Problem med bensinpumpen...
Shibbster
Okey... Skal prøve å forklare problemet så godt jeg kan...
Egentlig er det ikke et problem, men mer et irritasjonsmoment.
Det har seg slik at når jeg setter på tenningen, eller bare skrur på lysene uten å sette i nøkkelen begynner bensinpumpen å "pumpe" selv om den står i "fri".
Så beninpumpen pumper ikke, men den lager en nokså irriterende durelyd. Jeg vet at bensinpumpen blir aktivisert når du skrur på tenningen, men da skal den lage et lite klikk som man må egentli høre godt etter... Men denne durelyden som pumpen gir fra seg er relativt høy...
Hvordan kan detteproblemet fikses? Det er en Escort 91 jeg har, pumpen er orginal, ikke skiftet...
Jeg tror det er noe gass i forruskeren?
pumpa pleier å pumpe når den lager den summe lyden. hvis den gjør det er ikke det bra.. skal kun pumpe når motoren går. kjører du ut å blir sittende i koma kan det gå dårlig.. kan være den slutta å virke og noen bare kobla pumpereleet til feks lysene. bruk en trykkmåler å finn ut om den pumper uten at motoren går du. hvis den ikke pumper, men lager den lyden er det vel etteler annet som har\er på vei til å gå. sikkert lettest å bytte hele pumpa
-Mazda 323 GTR
Er klar over at den skal enten bare dure i ca 10 sek etter tenningen er satt i eller at den skal gi fra seg et lite klikk... Men jeg er hudre prosent sikker at det er en som lager den syke lyden... Dessuten er det ikke abs i en Escort 91 mod... Selv om at man skulle ønske det...
