- I dag
Om bremsebytte er utført på verksted så kjør rett tilbake og reklamer på jobben. Ikke lett å antyde hva som lager lyd ut fra videoklipp men den lyden ved bremsing skal ikke være der.
VID-20251218-WA0007.mp4
Mariam ble medlem
gatarot728 ble medlem
Det må jeg teste
- 1 svar
- v50 2.0 d
- parkvarmer
(og 1 andre)
Merket med:
- 1 svar
- v50 2.0 d
- parkvarmer
(og 1 andre)
Merket med:
- volvo v50
- motorvarmer
(og 1 andre)
Merket med:
