Logo
9Kva gass man må bruke når man skal sveise rustfritt
knallertkongen
knallertkongen 02.February.08 - 12:20
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Eg lurte på kva gass må man bruke når man skal sveise med rustfri tråd på mig\mag apperat? går det ann å bruke den gassen man har fra før eller må man bytte til en anna for rustfri tråd?
    opelatle
    opelatle 03.February.08 - 13:47
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Jeg mener du kan bruke samma gass, men du bør skifte strømpe i slangepakka di, og kontaktrør.
    Margido
    Margido 03.February.08 - 14:50
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    CO2 – Brukes ved sveising i stål.
    ARGON – Brukes ved sveising i aluminium.
    CO2/ARGON – Blandingsgass som brukes til stål og rustfritt stål. Dette gir et bedre resultat enn ren CO2. <-- også kalt mison.
    integrale/mgb
    integrale/mgb 25.February.08 - 23:00
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    edling er en bra gass for dette bruket
    SHN-Motorsport
    SHN-Motorsport 26.February.08 - 21:09
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    ja for mig kan vel dette kansje stemme. på TIG bruker men jo for det meste argon. å sveise rustfritt med mag er mer eller mindre en håpløs affere kontra tig. vet ike om mange idag som bruker kun co2 for å sveise stål.
    Lundberg Performance
    Lundberg Performance 11.March.08 - 16:05
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    kan også bruke mison 18, blandigs gass...
    _Evje_
    _Evje_ 14.March.08 - 11:53
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Hva er det egentlig man bruker gassen til eller hva er funksjonen med den?
    kermitt
    kermitt 14.March.08 - 20:49
  • #8
  • Opp
  • #8
  • Opp
    gassen skal holde unna oxygen så det ikke reagerer med metallet og gjør sveisen porete og svak. hjelper vel litt til å gjøre sveisingen enklere og. foretrekker selv å TIG sveise rustfritt.
    realace
    realace 15.March.08 - 9:37
  • #9
  • Opp
  • #9
  • Opp
    mix av co og argon i uansett blanding funker fint. Har holdt på med sveiseprøver på 316 og 321 siste mnd. Prøver med edling og sec18 holdt like godt. Eneste problemet med sec 18 er at man sveiser litt kaldere slik at bindefeil kan oppstå raskere. Bruk hva du har uten problemer :O)
    Mvh
    fordmustang69
    fordmustang69 24.January.09 - 18:23
  • #10
  • Opp
  • #10
  • Opp
    Du bruker samme gass som vanlig. Er ikke forskjell på dette.
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
