BeemerZ1: Project Blue Diamond
BeemerZ1
Du bruker strømkabler som høytalerkabler til subbene. Har du noen formening om det er beste valg, eller det bare billigste og "beste" løsning?
Du snakker om en maksbelastning på 500A til 700A. Kan du forklare litt nærmere? Jeg Ola Nordmann skjønner ikke helt det når jeg ser en sikring ved batteriet på 250A. Men den sikringen satt kanskje ikke på ledningen som gikk bakover?
Det er en glede å lese tråden din! Skikkelig kult å se på når det blir gjort så pent og gjennomført. :)
Jeg bruker strømkabel fordi jeg har to ganske så strømsultne subber...
Når det skal gå mye strøm gjennom kablene er det viktig at dimensjonen er bra nok, ellers blir det varmt og man har en flaskehals = spenningsfall.
Det er ikke så lett å få tak i 10mm2 eller større høyttalerkabel nei.
Vil ikke påstå at 100 kr/m er direkte billig heller, det finnes mye billigere høyttalerkabel (og strømkabel).
Ellers kan jeg jo nevne at all kabling i mitt anlegg er tildels til meget overdimensjonert, men det er bare positivt :)
Sikringen ved batteriet er 250 A ja, men den går til dynamoen for å beskytte den.
Kabelen som går bakover til batteriet bak er også sikret med 250 A (på batteripolen), men det er kun for å få utnyttet max ladestrøm (240A) bak om det skulle trengs.
Ved batteriet bak har jeg skringer på totalt 900 A (2x200 A på hver Orion, og 100 A til HiFonics) i tillegg til 250 A på kabelen forfra.
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
  • Svar 145
Noen som er interesserte i å kjøpe forsterkerne mine?
Det som vurderes solgt er altså:
2 stk. Orion 2500D
1 stk. HiFonics Olympus XI
Litt info:
Orion
- 1200 W RMS 4 Ohm
- 1700 W RMS 2 Ohm
- 2500 W RMS 1 Ohm
- Ingen sikring (må sikres eksternt)
En amerikaner jeg har litt kontakt med har kjørt slike i 0,25 Ohm "daily driver"...
I dB-Drag lastet han helt ned i 0,175 Ohm uten at forsterkerne tok kvelden!
HiFonics
- 4x125 W RMS i 4 Ohm
- 4x200 W RMS i 2 Ohm
- 4x250 W RMS i 1 Ohm
- Målt til 4x138 W RMS i 4 Ohm
- Brokoblingsbar til 2x400 W RMS i 4 Ohm og 2x500 W RMS i 2 Ohm
- 80 A sikring
Orionene er bare noen måneder gamle, mens HiFonicsen er ca. 1 1/2 år.
Alle sammen er strøkne.
Bud ønskes!
Mvh Stian
hvorfor selge?
hva er nypris på den orionen da?
Hvorfor:
Jeg har alltid hatt planer om noe annet, og nå har jeg (kanskje) råd...
Vil ha utstyret på plass før jeg bygger ferdig.
Nypris Orion 2500D: 13.123,75 DKK = litt mer i NOK
Nypris Hifonics Olympus XI: 11990,-
Mvh Stian
Ok, takk for fine svar. :)
Du sier 2*200A til Orion. Har du paralellkoblet de? Trenger de forsterkerne virkelig 400A sikring?
Doble strømtilkoblinger...
Trenger det egentlig ikke, ettersom det ikke ble 0,5 Ohms drift likevel.
Anbefalt sikring er 250 A.
Mvh Stian
Kommet litt lenger nå.
Endelig ferdig med lysbytte i varmeapparatet:
Slik har jeg gjort det:
Det gikk med noen timer for å få det bra nok.
Ble 17 dioder totalt.
Har du fått skiftet alt lyset ditt enda? Evt hvordan har du skiftet i de forskjellige bryterene. Har veldig lyst til å skifte lys i min bil jeg og, men er ikke sikker på om jeg får byttet i alle bryterne, litt kjipt med to farger synes jeg.
<3 VW <3
Har fått byttet alt utenom speedometeret (som egentlig er det letteste...).
Lysbryteren kjøpte jeg som sagt på eBay. Denne fungerer meget bra.
Skal fikse et oversiktsbilde...
Det er ikke noe problem å få alt i samme farge.
Har jeg ikke vist hvordan jeg fikset bryterne?
Det er jo bare å bytte diodene :)
Mvh Stian
Ja, så hvordan du gjorde det med luststyringen. Men tenkte på hvordan du skiftet i speiljusteringen, varme i bakruta og evt el-vinduer/el-soltak hvis du har det. Er det grønn film på disse slik jeg har hørt at det er på lysbryteren, eller er det bare å smokke inn en blå LED med tilhørende motstand?
Hvor kjøpte du diodene dine, elfa??
Håper du takler alt maset :P
<3 VW <3
Diodene kjøpte jeg på eBay fra Hong Kong.
Det er 3mm 4000 (eller 3000) mcd 3,2 V LED.
Motstandene som må brukes er enten 470 Ohm (for 12 V) eller 560 Ohm (for 14,4 V), dvs. egentlig 560 Ohm.
Alternativt kjøper man 12 V LED og dropper motstand, men de er en del dyrere.
På mine brytere er det bare lysbryteren og det som indikerer at varme i bakruten er på som har farget film.
Det er egentlig bare å få utav de grønne diodene og lodde på nye...
Dere klarer vel å demontere bryterne og kanskje også åpne dem?
Litt jobb er det, men ikke noe som er vanskeligere enn at det er mulig å få til.
Om dere virkelig trenger videre guider for hvordan dette gjøres er det bare å søke litt på google. Det var det jeg gjorde ;)
Evt. spør meg mer...
Mvh Stian
Kan du ikke bare koble 4 og 4 i serie da?
Eventuelt 5 for å være sikker.. Da slipper du en heeel haug med motstander.. :)
BMW E46 Coupe
Toyota Corolla KE70 2-dørs
The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it... :)
Joda, det burde gå an.
Egentlig synes jeg det blir for skarpt lys når jeg har en 560 Ohm på en diode, som f.eks. i varmen til bakruten.
I speilbryteren har jeg 4 dioder og bare 2 motstander.
Og i varmeapperatet mener jeg det ble ca. 4 dioder pr. motstand.
Mvh Stian
Stilig prosjekt dette.
Men jeg har bare et offt. spørsmål. Hvorfor har man subbene "feil" vei i kassa. Hva er det som gjør det mer heftig enn den "riktige" veien.
Fader Kubikk
Du som er i blokka
Gi oss idag vårt daglige dreimoment
Forlat oss våre fartsovertredelser,
som vi forlater forelegget.
Led oss ikke inn i kontroller,
men fri oss fra sykklister
For veien er din
hestekreftene, og friheten
i all evighet
Amen
Det ser tøfft ut :pimp Har vel ikke mange lydmessige forskjellene..Sett bort fra at elementet ikke tar opp noe plass i kassa, men i lukka kasse skal ikke dette ja mye å si.
Honda Prelude 2.0l 4ws 89'
Audi A6 1,8T 98'
