Peltz Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 Bygget anlegg nå i sommer, la da opp en 50mm2 pluss fra batteri til splittblokk baki bilen. Dette ble koplet opp, samt en SS Picasso 2200 som driver frontsettet. Dynamo er 90A, og batteriet holder ca 13V uten belastning, og med motor igang ligger spenningen på ca 13,6 - 13,8V. Lysa mine blinker no veldig når jeg gir på litt, og dette plager meg for da får jo forsterkerne lite strøm også, noe som ikke er helt bra. Har tenkt litt løsninger, og da først og fremst kondensator. Vil det gjøre min hverdag enklere? Løser den problemet? De spenningene jeg har på batteriet er jo ikke helt gale, så ser ikke at det skal være problemet heller. Har også fått ett tips om å oppgrader jordkabelen fra batteri til blokka, siden kabelen bak er såpass feit. Har dette noe for seg? Andre innspill? Siter Assholes in the rearview mirror are closer than they appear. - -91 VW Corrado G60 "dyret" X -89 VW Corrado G60 X -97 Polo 6N 16V X -91 Corrado G60 "dyret" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lohelle Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 bedre jordkabel fremme er faktisk noe av det som hjelper MEST. Kondensatorer bake vil nok hjelpe, men et BATTERI bake er vel på sikt den beste løsningen! Siter BMW 525DAT -01 Bilstereo kommer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sooocool Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 Dynamo er 90A, og batteriet holder ca 13V uten belastning, og med motor igang ligger spenningen på ca 13,6 - 13,8V. Lysa mine blinker no veldig når jeg gir på litt, og dette plager meg for da får jo forsterkerne liteAndre innspill? For lav ladespenning .. den bør ligge på 13,8 som et absolutt minimum!! over 14V er bra.. Mål syrevekten i batteriet eller bare skift det ut.. eventuelt så kan du finne ut hvor mye dynamoen lever (instant) ved å bruke en belastningsprøver og amp tang .. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Earthquake Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 Du bør som sooocool sier ha ladespenning på over 14 volt, så prøv å bytt laderegulatoren på dynamoen din, hvis det er av typen som lar seg bytte ut da:) Så bør du bytte kabelen som går bra motorblokk til karosseri og kanskje bytte kabelen som går fra dynamo til batteri. Jeg vet Autod.no selger Stinger SP1000 til meget redusert pris, så det kan jo være en ide å investere i to slike, ett foran og ett bak:) Men først og frems bør du måle syrevekten på batteriet ditt og sjekke om det går å få opp ladespenningen litt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 Alle de viktige strømkablene bør være 50 mm2. Dette gjelder: negativ batteri-jord, batteri-motorblokk/dynamo positiv batteri-dynamo batteri-anlegg (selvfølgelig :)) Hvilken forsterker er det egentlig? Tarantula eller en av de mindre TRA-XXX'ene? Om ladespenningen, målt på batteri foran, er så lav bør du nok fikse dynamoen. Med fulladet bateri skal du helst ha 14.4 V ladespenning. Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Peltz Skrevet November 9, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 Det er en Tarantula TR880/2. Hmm..er ett par uker siden jeg målte greiene, så kan være jeg bommer litt på spenningene, men mener jeg ikke er helt på tur her nå. Det batteriet har jeg hatt en teori om er litt under par, men..åssen måler mann syrevekt? Jeg tror jeg starter med den "lille" oppgraderingen først, å legge opp ny jord til batteriet. Starte med de små og billige løsningene også event. avansere litt etterhvert. Siter Assholes in the rearview mirror are closer than they appear. - -91 VW Corrado G60 "dyret" X -89 VW Corrado G60 X -97 Polo 6N 16V X -91 Corrado G60 "dyret" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sooocool Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 Det er en Tarantula TR880/2. Hmm..er ett par uker siden jeg målte greiene, så kan være jeg bommer litt på spenningene, men mener jeg ikke er helt på tur her nå. Det batteriet har jeg hatt en teori om er litt under par, men..åssen måler mann syrevekt? Jeg tror jeg starter med den "lille" oppgraderingen først, å legge opp ny jord til batteriet. Starte med de små og billige løsningene også event. avansere litt etterhvert. for å si det slik, de små oppgraderingene hjelper nok ikke noe på for lav ladespenning.. men det er noe du uansett bør foreta når du skal bygge et skikkelig anlegg.. sats på å finne ut av hvorfor du har så lav ladespenning, det er hovedproblemet (som absolutt bør fikses snarest) som kan redde forsterkeren din .. enten er det batteriet eller så er det dynamoen (laderegulatoren om den er løs).. eller begge deler, det kan bli dyrt, men det bare må fikses .. ps: når du legger opp jording, bruk større dim en på pluss kabelen !! (ps: dette er ikke noe å krangle om ;) hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margarus Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 hei. jeg sliter også med dimmende lys nor jeg skrur opp litt. det skal også sies at jeg ikke har så veldig krevende anlegg da. mine feil som må rettes følgende, dimming av lys nor jeg skrur opp batteriet lader seg ute etter par ukers kjøre tid. spiller ikke så kraftig nor jeg kjører normalt. trenger jeg kondensator ?. jeg har 50mm2 kabler på jord og pluss. fra batteri til amp. er det galt og jorde forsterkeren i selve bilen ? det er slik det er gjort hoss meg. han forrige eiger la opp kabler og jordet forsterker til karroseriet. kan noen regne ut hvor sterkt batteri jeg bør ha samt hvordan jeg kan måle om batteriet mitt er godt nokk for anlegget. caliber 4 kanals. http://www.caliber.nl/product_info.php?cPath=32_43&products_id=123 2 piioner 10" subb parralell koblet og videre brokoblet på amp vhert element er på 400W står bak på magneten. 