RedFox
Alt skrevet av RedFox
  1. Heh.. billig "ferrari" ass :) Kunne tenkt meg den morrosaken der! Fiat X 1/9
  2. Etter at jeg monterte effektanlegg for 1,5år siden, så har jeg aldri fått fjerna dunkinga når det slår oppi karosseriet.. Mener at det er et 2,5" anlegg, men husker ikke.. Anyway! Det er rimelig trangt akkurat over traversen, og det er absolutt ikke mulig å få anlegget til å IKKE dunke borti, så jeg vil ikke høre svaret "bare juster det riktig" .. for det jeg har prøvd det utallige ganger! Jeg begynner å bli rimelig lei dunkinga og vurderer å sveise fast hele driten! Noen som har erfaring med det? Det er vel en grunn til at eksosanlegg generelt henger i gummioppheng og dingler under der.. Fan jeg har prøvd mye rart når jeg tenker over det.. alt fra stropper til sammenpakka aluminiumsfolie (eneste jeg kom på som kunne isolere dunkelyd og tåle sterk varme samtidig) :D Takker uansett for svar!
  3. Hmm.. mine subber litt, men jeg har egentlig aldri forstått hvordan klossen blir holdt tilbake fra skiva da jeg bare kunne se stempelet når jeg bytta klosser sist.. Har du et bilde av hvordan det ser ut på din bil, så kanskje jeg kunne fått fiksa det? Subber ikke mye altså.. Hadde bilen jekka opp med forhjula hengende fritt. Kunne lett snurre hjulet rundt, men det stopper opp etter ca en halv omdreining uten at jeg tar i det.. antageligvis litt skeiv skive også.. kan jo kanskje bare være det som gjør det ?
  4. Man tager et 12v batteri, kobler 10 * 18" sammen. Så får man passasjeren til å kjøre kablene fra høyttalerne rett på batteriet.. gjør det i takt og man får fin dunk dunk lyd :D
  5. Hadde sånnt valgfag i høyttalerbygging på videregående en gang.. Husker at vi lærte at man kunne ta f.eks utgangspunkt i to 4 ohms element og få enten 2 eller 8 ohm ut av det.. Gjaldt bare å seriekoble eller paralellkoble de to elementene sammen. Husker ikke hvilke av delene som gjorde hva, bare at det var måten å gjøre det på i å med at det blir to spoler ut av det.
  6. Jeg har riktignok en escort 91 mod, men den har hydr. ventil løftere. Jeg stakk innom verkstedet her en tur for å høre om han kunne ta en motorflush og om han kunne finne ut hva som var galt hvis det ikke hjalp.. Endte med at jeg måtte bytte hele kammen og pusherne .. ble en dyr affære iallefall.. selv om jeg sikkert kunne kjørt med det utti neste århundre.. Jeg så iallefall at den gamle kammen var utslitt. Det hadde slitt seg igjennom herdinga, så var vel greit å få bytta det..
  7. Ja tenkte på noe lignende.. Men skal følge tipset ditt om å velge ei skada dør! Skal uansett høre med ford, om det faktisk går an å få wire'n løs, men det blir nok et helvette uten like å få montert på plass den wire'n, derfor er det kanskje best å få hele systemet komplett når alt kommer til alt ;)
  8. Ok.. da er det nok samme prinsippet på resten av de universal-kit'a.. pokker også.. :(
  9. Hvordan monterer man det el.vindu-settet de har på bilxtra? Wiren i venstre døra på escorten min har halvveis rusta opp og henger bare i noen få strenger .. :rolleyes: Hørte at man måtte kjøpe hele vindusheisen om man skulle bytte det ut og det gidder jeg ikke. Derfor har jeg vurdert et sånt el-vindu sett. Men hva følger med i settet ? Man må kanskje ha wire'n der fra før av eller ?
