
Jepp! -
Hei! Rust Bullet skal ikke pusses bort. Det fungerer som en grunning, og man maler/lakker over det. Du bør vente i minst 2 timer før du legger på andre strøk, men nå som det er så kaldt her i Norge bør man vente litt lenger, med mindre man har en god og varm garasje. Man pusser bort løs rust, og påfører så minst 2 lag med Rust Bullet. Bestilling kan gjøres på mail: post@rustbullet.no Som med vanlig billakk må ikke overflaten være helt blank, da får man dårlig heft, så om man skal bruke det over annen maling/lakk må underlaget mattes ned først. Rust Bullet herder og får en fin overflate innen 72 timer, så om man skal legge på flere strøk oppå der igjen må det da mattes ned, så neste strøk festes skikkelig! Anbefaler også å lese litt på min hjemmeside, http://www.rustbullet.no, og den amerikanske http://www.rustbullet.com. MVH Dag Erik -
Hei! Man trenger ikke grunning etter Rust Bullet, bare å lakke rett over. MVH Dag Erik -
Ja, det sitter på sparkel. Har ikke vært borti noe det har reagert med enda, så sannsynligheten er liten, men jeg er ikke 100% sikker. Hvilket merke er det du tenkte på å ha over? -
Hei! Jeg vil anbefale deg å lese litt om et produkt jeg importerer, Rust Bullet. Du kan lese litt her: http://www.bilforumet.no/topic/83512-photoshoot-på-lillehammer-i-mørket-civic-og-2x-vw-golf/?do=findComment&comment=874627 og på http://www.rustbullet.no spør gjerne om du lurer på noe. MVH Dag Erik
Som jeg har nevnt tidligere er ikke corroless tatt inn i USA. Dette er grunnen til at de ikke har det med i testene, men de skal ta det med neste gang de kjører tester, når det blir ville de ikke love meg noe om. Det er noe kjemisk som foregår ja, men de vil ikke gå ut med noe mer nøyaktig enn det som står på sidene deres. Fæle til å holde på hemmeligheter disse amerikanerene vettu :D Og ja, får du steinsprut vil det IKKE spre seg utover, på samme måte som galvanisering ja. Gamlenavnet vet jeg ikke, men jeg kan sikkert få det sjekket opp. MVH Dag Erik
Hei igjen! Hovedforskjellen mellom Rustbullet og de fleste andre konkurrentene er at man MÅ påføre 2 strøk. Et strøk Rustbullet herder ikke skikkelig om det ikke legges oppå et annet strøk Rustbullet. Man kan vel i og for seg nesten si at det blir 2 komponents, selv om det er samme stoff, da det første strøket reagerer med underlaget, og idet man påfører strøk nr. 2 er ikke lenger det første strøket samme stoff som strøk nr. 2. Rustbullet skiller seg vesentlig ifra sine konkurrenter i sin kjemiske oppbygning. Det finnes ikke produkter som ligner, og det er derfor viktig at man tar seg litt tid til å sette seg inn i produktet før man bruker det. Sammensetningen er ganske sensitiv før den blir påført, og det er derfor uhyre viktig at det ikke tynnes ut, eller kommer skitt/vann i beholderen. Det er kanskje litt mere jobb enn enkelte konkurrenter, men jeg mener det er verdt det. Rustbullet blir mere ett med metallet, i motsetning til andre produkter som legger seg som et lag oppå metallet. Hvor mange andre produkter kan du komme på som kan strekkes med 12% uten å sprekke? Det vil si at om du har en metall plate på en meter kan du strekke den til 1 m og 12cm, forutsatt at du strekker jevnt over hele. Og nei, Rustbullet omdanner ikke rusten til jernsulfid. Nøyaktig hva den gjør vil de ikke gå ut med, men om du ser på Spec-sheetsene på hjemmesiden ser du at det blant annet inneholder endel aluminium og polyuretan, så det er utrolig langt fra oppbygningen til andre produkter. Såvidt meg bekjent er også Rust Bullet det eneste antirust middel som har fått lov til å patenteres. Når det gjelder historie har Rustbullet eksistert i mange år, først ble det brukt på større båter. Så kjøpte nåværende eier opp formelen, videreutviklet den, og Rustbullet i sin nåværende form ble født. Det er ikke mer enn 3 år siden, så noe særlig til lantidstester, annet enn simulerte vil du ikke finne, så jeg kan ikke gjøre annet enn å anbefale deg å teste litt selv. Du vil bli overrasket over hvor mye det tåler... MVH Dag Erik
Hei! NEI! Dette er ikke det samme som hammerlakk. Det er en profesjonell løsning for å bli kvitt rusten og holde den borte. Må ikke overmales med mindre man vil ha en annen farge. Rust Bullet er 100% Uv-, vann- og kjemikalie motstandsdyktig, og ikke minst, meget solid.
