Jump to content
Trykk/vann i sylinder
Rate this topic
Recommended Posts
Har en transporter t5 som har et problem. Brukte kjølevæske, så byttet egr kjøler da bilverksted mente denne var gåen. Bruker ikke vann lenger, men etter lengre kjøreturer må jeg skru av lokket på ekspansjontanken for å slippe ut trykket når jeg parkerer bilen. Hvis jeg ikke gjør dette, klarer ikke starteren å dra rundt motoren, og jeg må dreie motor manuelt en runde for så og starte den på vanlig måte. Hvorfor skjer dette?
Link to comment
Share on other sites
Altså, om du ikke slipper ut trykk i kjølesystemet etter kjøring, så klarer ikke startmotor dra rundt motor dagen etterpå? Om jeg tolker deg riktig så vil jeg si defekt toppakning. Teori - trykk i kjølesystem presser kjølevann inn i en sylinder.
Administrator
Link to comment
Trykket inni sylindrene under kjøring er veldig mange ganger høyere enn trykket i kjølevannet, vann vil da ikke komme inn i sylindrene. Dog kan trykk fra sylindrene komme ut i kjølesystemet, men lokk på ekspansjonstank skal åpne på ~1bar.
Administrator
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
