Alt skrevet av vectradieselgutt
noen som vet kor man får bestillt rimelige glødeplugga til opeln? har leita mange plass,billigste var 355 kr stk på mekonomen,e jo en sinnsyk pris for en jern pinne som gløde når man sette strøm på den :p
Tusen takk :D Endelig fant æ ut ka det jævla motornummeret va,hipp hurra,no kan æ bestille glødeplugga:p
vet du navnet på felgene som står på? :D
motorkoden vet jeg,den kommer opp, men ikke motornummeret,det skal være 6 tall :D
har det samme problemet med min, er glødepluggenene som er dårlige,det kan jo være at den ikke gløder i hele tatt pga feil på et rele ol.
gå inn på mekonomen.no og tast inn dit reg nr,da får du opp info om bilen din på første side, min vectra a var 49 i impress.
sto det bare at det var en skive skal det være nok å bytte den. Trekker til en side? er det under bremsing eller under kjøring? er som oftest at bilen "drar" litt til en side når de måler på bremsetesteren som viser bremsekraften på alle hjulene, hvis det er store forskjeller på høyre og venstre side skriver de sannsyneligvis at bilen drar til en side.
noen som vet hvor man finner motornummeret på 1,7td motorn? er en izuzu,tc4ee1 ellr noe sånt.
Har et jævlig problem. staget som går til vindusviskeren på sjåfør siden hopper av hele tiden,er et sånn drit stag man bare presser på, noen som vet hvor man finner tak i nytt til en grei pris eller noen som har brukt liggende??? er en vectra a 93 mod...
hmm, må sjekke nøye om det er noe sånt på min,skal værtfall kobles ut vis det er:p
hehe, kan faktisk godt være at det var hele feilen,værtfall motorlampe problemet :D
prøv å hør med et annet bilverksted, har et inntrykk av merkeverksted er useriøse og ikke bryr seg så mye med å lete opp og reparere feil.
Kan være spilleren din som er dårlig. Er ikke særlig begeistret over kvaliteten på lyden å holdbarheten på sony sine spillere.
Motorlampen lyser kun vis det er noe feil med motorn eller noe av motorstyringen,skal ikke ha noe å si om varmeregistret er dårlig, men det virker jo litt merkelig at den bruker kjøleveske når du ikke finner noe. Tvilsomt at det er luft i systemet så lenge du kjenner at det er sirkulasjon gjennom slangene som går inni varmeapparatet...
Noen som vet om det er egr system på vectra sin 1,7 td motor? Izuzu motoren med rød turbo skrift på toppdekselet.
motorlampe problemet kan være en dårli tenningsmodul,sånn holdt kadetten også på helt den stoppa. hmm,høres ut som varmeregistret som er dårlig ja, så lenge motorn bli varm så er det ikke så mye annet det kan være,
hvor sitter den alda ventilen? er så mye rare greier på disse motorene at det jo nesten skummelt:p
2 Sett Med 15" 4x100 Selges/Byttes
emne svarte i vectradieselgutt sin Koddleif i Felg & Dekk til salgs
åssen pris tenkte du på di øverste felgene? -
hvor mye skal du ha for felgene? er det brukbare dekk på?
Ønsker å kjøpe: orginale tåkelys til opel vectra a 93 mod, Er også interresert i bosch big knick 225 blue med parklys, helst 3 stk, til en rimelig penge.
Er det EGR ventil på vw passat 1.6td, 1989 modell
emne svarte i vectradieselgutt sin pajero i Teknisk
hmm,kan godt være det, men har du sjekket om dieselpumpa er justert? -
Hmm,vis du har en eldre motor som er kjørt langt så bør du ikke rense motoren, fikk fylt på en spesiell "rensende" motor olje på min gamle mercedes og det gikk ikke lang tid før den begynnte å drikke olje, gikk gjerne en liter på en ukes kjøring. Rense middelet tok bort alt av drit som var sammlet opp over årene,når dette ble borte ble det rett å slett ikke tett mer. Ikke å anbefale på eldre motorer. Bedre å overhale motoren å gjøre alt rent da.
pumpa er justert maks, skal forske litt på dette,kan være eksos anlegget som gir for mye motstand...har foressten kjørt mange nyere diesel biler hvor di har maks moment fra 1800-2000 omdr, men er vel begrenset hva man kan hente ut av en 1.7 liters motor med mekanisk pumpe...