Det kan brukes direkte på rust, bart metall, sveisefuger, understell og alt mulig annet ja. Metallet bør være under 43 grader, så du bør nok vente litt etter du har sveiset. Rust Bullet er i hovedsak to produkter, Rust Bullet Automotive og Vanlig Rust Bullet. Rust Bullet Automotive er litt mer flytende, kan bl.a. sprøytes, istedenfor å male. Vanlig Rust Bullet er litt mer tyktflytende, men tåler litt mere juling. Slik jeg skal gjøre det på min bil, blir det Vanlig Rust Bullet på understell, mens alt synlig på karosseri skal lakkes i Automotive. Når det gjelder de forskjellige pakkene på siden min, så er double shot en pakke med 2 av de minste boksene, 2 pensler og 2 hansker. Six shooter er 6 av de minste boksene, mixes som man vil mellom Vanlig og Automotive. Ellers så er de andre bare størrelses forskjeller, prisene er de samme for vanlig og Automotive. Vet ikke hvor mye du har tenkt til å dekke, men hvis du i første omgang bare vil prøve litt, er det kanskje greit med en double shot pakke, med en Automotive og en Vanlig oppi. De minste boksene dekker ca. 0,5m2 pr.stk. med 2 strøk. (Rust Bullet MÅ påføres med minst 2 strøk.) Håper dette hjalp! MVH Dag Erik
Hvis du absolutt skal teste brunox så ta ihvertfall ikke å slip bort all rusta først. Brunox har ikke noe særlig heft på bart metall, så la det være igjen litt rust, som brunoxen får reagert med.
Coroless sies det jo at er bra, har ikke prøvd det selv. Ferro-Bet er helt vanlig syrebaserte produkter som det finnes et utall av, ikke noe spesielt synes nå jeg ihvertfall. Owatrol var greit en gang i tiden, men er ikke mye tess lenger.
Var derfor jeg nevnte bl.a. Por 15 og, som ikke er noe jeg importerer. Var ikke meningen å virke støtende, men jeg står fortsatt ved at Brunox ligger klart i bunn når det gjelder anti-rust produkter. Både slitestyrke, finish og overlakkbarhet gjør at det ihvertfall for min del vanskelig kan rettferdiggjøres å bruke brunox. Selv om det kanskje kan funke tilfredstillende på enkelte ting, er det andre produkter, inkl. mitt eget, som gjør alt brunox gjør, bedre og billigere. Brunox er for min del litt som å kjøpe lada til ferrari pris, var det jeg prøvde å få frem. Er definitivt ingen guru innen markedsøring, er vel heller en ganske vanlig bil entusiast som leste om Rust Bullet på nettet i Usa, ville bestille, men de sendte ikke til Norge, begynte derfor å importere selv. Like mye fordi jeg ville ha det selv, som for å tilby andre. Sier kanskje enkelte ting som ikke er helt korrekt formulert, men så er jeg vel heller ikke spesielt dreven som buisniss man ( Hvordan staves det egentlig?) . Lærer så lenge man lever :) Ellers takk for tips, skal ta det til etteretning, men kommer vel fortsatt til å snakke litt mere rett fra levra enn hva som er vanlig blant firmaer, det får så være. Har ingen forhåpninger om å bli rik på dette. :D Men uansett, jeg prøver ikke å rakke ned på andre produkter, har ingen problemer med å innrømme at f.eks. Por 15 og Wasser er bra produkter, men er også endel produkter jeg har lite til overs for, og da sier jeg det. Er jo en god del produkter som lever på gammelt rykte, og som faktisk var bra før, men som nå, etter masse miljøkrav, med dertil medfølgende fjerning av enkelte viktige ting i produktet, ikke er noe særlig tess lenger. Selvfølgelig mener jeg at Rust Bullet er best, hvis ikke ville jeg ikke investert alle pengene mine i et ganske stort parti, og begynt selge. Men i bunn og grunn er det jo dere som forbrukere som bestemmer. Vet at hjemmesiden min ikke er særlig tess, vet og at jeg kanskje ikke er verdens beste selger, men jeg prøver å være ærlig, synes det er bedre enn å lure folk og selge mye. Håper bare at folk er villige til å prøve det, da det i mine øyne er alt som trengs for at det skal bli populært... Huff, ble langt dette her. Uansett, takk for tips, skal prøve å dempe meg litt.
