Morcheeba Skrevet November 18, 2005 Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 Hei, installerte anlegg i bil for et par dager siden. To 6x9 og 10 sub, med forsterker. Først la vi phono kabler og strømkabler under samme list og side av bilen, dette førte til forstyrring fra dynamo (?, pipelyd som forsterkes når man speeder) Så det vi gjorde var å dele phono og strøm kabel på hver sin side av bilen, dette funket. Vi jordet også strømmen til forsterkeren bedre. Plutselig igår har det samme problemet dukket opp. Nå værre en før tilogmed. Noen som har peiling? Veldig frustrerende! Takk på forhånd for alle råd og tips etc. Siter That's life o-ho Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet November 18, 2005 Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 det er ikke alltid strømkabelen til forsterkeren er den værste støykilden. er ofte det går mange strømførende kabler på begge sider av bilen, og da har du et problem. men det virket litt rart at dte "plutselig" kom tilbake. det jeg ville prøvd først var å jorde signalkabelen godt i begge ender av RCA kabelen for å se om støyen kanskje forsvinner da. i tillegg gå over alle jordingspunkter en gang til for å være helt sikker. batteri->chassi, spiller->chassi, forsterker->chassi, dynamo-chassi. hvis du ikke blir kvitt problemet har du fremdeles en mulighet som fungerer i de fleste tilfeller, og det er enten ekstra godt skjermede kabler, eller aller helst balanserte signalkabler. å pakke inn signalkabelen i aluminiumsfolie og koble folien til jord kan også hjelpe, men hvor mye vet jeg ikke siden jeg ikke har testet det selv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morcheeba Skrevet November 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 det er ikke alltid strømkabelen til forsterkeren er den værste støykilden. er ofte det går mange strømførende kabler på begge sider av bilen, og da har du et problem.men det virket litt rart at dte "plutselig" kom tilbake. det jeg ville prøvd først var å jorde signalkabelen godt i begge ender av RCA kabelen for å se om støyen kanskje forsvinner da. i tillegg gå over alle jordingspunkter en gang til for å være helt sikker. batteri->chassi, spiller->chassi, forsterker->chassi, dynamo-chassi. hvis du ikke blir kvitt problemet har du fremdeles en mulighet som fungerer i de fleste tilfeller, og det er enten ekstra godt skjermede kabler, eller aller helst balanserte signalkabler. å pakke inn signalkabelen i aluminiumsfolie og koble folien til jord kan også hjelpe, men hvor mye vet jeg ikke siden jeg ikke har testet det selv. Det stemmer at under listen der vi har plassert phonokablene går strømledninger til kjørelys, blinklys bak etc. Kan kanskje prøve å bytte side på ledningene? Phonokablene er ikke jordet. Hvor kan disse jordes? Siter That's life o-ho Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet November 18, 2005 Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 ja, strømkabelen bør gå sammen med andre strømkabler, eller alene. men signalkabelen bør holde seg minst 30cm unna andre kabler for å ikke bli påvirket av støy. blir kanskje litt jobb å bytte side, men. ble rimelig forbanna jeg også når jeg ikke ble kvitt støyen, og det var fult av strømkabler på begge sider av bilen.. :P den ytterste ringen på kabelen er jord. den er jordet av spilleren og forsterkeren, men er ofte at jordingsbanen i spilleren brenner over om forsterkeren har hatt dårlig jordforbinnelse (noe den hadde i førsten, så vidt jeg forsto?), og da vil du kunne få støy. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet November 18, 2005 Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 noen tar ofte feil rekkefølge når man kobler forsterkere... som feks rca/phono kabelen skal vere det absolutt siste man kobler, og ofte har noe hatt strøm tilkoblet og så koblet rca før jordingen i verste tilfeller har dette resultert i at forsterkeren har dratt jording i gjennom rca/spilleren. (merkeli, men sikkert mulig ;) ) også hvordan forsterkeren er festet.. man bør uansett unngå å feste forsterkeren slik at den berører bilens karrosseri, enten den subber borti noe, eller at man skrur den i seteryggen(-som er av stål) eller man bruker for lange skruer, igjennom plata den er fast i, som treffer bilens karrosseri.. som JEJ sier så er det ikke nødvendigvis kabelen som er den verst men de som ligger orginalt i bilen.. det som er greit å huske på er at det er ikke så gale i at rca krysser en strømkabel, det verste er at den ligger ved siden av en strømkabel. ellers er det jo en mulighet at jordinga til forsterker ikke er så bra som den burde vert....? kansje jordinga til spilleren er dårlig....? repeterer jeg JEJ nå eller...hm..kommer ikke på noe mer.... ;) kommer sikkert flere som gidder å taste mere :D dessuten bruker jeg å skru ut seter og ta ut teppet for så å legge kabelen på en helt toppers plass ;) men ofte er det slik at uansett bil så kommer man borti ledningene til bensinpumpe eller tankmåler(er ikke så gale..) eller div som kan ligge under baksetet.. skru ut seter er enkelt og greit og gr muligheten for å legge strømkabel høyttalerkabel og rca på en støyfri måte. mvh, stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BoomBoxx Skrevet November 18, 2005 Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 Folk gjør generelt mye rart. Hva man kobler sist eller først skal ikke spille noen rolle. For man kobler ikke med strøm på, gjør man vel??? :) Personlig kobler jeg opp alt, og setter sikringen i til slutt. Så slipper man å ødelegge noe unødvendig... :P Nå skal det sies at det er klart man tar en spansk en iblant! Hehe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morcheeba Skrevet November 20, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 20, 2005 Hej. Takk for alle råd. Idag har vi gjort det meste for å prøve å bli kvitt problemet. 