Crossflow topp
EspenB
  • Svar 31
Originally posted by Polo Classic
Ikke noe problem med over 220 hk på hjulene med 16v G60
På hjulene skulle man vel klare 250 med turbo på 1 bar.
Med G-lader skulle vel kanskje 220 på hjulene på 1 bar, om laderen klarer å levere nok luft på høye turtall?
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
JD Enginerings Corrado 16v-G60 yter 353 hk på svinghjulet ved 1,15 bar ladetrykk.
Laderen sliter jo med å flytte nok luft på høyt turtall, men du kan jo kjøre med høyere komp med samme intercooler, da luften fra laderen er kaldere enn fra turbo.
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi
M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil
Har noen flowtestet en G-lader noengang? noen som vet hvor mye den flow'er?
Såklart man kan øke komp, men må jo da kjøre på høy oktan for å unngå altformye tenningsbank.
Hva slags bensin ble brukt på JD motoren med 353hk da?
Og hvorfor er luften kaldere ifra g-laderen enn turbo? Mener å huske at den er mindre effektiv enn turbo. (Som jeg skrev, mener å huske. hehe. )
Rallye Golf (med 16v turbo en gang i fremtiden.)
X Volvo 360 GL
G-Lader er MYE mer ineffektivt enn turbo. tror forskjellen var på 30%.
Synes G-laderne blir fryktelig varme jeg, så tviler på at lufta fra en g-lader er SÅ mye kaldere enn lufta fra en riktig dimensjonert turbo. med en god ic så vil forskjellene på innsugslufta bli marginal....
(når skal G-Lader-Klanen innrømme at de sitter med skjegget i postkassa???) :D
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Originally posted by K.A.
Hva slags topper har du som kan være av int. å selge?
Har kommet frem mye gri info her, og det startet en informativ diskusjon det det kommer frem en del info som sikkert en del stter pris på.
MEN nå synes jeg du trenger deg på her. Dette er tråden der JEG søker deler, IKKE tråden der jeg leter etter deler til deg;)
Men hvis du trenger en topp har jeg en rally topp liggende og slenge:)
- 03 Audi S3
- 89 VW Golf GT Syncro
[x] 99 Audi S3
