Svakt fjernlys på '92 mod
M4rTiN
Heisann.
Vi har vist et lite problem med golfen. Problem og problem, er vel egentlig bare en liten bagatell i forhold til hva som er med Vectraen.
Problemet er som følgende. Når man skal dimme opp, så er lystet skarpt helt til man sletter hendelen. Da er det akkurat som at batteriet tømmes for strøm.
Jeg har selv ikke den fjerneste anelse om hva dette kan være. Flott om noen av dere Golf-mekkere vet noe om dette.
Mvh, Martin
Heisann.
Mvh, Martin
Dimbrytern din på rattet er nok defekt. Du dimmer vel ikke opp? Å dimme er å slå på nærlysene, men det som skjer når du skal slå på langlysene er at strømmen brytes i dimbrytern og da sitter du kun igjen med parklys. Sjekk at pærene er hele først, før du bytter brytern. og at kontaktene til pærene ikke er brent og ødelagt. Det skjer at de smelter hvis det er dårlig kontakt
A-ha! Der tror jeg jaggu fikk hjelp til problemet med Mazdaen også. Har seg sånn at man kan kjøre "Timevis" med nærlys. Skrur på fjernlysa, kjører mer, dimmer de ned og "POFF" der forsvant alt lys unntatt parklysa.
Chrysler Stratus 2.0
og når du er i gang, så setter du inn releer til lysa.. da får strømmen mer direkte vei til lysa og spenningen vil øke, ergo bedre lys ;)
Og den største fordelen ved og koble ei rele er at da bruker du strømmen som går gjennom dimbrytern din kun som styrestrøm til releen. dvs at da går det mye mindre strøm gjennom dimmbrytern. Da slipper du problemer med brente kontakter i brytern PS: Du må ha 2 releer, ei for nærlys og ei for fjernlys. Eller du kan bruke ei dobbelt rele.
