Jump to content
Frontlykt plugg hjelp!
Rate this topic
Sindreew
 Share
Recommended Posts
Okei, så jeg har fått tak i noe nye lykter til min Opel Vectra B 97 mod (1,6 i4)
Men jeg står litt fast, pluggen som er originalt på bilen passer jo da ikke de nye lyktene...
Den originale pluggen er en rund plugg med runde koblinger men på den nye lykten er det 4-pin flat plugg.
Jeg finner ikke ut hvor jeg kan på tak i en ny plugg for å erstatte den gamle med.
Bilde jeg har lagt ved er va den nye lykten, og jeg er da ute etter en hun-plugg som går i den.
https://drive.google.com/file/d/1kgWfcLvuO_qfBgZbpogMpMeV6abNCR0X/view?usp=drivesdk
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Skokremkake
      Hei godtfolk,
      Jeg har byttet ut de guggete innrøyka setene i min T30, med lekre elektriske skinnseter. Problemet mitt er at jeg er helt fjern når det kommer til det elektriske i bil.
      Er det noen som har tips på hvordan jeg kan få koblet opp setene på en ryddig måte?
    • By Thomas l
      Hei;)
      min 07 mod auris 1,4 d. Mmt. Har vert pålitelig i mange år. Men nå i det siste har den begynt og fuske litt. Bilen ville ikke starte etter en stopp på en bensinstasjon for et par mnd tilbake, (Samme dag ble det utført en lett motorvask) Uansett hva jeg forsøkte var det ikke en lyd. Men alt fungerte normalt og ingen feilmelding dukket opp. Men starteren gikk ikke. Viking kom og banket på starteren og brukte startbooster. Bilen hadde stått og blitt kald på denne tiden. Etter og ha tatt giret fra N til E flere ganger så starten den plutselig. Viking klødde seg i huet og sa det kunne være starteren. Jeg fikk bilen til Toyota å der sto den i tre uker hvor de feilsøkte. De fant ingen feil. Så jeg byttet starteren, sjekket volten på batteriet og feilsøkt selv med diagnose verktøy. Ingen feil og finne. Enkelte dager starter ikke bilen (når den er kald) før jeg har tatt gir fra N til E et par ganger. Da fyrer den med en gang. Også kan jeg kjøre hit og dit med start og stopp. Men så vil den plutselig ikke starte igjen. Og da må jeg vente til bilen er kald og ta en quckreset (batteripol eller hoved sikring av). Da starter den igjen. Så konklusjon er uansett kald eller varm så er det ikke gitt at den starter. Men gir frem og tilbake er noe som tydelig har vert en faktor. Men Toyota sier dette ikke har noe sammenheng. Men de kommer heller ikke med noe svar på hva det potensielt kan være. Selvom man tar et dypdykk med diagnoseverktøy finner man ingen feil. Verken registrerte eller pending codes. Har noen opplevd eller hørt om dette før? Hvor kan jeg begynne og feilsøke, er det noe konkret?
       km 270k, jevnlige servicer og vedlikehold er utført. (Har akk byttet alt av filtre, olje og kjølevæske, en vakumslange og MAF)
      håper noen kan hjelpe meg her, og er super takknemlig for svar.
      mvh Thomas. L.
    • By C52010
      Hei. Har en 2010 mod Citroen C5. Baklyset på høyre side sluttet å virke for en god stund siden. Jeg tok ut lykten og fant da ut at polene i kontaktplaten til lykten var full i IRR, den ene var nesten borte. Nå har jeg kjøpt ny lykt. Har også byttet kontakten som plugges i lykten da denne også var irret. Men får ikke lys. (Har byttet pærer også) Etter jeg plugget i den nye lykten sluttet også blinklyset på venstre side å virke?!
      Noen som kan gi meg et hint på hvordan jeg skal feilsøke?
    • By Vegardsl
      Har problemer med at høyre blinklys og  delvis venstre blinklys fusker. Når jeg slår over hendelen, er det ikke hele tiden at blinklyset fungerer, men når jeg prøver å slå hendelen over flere ganger, kommer blinklyset etterhvert. Noen som vet hva som kan være feil her? Bilen er en Volvo S80 2002 mod.
    • By PyroR
      hei, va på servis med biln idag og fikk vite at den ene lyshøyderegulatoren ikke funkert så ene lyset lyser rett ned i bakken. dem viste ikke mye om dette å trudde jeg mest sannsynlig måtte bytte hele lykten... koster 5000... noen som vet kor man kan få taki en regulator eller hva typsike feil med den er? har vært sånn ei good stund egentlig.
      Skoda octavia 2002 L&K med Orginal Xenon lykter - Denne lykten (http://www.superskoda.com/octavia-i/headlights/skoda-octavia-01-07-facelift-oem-hid-d1s-xenon-headlight-right )
  • Populære emner nylig
  • Create New...
Important Information
