- I dag
Mitsubishi L200 begynte å følge Deltaone
Mazdaguten ble medlem
shopbtcmagazine ble medlem
Nv casino ble medlem
Lysets imperium Das Reich der Lichter
Woolds begynte å følge Opel Insignia. Lugging 4WD
Country Tourer 2014 Opplevde tidligere i sommer napping/lugging ved pådrag. Tok ut sikringen for 4WD, nappingen forsvant. Like før dette var jeg hos Opel-verksted og byttet olje og filter i Haldex. Etter en tid oppdager jeg en oljelekkasje fra Haldex, og det viser seg at de ikke har klart å få den helt sammen etter byttet. De påstår at den ikke mistet veldig mye olje. Like etter skjer altså dette. Ren og skjær tilfeldighet, eller kan det ha noe sammenheng? Edit. Hendelsesforløp: 20.03.26 Bytte av olje og filter 26.05.26 Tilfeldig oppdagelse av lekkasje ved bremsebytte. Ikke verksted. 17.06.26 Rep av lekkasje Haldex 07.08.26 Undersøkelse lugging. Verksted påstår ingen sammenheng med oljelekkasje. Konklusjon, bytte differensial. Det vil si den har gått en stund med lekkasje, og det er grunn til å tro at en del olje er forsvunnet. Kjenner jeg ikke har helt lyst til å gi meg på denne. Vil tro at en evt. overhaling kan være verdt et forsøk hvis det skulle vise seg at jeg har en dårlig sak mot verkstedet. Noen som har erfaring med dette? Noen som har kjøpt kit? Tips mottas med takk.
Woolds ble medlem
Svenerikj begynte å følge Utvendig og innvendig luft
Var kupefilteret som var tett
Paul-Marius begynte å følge Bytte mansjett
Noen som vet hvordan man skrur ut denne bolten under mansjetten ? Er en vw passat 1.9 2008, bolten begynner blir rund siden får ikke baksiden av fastnøkkelen pga trangt
Veldig sent svar da jeg ikke har hatt tid til forumet senere tid. Uansett, PR-kodene kan du skrive du inn f.eks. i linken under og du får opp hva de betyr, ofte også de for bremser. Flere ganger mangler koder for bremser bak eller fremme, eller begge deler. Det finnes da nettsider der man legger inn VIN og får opp rett delenummer, eneste minus er at de sidene krever betaling. En telefon til Møller kan du forsøke, eventuelt kjøpe deler via Eurodel som gratis verifiserer at delene passer din bil. Et raskt mål av diameter og tykkelse på bremseskivene vil også gi deg svar 😉 http://prsearch.planetvag.com/
Noen som vet hvor den famøse F39-sikringa befinner seg?
Når jeg prøver å få lufta utenifra så blinker bare lampa og skifter over til kupeluft ??? Blinker noen ganger så skifter den
Hei. Spør her for råd. Min far har en fin og original Rekord 1954 modell som han nå vil selge. Det er med en dele motor og div andre deler. Bilen er med original lakk og er helt i orden. Hvor mye vil en sånn bil være verdt?
Htjakobsen endret sitt profilbilde
hemanegiuk endret sitt profilbilde
leifsands endret sitt profilbilde
krl69 endret sitt profilbilde
Rune. endret sitt profilbilde
Pils endret sitt profilbilde
Olejohnnykar endret sitt profilbilde
heamnt endret sitt profilbilde
Sigmund Brenna endret sitt profilbilde
Geirdamli endret sitt profilbilde
Sturle S begynte å følge Bil med flammemotiv og automat ønskes kjøpt.
Hei!🙂 Eier du en sånn,eller har du lyst til å lakkere/dekorere en sånn for meg?Ta kontakt! Ønsker å kjøpe en sånn bil med automat.Den MÅ ha automat. Legger ved bilder som bare er illustrasjon. Den blå volvoen er min egen bil,så hvis noen vil lage motiv på en bil for meg,så kan denne brukes. Håper å høre fra deg!👍🏻😁 Mvh.Sturle.🙂
https://www.skruvat.no/reservedeler/karosseri/drivstofftank/drivstofftank-p1787505?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NO - Shopping - Karosseri&gad_source=1&gad_campaignid=23619893020&gclid=CjwKCAjwgajSBhBEEiwASicJU_ib4NKim6448tbSyaVfgv7R8nugHU4rQ648V8YxB7PHI-NpFZ0RchoCs3sQAvD_BwE
Mitsubishi L200 begynte å følge Magda Mercedes
Fått noe svar på problemet -
Holmen driftz begynte å følge Bil funker ikke etter girkassebytte
Alshar begynte å følge Start av en bil som har stått 5 år
- programvare
- kart
(og 2 andre)
Merket med:
Stjernersommer Sternensommer
- 1 svar
- vegvesenet
- chiptuning
- (og 2 andre)
Peugeot partner 2020 blinklys hengertilkobling fungerer ikke
Kan være sikring , eller Tilhegermodul , prøve med scanner søk , da det er cancus på biler fra 2005
