Svolp
Alt skrevet av Svolp
Leit og høre at det straffet seg så veldig for deg pga dette. Kjører også mye for fort men holder meg konsekvent under førerkortbeslag, har jeg alltid gjort... Jeg mister også jobben hvis lappen ryker og den får jeg ikke igjen pga rullebladet i min jobb. Få deg en jobb lokalt innen gåavstand og legg firma på si inntill videre slik at du hvertfall kan holde leiligheten i gang. Du kan sikkert også få ordna deg avdragsfritt lån de neste 9mnd. Delevis førerprøve vil si at du ikke får lappen i hånden, det betyr ofte at du må kjøre opp med en sensor hos SVV og bestå en førerprøve. Lykke til. mvh Kenneth
Mente det ikke slik, mente bare at det er bedre og spørre dem som har dette som fagfelt i stedet for og få x-antall forskjellige svar av mange som ikke helt har greie på det? :) Kenneth
Forbrukerområdet, hva er det? SVADA!! Når forbuker området kun får vedkommendes "skrekk og gru" historie er det klart at det blir lett og si HEV KJØPET, INGEN PROLBEM.. Pøh! Her er det skrevet kontrakt der feil og mangler er opplyst, utover det er det ord mot ord. Selger har alt på sitt tørre med mindre det kan bevises at selger har bevist hold andre feil eller mangler tilbake for selger. Slik vedkommende beskriver salget ser det ut til at alt er på stell.. De kan mene og påstå hva dem vil, blir uansett stadig forbauset over hvilke kvalitet folk forventer på biler til 10, 20 og 30000kr.. At dem i tilegg ikke sjekket bilen skikkelig før den skrev under på kontrakten er også kjøpers ansvar, IKKE SELGER... Ingen ting og tenke på kompis!
Fin side men og skrive at Nemi(Anbefales, veldig billig)er rett og slett missvisende. Nemi er det dyreste forsikringselskapet for ungdom mellom 18-30 år etter IF.. Så det så.. Kenneth
Hvis du har levert omregistreringa, altså vognkort del2 så er det jo fan ikke ditt problem om ny eier ikke betaler omregistrering? Det er bare og terminere forsikringen og forklare dem situasjonen og opplyse til ny eier at forsikringen er sagt opp...
Den er kjempegod, har den selv.. Bare pass på at du ikke ødelegger de fine egenskapene microfiber har når du skal vaske dem. Bruk flytende milo beregnet for ull, IKKE flytende omo eller annet vaskepulver. Kenneth
Hvis du vasker når det er plussgrader og kjører litt etterpå samt at du bruker silikonstift på tørre gummilister er det ikke noe problem. Dog, +3 grader blir gjerne -3 i effektive kuldegrader ved litt høy fart så ta det litt piano. En annen ting som kan være lurt før vinteren setter sitt merke er og avfette skikkelig, vaske godt så gå over med clay hvis du kan dette, lakkrens, lakkforsegling og så et par lag med skikkelig kvalitetsvoks. Slik gjør jeg det èn gang pr vinter og da holder det med og steame bilen med høytrykk og varmt vann så er den gull ren igjen. Med god voks holder den seg vinteren igjennom.. Anbefaler sterkt at du tar turen innom http://www.detailersclub.no. Der har du vaske og bilpleie entuiaster så det hjomer etter. Masse nyttig og plukke opp om alt fra A-Å. mvh Kenneth
Overskriften er "kjørte i dumper - mistet lappen" Etter hva jeg leser var det tydligvis dumperen som kjørte i deg? At du skal miste lappen pga det syntes jeg er på trynet og det er kjempe bra at du ikke godtok noe som helst. Siden det heller ikke var noen personskade hadde ikke politiet trengt og bli innvolvert hvis du og dumpermannen hadde ordnet dette på egenhånd og hvorfor i all verden var det en fra tyttebær politiet som stod og tok forklaring fra dere? Når politiet tar lappen fra folk som driver og slædder går dem på paragraf 3 i veitrafikkloven som heter at du skal kjøre hensynsfult, aktpågivende og varsomt. Du kan juge så mye du vil på et avhør men vit at det biter deg dobbelt så hardt i raua hvis du blir tatt i etterkant og det er huller i forklaringen din. I retten blir du straffet hvis du blir tatt i og lyve. Kan politiet bevise at du drev og slæddet eller er det bareforklaringen fra dumpersåførene som ga deg førerkortbeslag? mvh Kenneth
Som Kong erik og mondeo skriver har du blitt LURT Det er slik UP opperer i dette landet. Strafferabatt er svada hokkuspokkus tullball, med en tilståelse på stedet selger du rompa di for og si det på godt norsk. Da går det bare slag i slag for politiet. Som mondeo skriver må du ALDRI tilstå på plassen. Det er uten en tilståelse du lager leven og står sterkest. mvh Kenneth
Ikke finn på og kjøp 2.5 literen.. du kommer til og angre som en hund der du står med regningen fra verkstedet. Det er ikke et spørsmål om ting ryker på denne bilen, spørsmålet er NÅR det ryker. Styr unna. Kenneth
HØY "summelyd" i bilen, hva kan det være?