1.Vi testet ut phono kablene utforbi bilen (bare for å teste om det er støy fra andre strømkabler i listen), dette var det ikke. Fortsatt samme støy fra dynamo. - det som VAR rart var at når vi ristet litt på phonokablene før vi gjorde dette forsvant støyen, men dette kom igjen neste gang vi slo på motoren. (derfor vi prøvde med ny phonokabel utforbi bilen, men dette hjalp da altså ikke) 2. Så til at forsterken var godt jordet (igjen) 3. Forsterkeren er skrudd fast til baksetet, men det består ikke av stål såvidt vi vet. Det rare er at støy fra dynamoen ikke kommer på 10" subben, og heller ikke på høyttalerne som er foran. Høyttalerne foran går direkte fra spiller, altså ikke gjennom forsterker bak. Dvs- det kan ikke være ødelagt støyfilter fra spiller. Vi trodde kanskje det kunne være problemer med forsterker, men det kan det ikke være da det spiller helt støyfritt når motor er av. Vi har også jordet spilleren godt, så denne skal ikke forårsake støy? Det blir bare merkeligere og merkeligere, og vurderer å gi anlegget bort på qxl=p Siter That's life o-ho Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet November 20, 2005 Rapporter Share Skrevet November 20, 2005 Hej. Takk for alle råd. Idag har vi gjort det meste for å prøve å bli kvitt problemet. 1.Vi testet ut phono kablene utforbi bilen (bare for å teste om det er støy fra andre strømkabler i listen), dette var det ikke. Fortsatt samme støy fra dynamo. - det som VAR rart var at når vi ristet litt på phonokablene før vi gjorde dette forsvant støyen, men dette kom igjen neste gang vi slo på motoren. (derfor vi prøvde med ny phonokabel utforbi bilen, men dette hjalp da altså ikke) 2. Så til at forsterken var godt jordet (igjen) 3. Forsterkeren er skrudd fast til baksetet, men det består ikke av stål såvidt vi vet. Det rare er at støy fra dynamoen ikke kommer på 10" subben, og heller ikke på høyttalerne som er foran. Høyttalerne foran går direkte fra spiller, altså ikke gjennom forsterker bak. Dvs- det kan ikke være ødelagt støyfilter fra spiller. Vi trodde kanskje det kunne være problemer med forsterker, men det kan det ikke være da det spiller helt støyfritt når motor er av. Vi har også jordet spilleren godt, så denne skal ikke forårsake støy? Det blir bare merkeligere og merkeligere, og vurderer å gi anlegget bort på qxl=p Støyen er høyfrekvent og høres derfor ikke i subben, og høyttalerene foran er sikkert koblet på spilleren, mens høyttalerene bak sikkert er koblet på forsterker.. Det som er MEGET viktig og lite presisert i denne tråden er at også spilleren skal ha skikkelig jording, dvs jording fra bilen karosseri til den bolten man kan skru i midt bak på spilleren... Det kan også være at jordbanene i spilleren er brent og derfor oppstår problemet uansett hva du gjør, så da må dette i såfall repareres, prøv med en annen spiller om mulig.. VIKTIG Å HUSKE! : Alle komponenter som drives av strøm i ett bilstereoanlegg skal ha lik jord, jordes forsterkeren i karosseri, skal også cd-spiller og andre komponenter som går på strøm jordes i karosseri.. Lykke til ! :) Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sooocool Skrevet November 20, 2005 Rapporter Share Skrevet November 20, 2005 angåede slik støy du beskriver, så spiller det liten rolle hvor du plaserer kablene, dette var noe som var viktig før i tiden. kablene vi bruker i dag er av en helt annen kvalitet og kan overhode ikke sammenlignes med kablene som eksisterte da denne regelen om plasering ble til !!!! Viktig: -SE PÅ JORDIG AV ALT!! fra Head unit til forsterker, oftest så ligger et problem her.. -monterer du et ekstra batteri og kjører alt lyd fra den så vil denne virke som en støyfjærner.. -Monterer du på en kondis, så vil denne fungere som en støyfjærner, eventuelt redusere støy.. -monter alt annet før du tilkobler strømmen!!! viktig ... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VegardAa Skrevet November 20, 2005 Rapporter Share Skrevet November 20, 2005 er 6x9 montert i en stålramme? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morcheeba Skrevet November 21, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 21, 2005 er 6x9 montert i en stålramme? :) De er plassert i hattehyllen. Hattehyllen holdes opp av to stål "planker", men disse er ikke i kontakt med høyttalerne. Siter That's life o-ho Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morcheeba Skrevet November 22, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 22, 2005 Noen som befinner seg i Kristiansand, og som vil se og fikse problemet mot betaling? Jeg gir opp;p Siter That's life o-ho Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BoomBoxx Skrevet November 23, 2005 Rapporter Share Skrevet November 23, 2005 Har du prøvd å holde en ledning på skjermen til phonokablene (metallet rundt pluggene, f.eks.) og koble denne ledningen til jord? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
