- I dag
Stevejason begynte å følge Hva passer DIN bil. spør oss .
Det handler ikke bare om hva som passer bilen din – det handler om å skape den rette stemningen for anledningen. Enten det er en bursdag, en feiring eller en personlig milepæl, gjør de små detaljene en stor forskjell. Fra pynt ved inngangen til en gjennomtenkt dekor på bilen, bør alt gjenspeile dagens betydning. En enkel, men elegant måte å gjøre det på? Nøye utformede ballongdekorasjoner som tilfører farge, glede og en festlig atmosfære til enhver setting.
Stevejason ble medlem
nicholas087 begynte å følge Har ingen andre å spørre…
Hei! Spørsmålet ditt gir veldig mening, spesielt med kjørelengden din og at du har lademulighet hjemme. En elbil med god rekkevidde, som Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 eller VW ID.4, kan være et mer økonomisk valg på lang sikt sammenlignet med bensin- eller dieselbiler. Tesla Model 3 er flott, men det finnes rimeligere alternativer med solid ytelse. Totale eierkostnader er viktig, og elbiler kommer ofte best ut over fem år. Jeg tror også på smarte og bærekraftige valg – akkurat som vi gjør i bakingen hos Delicia. Lykke til med valget ditt!
nicholas087 ble medlem
henrynicholas90 begynte å følge Invester pengene dine
Nice! I’ve been leaning more into the digital side too — especially around blockchain and tech services. If you’re just getting started, take time to understand wallet security and stick to well-known platforms. Starting small is always smart in crypto.
henrynicholas90 ble medlem
Lykke til Hadde vært morro å hørt om du fikk det til og hva det til slutt kostet
Hei. Nei, det gav jeg opp. Det ble forlangt at godkjent Nissan sveiseverksted skulle gjøre jobben. Det ble opplyst om ca total kostnadsestimat på 50 lapper . Solgte den som varebil med seter da det var det enkleste.
stig72 begynte å følge Sette inn bakseter i Nissan Pathfinder 2011 modell
Hei, kom du i mål med dette? Tenker gjøre det samme på lik bil. stig
stig72 ble medlem
BjørnB ble medlem
Hei, jeg har en 2019 golf gte 1.4 tsi Jeg lurte på om noen har forslag på en sportseksos med god lyd? Enten 2x2 tupper eller 1x2, eventuelt også hva som passer av bakfangere hvis dere har gjort dette selv
Ebay kan være en mulighet, er du nærme Sverige kan du bruke post restante der for å unngå moms for kjøp fra EU
Ja, bare ring din lokale Riis og hør med de, for min bil betalte jeg 2,5k. Jeg må si at hvis du har forsikring, bruk det, dette var en jævlig jobb å gjøre selv. Dette var det jeg endte opp med å kjøpe for å gjøre jobben. For glassrens kan du jo bare bruke noe du har fra før av. Alt kjøpt på Thansen Men ville nok heller bare kjøpt dette kittet: https://www.thansen.no/bil/bildeler/universal/rutelim-limsett-terostat-8597-hmlc/n185166/pn974934/ Det er veldig viktig å bruke lim og primer laget for bilruter, sjekk at lufttemperaturen er i samsvar med kravene for limet, dette står i databladet. I mitt tilfelle var limet egnet for bruk ned til -10°. For å demontere den gamle ruten brukte jeg en wire egnet for dette (følger med i kittet). Det finnes syler som er laget for å dytte wiren gjennom for å starte kuttingen, men jeg bare brukte en tynn fileteringskniv og kuttet et spor i knivryggen med en baufil så wiren ikke skled. Det finnes kuttehåndtak for slik wire, du kan også bare bruke noen plankebiter https://www.thansen.no/verktoy-forbruk/verktoy/kniver/selvlaasende-haandtak-for-kutting-av-wire/n1405335/pn1345513 Vit at det er veldig lett å skade interiørdeler når man bruker sånn wire. Jeg klarte å kutte litt i taklineren og a-stolpedekslene. Bruk et stykke med plastikk og hold det mellom wiren og interiøret mens du kutter, papp er for svakt. Pass også på kabler til eventuell regnsensor og varmeelementer. Etter den gamle ruten er av, må du kutte den det gamle limet, det skal være en tynn stripe med lim igjen kanskje 1-2mm tykk. Her brukte jeg en komfyrskrape, men en sylskarp stemkniv eller stemjern hadde vært lettere å bruke. Riper du opp lakken dekker du bare over dette med rutelimprimer for å forhindre rust. Det kjipeste med jobben for meg var å bruke en manuell fugepistol med den tykke drittguggen som er rutelim. Jeg måtte ha en kompis til å klemme med begge hender på håndtaket og meg til å føre tuten. Ville virkelig anbefalt å leie en elektrisk fugepistol. Hvis ikke du har mulighet til det, legg i det minste lim beholderen i lunkent/varmt vann en liten stund før du begynner, så går det litt lettere. Sjekk også her for mer info: https://www.3mnorge.no/3M/no_NO/collision-repair-ndc/car-repair-and-refinish-processes/car-body-repair-v/windscreen-replacement/ https://beranek.agrrmag.com/2012/06/round-bead-v-v-bead/ Lykke til!
