Problemer med "ny" cd spiller.. Igjen
saab_alex
Etter min forrige spiller ikke ville slå seg på her og jeg fikk fikset det. Måtte legge opp en større + kabel.
Har kjøpt en brukt boss spiller. Den har iso kontakter bak.
Får ikke slått den på. Veit at den virker siden kameraten min jeg kjøpte den av spilte i bilen 30 min før jeg hentet den. Den har 3 sikringer på forskjellige ledninger, og alle er hele. Jeg har målt strøm helt inn i cd spilleren. Slik at jeg veit at den får strøm forbi sikringene.
Har også prøvd å klippe av ealle andre iso kablene untatt pluss og minus. Så jeg veit at det ikke er noe kødd med de andre.
Håper på hjelp:)
Takk for inspill gutter.
Har bare 2 ledninger på den fra iso kabelen nå. Den ene går til minus, og den andre går direkte til batteriet. altså ikke igjennom tenninga.
Går på skole langt oppi hutta heita, og der hadde jeg ikke noe utstyr, men jeg prøvde å holde en skrutrekker fra chassi til spiller og fikk ikke slåt den på.
Kan det vært "for dårlig" jording? At kabelen er for liten eller noe?
golfnos er inn på noe og... fordi du må ha 2 ledninger med + inn til spilleren. både den røde og gule kablen, om den ISO kontakten som er i din bil ikke har det til begge så vil det ikke fungere heller, altså at rød+gul ledningen inntil spillren må ha +12volt, slik du beskriver så høres ut for meg som om du bare har en + og en - i din ISO kontak som er i bilen. Capiche?? alacocaina
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Takk igjen. Skal prøve i morra om de kan gå med den gule også.
Har hatt den gule tilkoblet hele tiden, men ville klipe vekk alle ledningene på iso'en untatt + og - for å kunne måle på disse 2. Opplevde at jeg kunne måle strøm i ledninger som det egentlig ikke har vært strøm i skjønner du. (krypespenning?)
Takk igjen.
Litt O.T
Men holder du til i bergen?
Mener at jeg så en ganske lik foront på den hvite saaben der i går... 07.10.05 rundt 22 tiden? ved strandkaien. Og rundt i loddefjord.
var det deg?
Jeg hører til i Mjøndalen jeg. Men går på skole i SELJORD. Så det var nok ikke meg. Også er sabben min blå nå:)
