- Siste time
- I dag
Golf 7 ble medlem
SteffenAmarok ble medlem
Grim Reaper ble medlem
ogbe ble medlem
Pundahhh ble medlem
Halvar Larsen ble medlem
Angellica ble medlem
- polo
- eu kontroll
(og 2 andre)
Merket med:
Har tatt ut dpf. Lagt den i bløtt og skylt å satt inn igjen. Skulle starte bilen igjen no crank no start bare klikk🤔 Sjekket etter feil koder får kun om den samme som jeg hadde før jeg tok ut dpf. P0670 What to do?
