Weber gasser
mmk2
Ble så lei av den gamle 2E2`en (1986`1.6) at jeg fikk tak i en fabrikk overhalt 32/36 gasser ifra Statene.
Den kommer i posten om 1 uke :)
Lurer på hvor man får tak i dyser i tilfelle jeg trenger å dyse om?
Noe tips på størrelsen i dyser?
Tenkte å legge ut bilder og info om forgasser byttte når den tid kommer thumpsup
Mitsubishi Eclipse GS 92`solgt
Ford Prope GT 24v 93` solgt
er det ein dgav (dgv)???
her er vertfall eit dyse oppsett
på ein orginal 1,6l
Her er eit oppsett for orginal 1.6L:
26/27mm Venturi
3.5mm spreder
142/140 hovud-dyse
F50/F6 blanderøyr
165/160 luft-dyse
52/50 lågfarts-dyse (også feilaktig kalla tomgangsdyse)
50 akselerasjons-dyse
200 nål-ventil
41 flotør-nivå
Har du trimkam kan du bytte hoved-dyse til 150/140.
Dersom bilen går dårleg kun på høgt turtall treng du mindre luft-dyse, uten å endre hovud-dyse. Då gjer du motoren meir bensin kun på høgt turtall, utan å endre blandinga på låge turtall. Kan være lurt å ha stor hovud-dyse, liten luft-dyse og liten lågfartsdyse. Bruker lite bensin ved lite gasspådrag. Bruker mykje bensin ved høge turtall, og går godt.
eg har dette dyse oppsettet på min no. vertfall dysana.
men eg sliter med drag på høgt turtall. virker som den stopper når eg passerer 130km/t.
dyser kan du kjøpe i fra sverige hos http://www.kgtrimning.com/
har bestilt fra dei ett par ganger og er fornøyd med servicen og får delana raskt. billig er dei og. lysaker bil her i norge skal ha ca 150kr for ein dyse.
på http://www.lysakerbil.no/ har dei dyse tabeller til div biler og forgassere.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Takk for tipset!
Er en 32/36 med vann-choke.
Viste ikke at det var så mange dyser på denne gassern!!!
Hvilken dyser er det lurt å starte med?
du kan prøve med dei dysana som står på gasseren som du får. du finner fort ut om det er rette dyser på den.
bruker den mykje bensin så er det feile dyser.
etter eg bytta til det rette oppsettet så bruker den mindre bensin. drar bra på lave turtall men henger igjen ved høge turtall.
eg skal sjå om eg finner igjen dei dysana eg brukte før det nye oppsettet.
