Motorbytte E36
Vipe
Var en tur i sverige i går og hentet motor/girkasse og ecu.
MEN: når vi fikk pakket opp plasten den var pakken inn i, så viste det seg at luftmengdemåler, dynamo, starter, og dekselet over coil'ene var borte! angry
Får ta meg en tlf til sverige idag... jævla irriterende..
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
  • Svar 59
Har du planer om å omregistrere bilen til en 325 eller beholder du 320 i vognkortet??
Hvis du skal omregistrere vil det koste deg noe?? (tenker da på noe sånn "trimmingsavgift"?!?)
Har ikke kommet så langt enda at jeg har vurdert om den skal omregistreres eller ikke. Er lenge til jeg får kjøre den uansett.. :rolleyes:
Jeg har heller ikke undersøkt om hva en slik omregistrering vil medføre, men hvis noen her kan svare på det så er jeg takknemmelig. :)
Fikk pratet med bildemonteringen i sverige idag.
Greie folk der, var blitt en misforståelse, så de skulle sende over alt av deler til meg.
Så nå blir det bare å finne frem verktøyet og sette igang med sjekk/overhaling av "beistet" bonde
Selge meg noen deler fra motoren din da? :titties:
Ser helst at motoren blir solgt hel.
Men uansett så skal jeg "overhale" den nye motoren først, før det blir salg av noe. Får jeg ikke solgt motoren går den nok i deler. Noe spesielt du tenkte på?
Får vel prøve å holde dere litt oppdatert på hva som skjer. (hvis det var noen intereresse for det) :rolleyes:
Har fått skrudd av en del stasj, sjekket litt priser på deler, samt bestilt litt. Dyrt å overhale..!
Skal lage en liten hjemmeside med bilder og tekst om jobben.
Har bare slengt opp bildene midlertidig på: http://home.monet.no/vipe/BMW
Hvor mye har den gått den 320i motoren som skal skiftes ut da?
Vis den er i bra stand, med alt av elektriske, hvor mye kunne du tenkt deg å solgt den for da? Ser at du bor i samme by som meg så :)
Send meg PM om du er intr. i motoren.. :)
Du får oppdatere oss med utviklingen ja, masse bilder av montering og slikt kunnen være greit. Og eventuelle problemer du støtter på.
Tror du slipper sånne avgifter hvis bilen din har gått over 10 år i norge.
Skal prøve å holde dere oppdatert. Har tatt en del bilder og sånn, skal lage en bedre side etterhvert (2.pri)
Trykk på linken i signaturen min, så kommer det opp noen bilder.. :)
Får prøve å skrive litt om hva som har skjedd i det siste.
Bilder og slikt kan dere finne på denne siden.
Hva som er byttet:
Topp-pakning
Toppdeksel-pakning
Vannpumpe
Oljefilter/bensinfilter
Plugger
Viftereim
Diverse bolter rundt om.
Hva er gjort:
Topp ble tatt av for inspeksjon. Var en del sot i toppen, uten at dette behøver bety noe spesielt. Den ble så rengjort og portet/polert. Nye pakninger ble montert (slipesett). Vi fant ut at det ikke var vits i å ta av blokka, siden sylinderveggene var 100% i orden. Ikke antydning til slipekant. Oljepumpe, dynamo, og annet småplukk ble glass/sandblåst. Toppdeksel-front ble pusset ned og lakket opp igjen. Har fjernet vifta da den aldri er i drift her oppe. Skal montere en elektrisk-vifte til nødstilfeller. Blokka er smurt inn i ferromax, for å beskytte mot rust.
Har fått montert på igjen det meste nå, ledningsnett og diverse slanger. Det neste som gjenstår nå er å lage ny eksos. Blir 3" hele veien med gjennomstrømningspotter. (kat. fjernes seff..) Er vel ikke lenge igjen nå til montering av motor :)
Sikkert noe som er glemt..
  • 4 months later...