  10. Kjøpte den heatpipe kjøleren fra Taisol jeg også, men jeg forstår ikke helt hvordan det heatpipe opplegget kan funke optimalt. Det funker visst slik at det er en flytende veske inni rørene som blir varmet opp og blir til gass.. gassen flytter seg til toppen av kjøleren (hvor den radiatorlignende delen er) og renner tilbake med hjelp av GRAVITASJONEN .. vel.. forklar meg dette: hvordan kan vesken renne tilbake på CPU delen av kjøleren når hovedkortet står i en vertikal kasse les: tower... Jeg kan ikke forstå at heatpipe er noe vits i den kjøleren der da væsken i grunn bare legger seg sånn ca på siden og ikke nede ved cpu'en.. eller tar jeg helt feil? I en desktop kasse kan jeg forstå at det funker..
  11. Det er jo også en mulighet.. glad jeg ikke har chello :rolleyes:
  12. så da går wan linja di rett i pc'en din da ? I så fall så ville jeg testa å disable firewallen og testa om det fungerte da.. da har du confa feil der..
  13. sjekk brannmuren din en gang til.. har du router før pc'en som er kobla opp mot WAN/ADSL ? .. i så fall må du route pakkene igjennom den og sette opp en virituell server der som peker mot FTP serveren din på lokalnettverket.. i tillegg må du åpne for porten ftp serveren din kjører på (default 21)
  14. er litt lat skjønner du ;)
  15. Ja.. ikkesant, så derfor skal jeg om det er nødvendig, demontere hele eksosen og sjekke om det faktisk er der årsaken ligger før jeg begynner å dille med alt annet.. Lyden kommer fra midt-potta virker det som.. prøvde å henge med huet ut av bilen og gasse.. ser også at det vibrerer en del, så begynner mer og mer å tro på at potta har skylden, men vi får se :)
  16. I C.. Får demontere eksosen og sjekke det først.. Jeg prøvde så godt jeg kunne å høre om lyden kom i går fra jobb (1 t reisevei), men jeg klarte faktisk ikke få fram lyden. Første gang jeg ikke har hørt den i så fall. Jeg prøvde å legge inn et tungt gir i en oppoverbakke, men hørte ikkeno rasling..
  17. ok.. men hvor sitter bankeføleren hen da? er det mulig å få sjekka om den er gåen selv?
  18. hey.. du skremmer meg! Kom den lyden fra ca midten under bilen? Og var lyden der hele tida, eller var den der på et eksakt turtall ? (det er iaf de symptomene jeg har)
  19. er ikke akkurat vanskelig å høre det nei.. :p Høres best i 50 sona though.. i tillegg hører jeg det godt i tuneller og når jeg ligger f.eks tett inntil et autovern, slik at lyden treffer autovernet og rikosjerer opp i øret mitt og forårsaker masse irritasjon :D Men det tipset om å fjerne cat'en er jo et alternativ :) Men jeg tror ikke jeg orker å dille med å få tilpasset det.. jeg er mer sånn plug'n'play fyr har jeg funnet ut..
  20. Funker sikkert, cd rom enheten i dag har sånne kjekke klaffer som holder plata på plass.. du kan ha pc'en helt horisontalt om du vil, plata sitter i trayet sitt for det.. om det var dette du siktet til da.. hehe
  21. samme her.. tenkte jeg skulle være førstemann til å poste den her da vettu ;)
  22. ford escort 91 mod.. den har katalysator ja.. fan hvis den er herpa :( det er den delen jeg minst kunne tenke meg å bruke penger på.. blah Virker ut som om det er der lyden kommer i fra også egentlig.. edit: om det skulle vise seg at cat'en er gåen, hvordan er da disse universal cat'ene på torshov til 1000 spenn ? Dritt om jeg ikke skulle gå igjennom eu kontrollen pga en sånn lixom..
  23. Har lagt merke til en raslelyd i potta ved et spesiellt turtall.. (f.eks 3 gir i 60) Høres iallefall ut som om lyden kommer fra potta om jeg hører under der.. Men saken er at det ikke ligger noe inntil potta å skramler.. Kan det være noe inni ? Høres nesten ut som en stein som er skikkelig sinna inni der :P Hørte en annen her på forumet snakke om at en vegg var gåen i potta, kan det være det? har forresten effektanlegg fra simons.. er litt klar for å bytte det om det skulle være noe feil..
