bytte dempere m/fjærer forran , audi 80
BillaBoo
Har gjort dette på 3 audier og jeg synes det er et jævla slit
Husk å bytte de dempertårn lagra også..De slites utrolig fort på audi 80 b3 og b4
Foringer slites også fort som faen på denne..har ihvertfall gjort det på alle jeg har hatt og mutterns..
Audi A4 1.9 TDI Avant S Line 2003
Husaberg FS 650e 2003
KTM SX 500 2006 2 stroke
Mine Cross sykler
Hva med en kort(stikkord) how-to?
har bytte noen dempere på andre biler, men aldri noen audi!
mye koster dempertårnlager til disse bilene? er ikke min bil, så foringer får han ta selv ;)
slit? nei,
gjør dette på 1 time.
Jekk opp bil.
Demonter 2 bolter i spindel, demonter stabstag i fjærbein,
demonter 2 skruer som holde br.slangene, demonter endeledd fra fjærbein - denne kan sitte litt, bruk gjerne "spesial" avtrekker for disse kulene. Kan kanskje klare å banke denne av ved å slå kraftig på enden av fjærbeinet der denne kulen sitter.
En mutter på toppen av fjærbeinet. Da har du fått ut hele. Må ha tilgjengelig fjærklemmer, skru disse på, demonter "mutter" oppå fjærbeinslageret. Denne må du ha spes. verktøy til, eller du får lage deg et. Sitter to spor i en hylse som er gjenger i, ikke noen vanlig mutter.
Demonter fjærbeinslager, fjærskål, skive, belg, fjær.
Bruk gjerne ei stor vannpumpe tang for å skru av koppen som holder selve demperen.
Fyll i litt olje før du setter i den nye demperen.
Lykke til.
Instrukser for B4, men sikkert samme for B3
slit? nei,
Jekk opp bil.
Lykke til.
Ja, det er fullt mulig å gjøre slik du beskriver, men det er totalt unødvendig å skru fjærbeinet av bilen! Utelater man dette er jobben redusert til et minimum.. Dette gjelder både type B3 og B4, samt Golf, Passat osv.
Husk å lufte demperene før montasje i fjærbein.
Administrator
  • 7 years later...
Tilgi meg for null kompetanse, men er nødt til å bytte fjører og dempere på min 1.9tdi B4.. Hva slags verktøy kan man komme til å trenge? :P Er det noen som kan hjelpe meg med et lite "nybegynnerkit" av verktøy? Har brennende bilinteresse, men har enda ikke skrudd noe særlig på egen hånd, og for den saks skyld i eget verksted, som jeg har nå.
Mvh Erik
1984 VW Caddy 1.6TD
1988 BMW E30 320i "M-techII"
1995 Audi B4 80 Avant 1.9TDI m/automat
. . . demonter "mutter" oppå fjærbeinslageret. Denne må du ha spes. verktøy til, eller du får lage deg et. Sitter to spor i en hylse som er gjenger i, ikke noen vanlig mutter.
Pass på å montere "mutteren" rett vei. Hvis ikke vil demperen gå å slå og knatre noe sinnsykt når du kjører. Se etter hvilken vei de sitter når du demonterer.
