eek Skrevet Januar 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2005 Har et lite problem med golfen min, men vet a pokker hva det er.. Det er ikke konstant, men en gang i blant.. Jeg har lagt merke til at det skjer når det er vått/fuktig.. kan være tilfeldigheter, men hvertfall da jeg har lagt merke til det! Når jeg kjører og gir gass, så vil den ikke opp på turtall. Kan holde pedalen i bunnen, uten at det skjer noe særlig. Det er akkurat som noe som hindrer i at den gir gass.. men etterhvert pleier den å løse seg opp, og da er det full åpning. og hvis jeg girer, så er det samme greia.. daler på turtall, og vil ikke opp igjen før jeg har holdt bånn spiker ei litta stund.. jævla irriterende! noen tanker rundt det? har bytta bensinfilter, kondensator, stifter og tennplugger.. så det er sagt! vi snakker type golf II 1,6 liter.. Siter polog40 :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torslett Skrevet Januar 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2005 Jeg tipper at det er noe med forgasseren. Har hatt problemer med min jeg også, men ikke akkurat samme som du. Siter Mvh Tor-Erik Slettvold _______________ VW Passat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gallagher Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 Har svart på dette minst en million ganger på forumet.... det som skjer er at forgasseren din fryser.... sannsynligvis fordi du mangler slangen til forvarmingen som går mellom dekselet på eksosmanifoilen og til innsugsslangen... Eller så har du montert kon-filter eller noe sånt... Når dette skjer kan du uansett bare stoppe, og stå i 30sek-1 min, så vil bilen være helt normal i en halvtime til... Siter - golf gti16vT prosjekt - 76 polo - prosjekt UR -polo - 77 derby - old skool Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eek Skrevet Januar 31, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 sorry at jeg ikke har lest de millionene med tråder du har skrivi det i da ;) men hjelper ikke stort å stoppe i ett minutt eller to.. prøvd det, men kommer liksom tilbake med en gang. og ikke bytta noe luftfilter nei... men skal sjekke ut det første du sa.. Siter polog40 :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gallagher Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 Jada, er typisk frysing av gasser... forvarmingsslangen skal komme inn på nedsiden av luft inntaket omtrent ved dynamoen... Kan også være at du mangler de vakuum slangene som går ned til spjeldet som åpner for varmluften... Siter - golf gti16vT prosjekt - 76 polo - prosjekt UR -polo - 77 derby - old skool Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vwgolf2 Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 eek, du har forvarmeslangen, men mangler det dekslet som skal skrues på eksos manifoilen! forvarmingsslangen ligger bare bak ved torpedoveggen og opp til luftfilterboksen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KaldBlod Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 Hell på kondensfjerner. Helst før du fyller bensin.. Da løser deg seg. Siter 1983 VW Golf I GTI 16v 1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6 2009 VW Scirocco III TSI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T0mmen Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 Akkurat samme problem har jeg også med Golfen min. Er snakk om en 1.6CL oxo til meg. Jeg har fått tips om at det kan være mye fukt i forgassern min, så dette skal jeg se litt nermere på. Dette skjedde etter at jeg var av meg manifolen min. Er det noe stoff eller lignende som må på før jeg setter den på igjen? Mvh Tommen Siter Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steinar Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 Bruk 100 spenn på biltema kondensfjerner i oktober - det holder hele vintern, fyll på litt så er den gulle god igjen :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AudiDefender Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 Originally posted by golf gti16v Har svart på dette minst en million ganger på forumet.... det som skjer er at forgasseren din fryser.... sannsynligvis fordi du mangler slangen til forvarmingen som går mellom dekselet på eksosmanifoilen og til innsugsslangen... Eller så har du montert kon-filter eller noe sånt... Når dette skjer kan du uansett bare stoppe, og stå i 30sek-1 min, så vil bilen være helt normal i en halvtime til... dette er en HELT typisk feil på Golf'er.. stort sett alle som har hatt Golf veit om det.. virker som om dette er en helt vanlig svakhet.. har hatt det problemet på 2 av Golf'ene mine.. men det er bare å få kjøpt den slangen (koster 40 spenn eller noe sånt..), også er Golfen så god som ny!:D Siter VW Golf GTI 16v - spiker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jettamaster Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 som du nevner så skjer det bare når det er fuktig/vått ute. det kan vera kondes i bensinen, fjernes med kondensfjerner når du fyller bensin. det kan og vera fuktighet i fordeler lokk. grunn sprekk i lokket. dette har skjedd med meg no i det siste tida når eg har vert ute å kjørt i regnet. henger litt på gassen så kommer den og rart turtall på tomgang. Siter -vw golf v 1,9 tdi (tddi) -vw jetta rsgl 1,6Weber. soon clean 2l 16v -vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip) -vw jetta gl 1,8 91-mod "tuva"/rip) ligg unna vwcc / topcartuning.no. verdas største drittsekk driver dette firmaet. svindler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