emne svarte i Svolp sin gunarrrr i Andre Mazda Diskusjoner
Viftereim, servopumpa og spylervæske pumpa lager alle slik en lyd du opplever.. Hvis det ikke er noe forskjell på servon kan du utelukke den. Fungerer vinduviskespylerene kan du også utelukke den. Godt mulig at det er en reim.. Hadde selv den lyden du beskriver på en gammal ford og da var det servopumpa som hadde tatt kvelden. Kenneth -
SOLGTSelger 2stk setebelte "cover" i skinn med Nissan logo. 120kr inkl frakt. MAIL på myke40@hotmail.com med navn og adresse. mvh KennethSOLGT
Hvilke lapp tok dem fra deg? På traktor?? Så lenge du heller ikke har skrevet under på noe og dem bare tok lappen din har dem 3uker på seg før du kan gå ned og be om førerkortet tilbake mens saken går sin gang. Sperrefrist på bil blir fra mellom 6mnd og 24mnd avhengig av hvor alvorlig politiet ser på atv og akebrett kjøring. Bot, tipper en plass mellom 5000 og 10000kr men det er ren gjetting. Kenneth
Ring en tauebil med en eneste gang neste gang en bil står på tomten din, ikke kast vekk mere tid på slikt tøys. Kenneth
Helt klart, nå vet jeg ikke hvor godt trådstarter sin oppkjørsel kan tolkes som en oppkjørsel men hvis det ikke ernoen tvil og se er det jo regelrett folk som gir blanke.. Da gidder ikke jeg og være "snill" og strebe med og få tak i eier. Hos meg f.eks.. Har jeg en stooor garasje med utkjørsel til en kommunal vei med gateparkering. Er klin umulig og ta feil av at dette er en utkjørsel når det står en stor garasje der. De folka som har parkert har parkert i løpe av natten en gang.. Når jeg da skulle på jobb var jeg steng inne.. 20min senere var dem taua vekk.. Kenneth
Du ringer jo bare et tauingsfirma.. Har vært 2stk som har parkert foran min innkjørsel så lenge jeg har bodd her.. Begge gangene har dem blitt tauet vekk på eiers regning.
Dette er en bruktbil fra helvete, omtalt i flere medier som tidenes VERSTE Audi bil.. STYR UNNA.. Du kjøper deg fattimann loff og en hel hau med grå hår.. Kenneth
Takker for svar folkens. Ringer SVV på mandag. Kenneth
Er det dette skrivet http://www.naf.no/Documents/Kj%C3%B8pekontrakter/Salgsmelding%20for%20eierskifte.pdf vi da må fylle ut i stedet for vognkort DEL2? Hva skjer med vognkort DEL2 da? Jeg stoler ikke på noen så jeg står får innlevering av salgsmeldig evt vognkort del2 selv. mvh Kenneth
Morn. Skal til og selge en bil som koster 4600kr og omregistrere, over nyåret blir denne bilen 12 år og da mener kjøper at omregistreringen detter ned til 1500kr. Jeg vil såklart ikke selge bilen uten at jeg er fjernet som eier av kjøretøyet. Fylles DEL2 på vognkortet ut som vanlig og når kjøper mottar omregistreringen så kan han da levere inn skiltene? ELLER må jeg stå som eier på bilen til neste år hvis noen fikk tak i hva jeg mente. mvh Kenneth
Be politiet ryke og reise.. Du har IKKE lov til og låne bilen din vekk til folk som er påvirket, mindreårige eller folk uten lappen. Selge den kan du selvsagt gjøre selv om selger ikke har lappen. Er det dummeste jeg har hørt.. Hvis du er medlem i naf så kontakter du en naf advokat så får du skikkelig svar på dette. Jeg har da aldri sjekket om folk har førerkort med mindre dem vil prøvekjøre bilen. Om dem ikke har det og vil kjøpe bilen så bryr vel det meg midt bak. Kenneth
Da ringer du mekonomen, snapdrive, suzuki forhandler o.l. Der får du et sikkert og riktig svar. Kenneth
Morna.. Har ingen erfaring med felger da jeg alltid har kjørt orginalt. Har i dag 17" vinter og sommerfelg til min Qashqai. Mtp komfort, utsende o.l. hvilke felg passer best til denne bilen? Tenker kanskje at 20" felg vil se litt "mongo" ut på en bil som er såpass høy som bilen min er. 18" er liksom bare èn tomme større enn de gamle felgene. Hva tenker dere? Legger ved et bilde av bilen. mvh Kenneth
