Jump to content
Batteri uten BEM-kode?
Route
 Share
Recommended Posts
Hvis det er avvikende kapasitet skal det kodes inn med ny BEM kode, finnes ikke denne på batteriet kan du finne tilsvarende kapasitet hos f.eks Varta og bruke BEM koden fra det.
Hvis du setter inn nytt batteri med lik kapasitet holder det å nullstille alle adapsjoner og fortelle bilen at den har nytt batteri, alt. legge inn gammel BEM på nytt.
Super Moderator
Link to comment
Share on other sites
Takk for svar.
Jeg har lest litt mere å fant denne siden. Her er det en liste over BEM-koder som kan brukes.
https://carsie.net/tutorials/how-to-code-new-car-battery-vcds/
Tenkte å sette inn dette batteriet https://www.batteri24.no/products/sk1050-sonnak-agm-start-stop-bilbatteri
Dette burde vell gå fint om jeg benytter BEM-kode for 105ah AGM batteri?
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
