Hummer
Gran Turismo 3
Dere så vel Autofil.. Hummer'n kom seg ikke opp bakken!
Jeg vil skylde dette på to ting:
H2 er en bil som er laget mer for komfort samtidig med at den skal være god å kjøre på riks'en...
De dekkene som satt på kan vi kaste!!
Han som hadde vært på kurs i Amerika hadde med seg en film og der kjørte en H1 oppover en bakke på 45 grader i 60 cm løs-snø.. Ikke noe problem!!
Den hadde dekk som var laget for det føret, mens de dekka som satt på H2 var mere "kjøre langt og ikke bråke-dekk"
Jeg skal legge ut noen bilder i kveld for nå er jeg på skolen...
Jeg tror H1 ut-konkurerer de små andre japanske ris-kokerene!
88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd
75 Ford Escort MK2 RS2000
1#De dekkene som satt på kan vi kaste!!
2#Jeg tror H1 ut-konkurerer de små andre japanske ris-kokerene! [/b]
1. Syns han islendingen, sa det var gromt med mønster i de dekka jeg.....
2. så må du legge på en null da for å få denne bilen, contra "japsebilene"
Skulle bare mangle at den var et på hakk vassere i terenget, når den er laget for militæret i US, og de bruker den ikke til kosekjøring akkurat.
- 1995 Celica 2.0 GT- med slicks og coilovers til bane
- 2015 Passat 2,0l 150hk TDI
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
x 1974 Boble, 1993 Vectra, 1998 Corolla 1,3, 2011 Outlander, 2008 Passat 4motion
Også er det en lastebil må vite.
Hummer H1:
6500 cc / 396.7 cu in
145.4 kw / 195.0 bhp @ 3400 rpm
583.0 nm / 430.0 ft lbs @ 1800 rpm
Redline: 3650
Hummer H2:
5967 cc / 364.1 cu in
242.4 kw / 325.1 bhp @ 5200 rpm
521.99 nm / 385.0 ft lbs @ 3600 rpm
Som du ser ligger momentet på H1 ganske lavt i forhold til H2..
De H1 som jeg så på filmen hadde noe som de kalte manuell traction controll.....
Hvis du spant på f.eks ett hjul skulle du slakke på gassen, klemme inn bremsen litt mens du ga på litt igjen. Bilen ville da låse det hjulet som spant og overføre kraften til de som hadde grep!
Du får H1 med flere forskjellige motor alternativer!
  • 1 year later...
Originally posted by colt
Hvor mange hestekrefter er det på hummer H1 og H2 ? Newtonmeter osv...
Hummer H1 har NÅ 205hk i 2004 modellene (6.5optimizer)
og i 2005 skal den kommer med duramax mellom 700 og 800newton og allison kasse ;)
og dreiemoment?? med 6.5td' n er det 13.900nm ved hjula ...:cool:
Hummer h1 - like nothing else .... ,
...H2 crap like nothing else
og den mauelle traction controllen kalles brake/throttle modulation ... og hummer ER faktisk en bra terrengbil
er bare så synd at de som ikke har sett elelr testa den bare MÅ komme nedlatende kommentarer fordi de ikke har prøvd den og er misunnelige på de som har en sånn
ford granada 2.3 automat - 83
...kunne tenkt meg en Sub med 6.5TD
