teblast Skrevet April 10, 2005 Rapporter Share Skrevet April 10, 2005 Har byttet til ny blokk og slipt toppen osv nettopp. Saken er at jeg får starta den, og den går fint uten å koke når den står på tomgang og er ordentlig utlufta, men allerede på tomgang så renner det vann fra beholderen, akkurat som den skal når det koker, men koker ikke! Men hvis jeg tar en liten kjøretur med den så tar det ikke lang tid før den koker! Hørt noe om at hvis topppakningen er satt på feil vei så blir vannhullene tetta igjen eller at det har kommet en ripe på blokka som gjør at kopresjonen stopper vannet fra å sirkulere ordentlig! Tenkte jeg skulle spørre om noen her har erfaring med dette før jeg tar av toppen igjen! Tok med et bilde av at beholdern renner også jeg :rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zagato Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Klart at viss det er mulig å sette toppakningen feil vei og du har klart det så vil det skape problem. Men det tviler eg på er mulig å få til. En annen mulighet er luft i systemet. På mange motorer er det ei lufteskrue for å få lufta ut av systemet. På GTVen eg hadde var det elendig sirkulasjon uten lufting etter å hatt av toppen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ragua Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Har samme problemet på min mazda. Det skal ikke være mulig å legge topp pakning feil vei. - Luft i kjølesystemet? - Termostaten er gåen? - Knekk på en slange en plass? - Vannpompa er gåen? Siter Får jeg lov til å skrive dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vectra A&B Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Du får ikke luft ifra sylindrene inn på kjølesystemet da? Når motoren er HELT kald, fyll opp til randen på ekspansasjonstanken/radiatoren. Ikke sett på lokket. Når du starter motoren, se om det bobler/kommer luft ut av påfyllingshullet. Om det gjør det, kommer det luft ifra sylindrene og inn i kjølesystemet. Da lekker det i toppakningen desverre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zagato Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Lekker toppakningen vil du få eksos og ikkje luft i ekspansjonstanken. Men først og fremst bør du finne ut om det er luft i slanger og ellers i systemet og få den ut. Etter på er det lettere å finne ut om det er eventuelle eksoslekasjer fra sylinderen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ragua Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Om topp pakningen lekker kan du lukte ned i ekspansasjonstanken om det lukter bensin av vatnet. Eller så kan du skru av oljetoppa på topplokket og se oppi den om den er ren. Vist den er helt ren er det vann i toppen din. Det er ikke bra. Siter Får jeg lov til å skrive dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zagato Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 @ragua: Det siste her må du forklare litt: "Eller så kan du skru av oljetoppa på topplokket og se oppi den om den er ren. Vist den er helt ren er det vann i toppen din. Det er ikke bra." Skrur du av oljepåfyllings lokket kan du oppdage vann i olja viss det er majones der. Er det reint der tyder det på at det ikkje har vært smøring på kammer osv siden motoren sist ble rengjordt skikkelig innvendig, og det er ikkje bra. Det skal være vann i toppen, og det nytter det ikkje å sjekke i et oljepåfyllingslokk. Uansett om det lekker vann over i olja, og det er vann nok i systemet koker ikkje bilen av den grunn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ragua Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Jeg hadde dette problemet på min bil. Det var ikke tett mellom toppen og blokka. Så vist jeg skrudde av oljepåfyllingstoppa og så oppi toppa så var den helt skinnende ren. Det tyder jo på at det er vanndamp nedi toppen. Noe det ikke skal være. Nå har jeg fått tetta mellom toppen og blokka så vist jeg skrur av den toppa nå så er det ikke fullt så rent der... :) Siter Får jeg lov til å skrive dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zagato Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Normalt vil det være majones når du får vann i olja, men at damp har spylt reint under toppdekselet var nytt for meg. Men det er herlig å aldri bli utlært:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
teblast Skrevet April 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Har luftet ordentlig, oppe med lufteskrua helt til boblene har blitt borte og hatt på varmeapperatet på fult for å få fylt opp den også, men det virker som vannet får trykk tilbake slik at vannbeholderen lekker, derfor lurer jeg om det er en sti fra en et vannhull til stempelet eller noe slik at vannet blir dyttet tilbake av kompresjone i stempelet. Sjekket plugger og er ikke olje eller vann på disse, olja og vannet er ikke blandet sammen ikke ikke majones i olja eller oljelag i vannet. Nei selvasgt går det ikke luft melom stempel og kjølesystem men hullene er ikke så langt unna hvarandre og en ripe kan gjøre susen for det er ganske stor kompresjon i en motor, tipsene er fra en erfaren bilmekaniker. Om topp pakningen går ann å legge feil vei spørs vel fra bil til bil, sto opp husker jeg og mener at det ikke gikk på min! Tar gjerne i mot flere tips, finnes det en fin måte å teste om vannpumpa funker foresten, kan hende jeg har en ekstra og teste med, det er ihvertfall værdt et forsøk! Har ikke vært borti at den har streika og er litt usikker på syntomene, men skulle tru det stoppa opp sirkulasjonen litt! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
teblast Skrevet April 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 @Vectra A&B: Det ser ut som du lurer på ca det samme som meg, men hvordan bobler det, mener faktisk at det har ligget litt bobler i vannet på påfylingstanken, det bobler ikke slik som når man fjerner boblene i lufteskrua, men ser ut som det ligger noen små luft bobler blandet med vannet, vil ikke gå ut av lufteskrua som er for påfyllingstanken tanken, før har det boblet der når jeg har fylt helt opp og lufta dette har ikke skjedd nå, fjærnet termostaten så vannet går hele tiden, og fått ut boblene fra den lufteskrua forran termostaten, men må fylle på for at det skal renne der, vi man ikke se noe forskjell på plugga hvis du får luft fra sylindra! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Probe GT Skrevet April 11, 2005 Rapporter Share Skrevet April 11, 2005 Tett radiator? Siter Probe GT 2.2L Turbo "too young to die" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet April 12, 2005 Rapporter Share Skrevet April 12, 2005 høres veeeeldig ut som feilmontert/defekt toppakning. Kompresjonen i en eller flere sylindere skvises ut i kjølevannet, og skaper et overtrykk i kjølesystemet, som påfyllings-tanken ikke klarer å holde igjen. Det forklarer lekkasjen. Hvorfor koker det? Jo, under kompressjonen av luft utvikles varme... oppimot 400 grader, og hva skjer så når denne lufta faktisk blander seg med allerede oppvarmet vann? jo, man får vann som koker.... ;) Ville nok tatt en kikk på den topp-pakningen igjen jeg... Lykke til! Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
westside Skrevet April 12, 2005 Rapporter Share Skrevet April 12, 2005 Høres ut som gåen topp-pakning eller sprekk i toppen ja.... Hvis du starter bilen når den er kald, og åpner påfyllinga til vannet rett etterpå før motoren blir varm, er det trykk der da? Dersom det er åpent mellom sylindre og kjølesystem vil det bygge seg trykk i kjølesystemet med en gang... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