Skjønner ikke at folk fortsatt bruker skvip som Brunox. Jeg mener helt ærlig at Rust Bullet, som jeg importerer er det beste. Har småbokser til 95kr inkl. porto ved forskuddsbetaling, om du har lyst til å teste det. Evnt. større, se hjemmesiden min på http://www.rustbullet.no send meg en mail på adressen der, eller en PM her på forumet. Om du ikke stoler på meg og ikke vil kjøpe Rust Bullet, så ta nå for guds skyld å kjøp noe annet en Brunox ihvertfall.. Por 15 f.eks. men vær obs på at du da trenger metal prep for påføring på bart metall, det gjør ikke Rust Bullet som jeg selger.. Brunox er dessuten kun til bruk der hvor det allerede er rust. Rust Bullet m.fl. fester på bart metall også. Selvfølgelig litt kinkig for min del å anbefale mine egne produkter, men prøv det, og du vil bli overrasket. Rust Bullet trenger ingen metal prep eller ligndende fosfatiske belegg for å feste på bart metall, lakk eller mal rett på, og det sitter som bare det. Les gjerne mer på http://www.rustbullet.com om du vil vite mer om produktet. EDIT: Rust Bullet er forresten også uv og kjemikalie motstandsdyktig, det fungere altså som lakk, det trenger ikke lakkes over, med mindre man vil ha en annen farge, da det kun kommer i metallic grå. Den kjemiske sammensetningen tillater ikke innblanding av farge.
Er ikke uten grunn at endel folk sandblåser karroseriet, for så å la det stå ute en liten stund, for så å lakke med f.eks. rust bullet. Denne gradvise overgangen fra metall til rust til lakk gir heft man bare kan drømme om på bart metall.. Nå fester riktignok rust bullet også bedre enn så og si alt annet på bart metall og, men på rust sitter det helt utrolig.. Som sagt, det er fordi det blir en gradvis overgang. MVH Dag Erik
Dette kommer til å bli fett! Bestemt hvordan felger som skal på?
Vet at en del bruker ovnsverte ihvertfall. Meget temperatur bestandig. Har aldri prøvd selv, men det sies å være bra.
Rust Bullet! http://www.rustbullet.no En holdbar løsning!
Hei! Jeg tenkte bare å foreslå mitt eget produkt. Rust Bullet. Se hjemmesiden min, http://www.rustbullet.no og den amerikanske siden, http://www.rustbullet.com Der ser du bl.a. tester mot POR-15. Ellers kan man jo som du selv foreslo, søke rundt på amerikanske forum, Rust Bullet har eksistert i USA noen år nå, og begynner å bli ganske kjent der borte. Et raskt søk på altavista ga meg blant annet denne siden: http://www.grmotorsports.com/board/viewtopic.php?t=9458 Søk gjerne selv, finner du steder som sier at Por 15 er bedre enn Rust Bullet, så si gjerne ifra. Rust bullet trenger ingen metal prep eller lignende, kun avfetting. Har selv brukt Por 15 før jeg begynte å importere Rust Bullet selv, og jeg er enig i at det er et bra produkt, men det er en grunn til at jeg begynte å importere Rust Bullet. Det sitter utrolig mye bedre, tåler utrolig mye mer og ikke minst, det tåler sollys. Av ulemper er det ikke flere enn at Rust Bullet hefter så bra at du ikke får det av huden før etter en 10 dagers tid, hvis det tørker. Hvis noen har lyst til å prøve, så send meg en PM, vi har noen små billigbokser til 95 kroner. Jeg kan betale porto.
Hei! Tok en telefon til de idag ang. dette, og de hadde aldri hørt om Corroless, så det er vel grunnen til at det ikke er med i tester. Kikket litt på hjemmesiden til Corroless, og de holder jo til i England, kanskje det ikke har kommet seg over dammen? Gjorde de uansett oppmerksomme på det, og de skulle se på saken.. De virket dog ikke overentusiastiske til å øse ut penger i leie av uavhengig lab og folk en gang til for å teste et produkt deres masete norske distributør vil ha dem til å teste :D MVH Dag Erik
Er ikke fake, men nå må det sies at dette er utrolig tøffe tester.. Og jeg skjønner at dere er kritiske til mitt produkt,det er jo tross alt helt nytt her i Norge, men det er da ikke verre enn å prøve litt selv, så ser dere? Koster 95kr for de minste boksene, og det er da ikke ille? Kan jo også lese litt på siden min, under tester, hva store amerikanske blader som Custom Rodder og Street Rodder sier.
Som det står på hjemmesiden min, fester like bra på bart som rustent metall.. Skjønner at det er vanskelig å få folk til å tro på tester, så det er bare å kjøpe og prøve selv.. Kan love deg at du ikke blir skuffet.. Skjønner at dere er litt skeptiske når noen kommer med et helt nytt produkt og hevder at det er bedre enn alt annet :) Men prøv det, og dere vil skjønne hva jeg mener.. Rust Bullet har en helt utrolig heft til alt.. Får du det på hendene og ikke vasker det vekk med tynner med en gang, må du regne med over en uke før du får det bort..
