Logo
30'97 Corolla sluker olje, har ikke gått langt. Hva kan det være?
ungua
ungua 12.October.09 - 18:30
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Har en Corolla som bruker antagelig rundt 1 liter olje på 100 mil, hva kan dette være for noe? Har kun gått 124000km, lekker ikke, kjøres pent og har aldri blitt brukt til aggressiv kjøring heller.
    Hilsen
    Ungua
    Mondeo
    Mondeo 12.October.09 - 19:27
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Det er Toyota...
    JChE
    JChE 12.October.09 - 20:01
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Det er Toyota...
    Og dette svaret tror du hjelper trådstarter?
    Selv om de nyeste toyotaene er belemret med endel feil, betyr ikke det at de eldre er det...det fins nok av Forder som bruker olje og!
    Trådstarter, hva slags motor sitter i denne? 1,3? Motorkode?
    ungua
    ungua 12.October.09 - 21:09
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    Jepp, det er 1,3 liters - motorkoden kjenner jeg ikke til, men jeg kunne tatt en titt i vognkortet neste gang vi bruker bilen (står ikke her akkurat nå). Trodde Toyota var bilen for de ubekymrete jeg?
    Turbodevil
    Turbodevil 26.October.09 - 0:14
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Det er nok ventiltettningene som er gåen.
    Skjer ofte hvis bilen står i ro over lengre tid..
    ungua
    ungua 27.October.09 - 17:22
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    Hei, og takk for svaret. Dette kan være tilfelle, da bilen brukes forholdsvis lite og har stått litt en stund. Ventiltettninger høres ut som en dyr sak å fikse? Så også at kjølevæsken blir brukt opp i samme slengen, muligens lekker det ut. Bilen har nesten ikke blitt brukt siden jeg skrev innlegget her, men vi har ikke kommet så langt at vi har drevet med noe mer feilsøking eller t.o.m. -fiksing.
    Einar
    Einar 27.October.09 - 17:27
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Er det skiftet olje årlig som det skal?
    Kjør en Omega oljeflush, og la bilen så å gå 20-30 min på 1500 rpm med dette, må være varm før fylling, fyll så heilsyntetisk olje av god kvaliutet og rett viskositet, med omega oljetilsetning for tetning og senking av oljeforbruk.
    Hjelper ikke det så må man gå grundigere til verks.
    Eller leve med 1 liter per 1000 km som faktisk er det som er grensa for høyt oljeforbruk fra de fleste fabrikantene.
    Margido
    Margido 27.October.09 - 17:27
  • #8
  • Opp
  • #8
  • Opp
    Om motoren bruker både olje og kjølevæske kan det tyde på gåen toppakning. Ryker den mye?
    ungua
    ungua 27.October.09 - 22:40
  • #9
  • Opp
  • #9
  • Opp
    Skal merke meg "Omega oljeflush", takk for tipset! Jeg tviler på at bilen har sett et årlig oljeskifte de siste to år, og siste påfyll var med 10w40 i mangel på noe annet. Det får den vel tåle? Høres ut som om vi må en tur på verkstedet uansett.
    ... Ellers synes jeg at 1liter per 1000km lyder mer som vrakpant enn høyt oljeforbruk. Men bilen er jo fin ellers. :( Merker ingenting ved kjøring, ryker ikke. Men luktet utrolig svidd med motorbrems ned fra Aurlandsfjellet.
    Einar
    Einar 27.October.09 - 22:46
  • #10
  • Opp
  • #10
  • Opp
    Da lukter det vel ventiltetninger ja. Røyk den blått når du ga gass etter motorbremsinga?
    ungua
    ungua 27.October.09 - 23:32
  • #11
  • Opp
  • #11
  • Opp
    Nei, ikke noe røyk i det hele tatt - ventet på det, men så ingenting.
    Turbodevil
    Turbodevil 28.October.09 - 2:54
  • #12
  • Opp
  • #12
  • Opp
    Prøv å la bilen stå i en halvtimes tid på tomgang også prøver du å ruse den litt skikkelig..
    Når jeg gjør det med min som har dårlige tettninger så kommer det lokal blå tåke ut av eksosen.
    Men for gudsskyld IKKE fyll helsyntetisk olje, det vil bare øke forbruket.
    Bruk en DELsyntetisk 10w40 olje!
    Og hvis du ikke finner noe kjølevanns lekasje er nok toppakkningen gåen.
    Einar
    Einar 28.October.09 - 9:59
  • #13
  • Opp
  • #13
  • Opp
    Ja du vet mye om olje ser jeg, NOT
    ungua
    ungua 28.October.09 - 10:17
  • #14
  • Opp
  • #14
  • Opp
    Hehe, greit med to forskjellige meninger! :) Nå har jeg i alle fall fått noen gode indikatorer på hva som kan være galt, skal se på det og finne ut hvordan det er med kjølevæsken. Siste instans blir nok et verksted uansett.
    Takk!
    Turbodevil
    Turbodevil 29.October.09 - 1:42
  • #15
  • Opp
  • #15
  • Opp
    En fullsynt olje er tynnere enn en delsynt olje og dermed vil den renne fortere gjennom hvis lekasje.
    Hvis du mener du er oljegeni så får du utdype det litt tydeligere!
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
