Cceigar Posted February 22, 2023 Report Share Posted February 22, 2023 Hei, har en Passat cc 09' der kjørelysene sluttet å stille seg inn riktig og samtidig begynner knappen man stiller inn dempere (comfort/sport/normal) å blinke. Knappen fungerer fortsatt til å bytte dempermodus, stiv/myk osv. Har tatt en test i VCDS og får følgende : 00774-Level Control System Sensor; Rear Left (G76) 010-Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250) 013-Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: ABS 1 Fault Status: 11101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Har søkt opp koder, delenavn og lignende men er ikke så dreven på alt dette så finner ikke ut av hva som er feil. Noen tips til hva som må gjøres? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Quattro73 Posted February 23, 2023 Report Share Posted February 23, 2023 Feil på J250 kommer nok kun som følge av feil på G76 (feilkode 00774). http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00774 Quote Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