2x 6x9 talerer 2 små diskanter framme 1 jvc mp3 \ wma spiller 1 stk vanlig 65ah batteri noe ellers som jeg bør vite ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 ps: når du legger opp jording, bruk større dim en på pluss kabelen !! (ps: dette er ikke noe å krangle om ;) hehe Nå må du gi deg! Ikke prøv å lure folk til å tro at det går flere elektroner gjennom jordkabelen enn plusskabelen... alacocaina Det går eksakt like mye strøm og antall elektroner på begge sider. Blir jo omtrent som å si at noe av luften som driver en vindmølle forsvinner på veien. Med mindre du kan komme med konkrete bevis på denne påstanden din, klapp igjen ;) Du kan jo prøve selv: En enkel test er å bruke en lyspære/glødelampe eller lignende. Kobl til f.eks. 12 V. Mål strømmen på + siden og deretter på - siden. Klarer du å få noen vesentlig forskjell (annet enn målefeil) er du god. Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 Når det gjelder problemet er det meget mulig at det er batteriet som er dårlig, og igjen fører til dårlig ladespenning. Fiks kablene og evt. kjøp deg nytt batteri, så er du på god vei. Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sooocool Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 Nå må du gi deg!Ikke prøv å lure folk til å tro at det går flere elektroner gjennom jordkabelen enn plusskabelen... alacocaina Det går eksakt like mye strøm og antall elektroner på begge sider. Blir jo omtrent som å si at noe av luften som driver en vindmølle forsvinner på veien. Med mindre du kan komme med konkrete bevis på denne påstanden din, klapp igjen ;) Du kan jo prøve selv: En enkel test er å bruke en lyspære/glødelampe eller lignende. Kobl til f.eks. 12 V. Mål strømmen på + siden og deretter på - siden. Klarer du å få noen vesentlig forskjell (annet enn målefeil) er du god. Mvh Stian hehe hvis du tenker litt etter nå !! så forstår du at du gav svaret selv med å bruke vindmøllen som eks.. en mølle har en motstand som tilsvarer det samme en analog forsterker har (lav effektivitet 20 til 35%) hvor mye av luften som presser igjennom møllen avhenger jo av effektiviteten til møllen.. resten av luften presses forbi og på siden grunnet lav effektivitet (denne luften er ikke med på å drive frem møllen (inneffektivitet)).. akkurat det samme kan en si skjer i en strømkrets, bare at der forsvinner det bort i varme ... takk for din klarsynthet kiddie hehe vampire Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 hei. jeg sliter også med dimmende lys nor jeg skrur opp litt. det skal også sies at jeg ikke har så veldig krevende anlegg da. mine feil som må rettes følgende, dimming av lys nor jeg skrur opp batteriet lader seg ute etter par ukers kjøre tid. spiller ikke så kraftig nor jeg kjører normalt. trenger jeg kondensator ?. jeg har 50mm2 kabler på jord og pluss. fra batteri til amp. er det galt og jorde forsterkeren i selve bilen ? det er slik det er gjort hoss meg. han forrige eiger la opp kabler og jordet forsterker til karroseriet. kan noen regne ut hvor sterkt batteri jeg bør ha samt hvordan jeg kan måle om batteriet mitt er godt nokk for anlegget. caliber 4 kanals. http://www.caliber.nl/product_info.php?cPath=32_43&products_id=123 2 piioner 10" subb parralell koblet og videre brokoblet på amp vhert element er på 400W står bak på magneten. 2x 6x9 talerer 2 små diskanter framme 1 jvc mp3 \ wma spiller 1 stk vanlig 65ah batteri noe ellers som jeg bør vite ? Du har ladeproblemer, sjekk dynamoen! Trekker ikke såå mye strøm den forsterkeren, så batteriet skulle ikke bli ladet ut hele tiden. Høres sletent ut det og... Fiks kabling i samme slengen ;) Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 hehe hvis du tenker litt etter nå !! så forstår du at du gav svaret selv med å bruke vindmøllen som eks.. en mølle har en motstand som tilsvarer det samme en analog forsterker har (lav effektivitet 20 til 35%) hvor mye av luften som presser igjennom møllen avhenger jo av effektiviteten til møllen.. resten av luften presses forbi og på siden grunnet lav effektivitet (denne luften er ikke med på å drive frem møllen (inneffektivitet)).. akkurat det samme kan en si skjer i en strømkrets, bare at der forsvinner det bort i varme ... takk for din klarsynthet kiddie hehe vampire Gidder ikke si noe annet enn dette: Elektronene forsvinner ikke ut i luften! De følger den elektriske kretsen og blir heller ikke til varme... Energi er ikke lik elektroner ;) For de som lurrer er Ampere et mål på elektroner. Prøv eksperimentet mitt og lær du! Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 tror scooocoool har missforstått litt. han må tenke på det forsterkeren gir ut.. det trekkes akkurat like mye strøm gjennom pluss og minus kabelen INN på forsterkeren. ut ifra forsterkeren kommer det sef ikke så mye pga virknings graden. Skjerpings! :???: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hifonic Skrevet November 9, 2005 Rapporter Share Skrevet November 9, 2005 og hvorfor forsvinner bare strømmen som går til varme liksom og ikke den som blir brukt til å lage lyd? Er nok litt ute å sykler der ja :) Siter -'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass -'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger Team Lydtrykk.no avd. Finnmark Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