Hei. Skal bytte frontruta selv, men lurer på om noen har å selge eller om en plass man kan kjøpe billig:)
Krisingebri begynte å følge Frontrute til Mini R50/R53
Fant du ut av dette? Har samme problemet selv. Skal bytte den selv også ☺️
rachelrowallan begynte å følge Turbotrøbbel
Hei! Har vært borti noe lignende med en C-klasse, samme motor. Hvis spjeldet til vakuumklokka ikke lukker seg, kan det være lekkasje i vakumslangene eller at vakumklokka selv er dårlig. Brukt turbo kan ha slitt aktuator eller feiljustert spjeld. Sjekk også N75-ventilen, den styrer vakumet og kan gi feil signal. 2,7 bar høres litt høyt ut – kanskje trykksensoren får panikk og sender bilen i nødmodus. Start med å sjekke om aktuatoren beveger seg når du gir gass i tomgang. Hvis ikk Lykke til!
Bakkjen ble medlem
Sjekk veng.no Du kan finne delenummeret ved å slå opp chassisnummeret ditt inne på Partsouq sine nettsider.
Baard Erik ble medlem
lasito begynte å følge Deksel til slepekrok fanger bak til Nissan Qashqai +2 2011
Ingen som vet finner en nettside til dette dekselet? Da er det kanskje ikke bare jeg som er dårlig til å leite?
Mathias1 begynte å følge Gummimatte til garasjegulv
Heisann, Første innlegg i forumet, beklager på forhånd hvis dette innlegget ligger på gærne plassen. Jeg har fikset litt i garasjen (isolert, varmepumpe, betongslipt gulvet deretter betongsparkel og 2-komponent epoxy (Sigural)). Jeg har jo vært litt idiot og funnet ut etterpå at dette gulvblegget ikke er veldig kompatibelt med piggdekk - ihvertfall ikke over tid. Tenkte derfor å ha noen form av gummimatte på gulvet. Her er det jo flere ting å velge i. Jeg tenkte i utgangspunktet 3 mm SBR-gummimatte direkte på gulvet, denne er litt smal, så må skjøte to sammen (med type tec7). Noen som har erfaring med dette, ev innspill til andre løsninger? Tenker at hvis matten er tett så vil det ikke legge seg vann mellom gulv og matte da det vil enten fordampe eller jeg kan koste det ut. Takknemlig for innspill/erfaringer :) Vennlig hilsen Mathias
- garasjegulv
- gummimatte
(og 3 andre)
Merket med:
La merke til at innerdiameteren på de nye slangene jeg nylig kjøpte inn har forskjellig innerdiameter (ikke OEM deler) Vi snakker vel ca. èn mm forskjell fra den ene til den andre. 2.5mm og 3.5mm sånn cirka. Kan dette by på problemer? Det er selvfølgelig ikke selve slangene som er feil, men den runde delen banjobolten går gjennom med en krok for å huke tak i kaliperen og hullet inni der. Sunsong står det på slangene og det er henholdsvis 2021 og 2023 stemplet på de. 2023 varianten har det minste hullet.
Mathias1 ble medlem
Hvor får jeg tak i dette i Norge, noen som vet? Ser ut som dette er litt for eksotisk for lille Norge. Takk for tips... https://www.aliexpress.com/item/1005008489771184.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=2341b657-3fa4-4244-b59c-97a70079b433&_t=gps-id:pcStoreJustForYou,scm-url:1007.23125.137358.0,pvid:2341b657-3fa4-4244-b59c-97a70079b433,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"5"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"13125"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!12.84!7.84!!!14.29!8.72!%40210384cc17495899404644954e1fc7!12000045368777187!rec!NO!!ABX&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_2005561460739.1005008489771184
Leon1234567 begynte å følge Motorproblem
Hei, har hatt et ørlite problem en stund, merke det først når bensin motoren min hørtes mer ut som en diesel, og påfyllingslukket sugde seg fast. Da tenkte jeg at det må være noe galt med den intregerte veivhusventilasjons ventilen i toppdekeslet. Bytta toppdeksel, problem er der fortsatt. Noen med gode ideer eller samma problem? Det er en a14nel Opel astra j 2014 5177AD2B-B712-4C9F-916A-9819EDF535D5.mov
Leon1234567 ble medlem
Tidenes lengste tittel xD Men jeg har akkurat kjøpt en brukt Qashqai +2 der deksel til slepekroken på bakfangeren mangler. Har forsøkt å søk litt lett på nettet men finner bare til framganger, pluss et rundt deksel til bak, men dekslet bak er firkantet. Legger ved bilde i innlegget. Ønsker å kjøpe et slikt for å få tette hullet 🙂 Noen som har delenummeret eller finner en nettside der man kan få kjøpt det?
Nisse_far begynte å følge Stor bulk -estimert kostnad?
Hei, Jeg ble rygget på i dag hvor bilen fikk en solid bulk foran på venstre side. Se bilder. Hva vil dere er estimert kostnad for å fikse denne?
